Setup für Goblin 380
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Setup für Goblin 380
    Hey Jungs kurze Frage
    Der Micro Pyro hat 920kv
    Welches Ritzel wäre jetzt perfekt für einen Bereich von 2600-3200
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #422
      Das originale!
      MfG Christian
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Das 21er?
        Das wäre suboptimal da der regler mehr als 80% geöffnet wäre
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #424
          Bis 90% ist es für den Regler kein Problem da hat er noch Luft zum nachregeln, außer deine Akkus sind durch.
          Ich fliege mit dem 21er und dem 890KV XNova 2750-3150 rpm, Regler ist ein HW 50A.
          Geht wunderbar!
          MfG Christian
          • Haucky
            • 14.02.2016
            • 96
            • Jens
            #425
            Also ich habe den alzrc Motor bestellt und nen Graupner T70 Regler dazu. Ich will fliege sehr viel mit wenig Drehzahl also denk mal so 2200 bis 2400 aber jedoch auch gern mal ab und zu schnell mit 3000 Rpm. Was würdet ihr mir denn für ein Ritzel empfehlen? Der Motor ist ja nen Lizenzbau vom Scorpion, werde den mal testen und wenn die Leistung zu heftig ist auf nen xnova wechseln.
            Grüße aus Unterfranken
            Jens
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Geht wunderbar!
              Welches Drehzahl spektrum?
              Und wie is die regleröffnung
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Jens
                Wenn man dem Rechner glauben darf ein 22
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #428
                  Die Rpm stehen doch eh im Post.
                  Die Regleröffnung kann ich nicht genau sagen da ich keine Telemetrie an Board hab.
                  MfG Christian
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    • Techmaster
                      • 27.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #430
                      Hi, fliege das verbaute Standardritzel mit 21 Z, bei 2900U/min und da ist der Talon 90, auf 92 % geöffnet, fliegt aber auch sehr schön schon mit 2600U/min sind dann so 85% ßffnung vom Regler, so ein Zahn mehr, wär'manchmal nicht schlecht, braucht ich aber nicht unbedingt.
                      • Haucky
                        • 14.02.2016
                        • 96
                        • Jens
                        #431
                        Na dann werd ich wohl das 22er nehmen.
                        Jens
                        • Techmaster
                          • 27.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #432
                          Jens
                          Fliege doch erstmal so, und stelle fest ob du es brauchst, finde der hat so ordentlich Drehmoment, was mit einem Zahn mehr, wieder sinkt.
                          • Haucky
                            • 14.02.2016
                            • 96
                            • Jens
                            #433
                            Da hast du allerdings auch wieder recht mit dem Drehmoment. Ich werde es mal testen wenn der Heli fertig ist.
                            Jens
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              • UMFC Reichenthal OÃ?
                              #434
                              So jetzt das Foto wegen dem Txe.
                              Gruß Charly
                              _______________________
                              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                Dank dir
