Setup für Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #451
    AW: Setup für Goblin 380
    Charly , ich fliege 2x 700 , 1x 600, 1x 500, 1x 450 3S, 1x 450 6S aber einen Drehzahl Erhöhung nach einem Blatt wechsel die so Krass ist wie beim G 380 ist mir in 16 Jahren noch nicht passiert und du kannst mir glauben ich habe mit Rotorblätter sehr viel Experimentiert.
    Ein Auszug vom T-Rex 450 3S
    T-REX Rotorblätter
    1x Helitec 325 mm
    1x Maniac 321 mm
    1x Radix 315 mm (Radix lang 325 mm)
    1x Next 3 D
    1x Spinblades
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #452
      [MENTION=1273]Manfred[/MENTION]
      Jetzt hab ich dich verstanden. Ja das soll nicht sein, da bin ich bei dir.
      MfG Christian
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Jungs was fliegt ihr denn für zyklische und kollektive Pitch Werte auf dem kleinen?
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #454
          Manfred@
          wieso nicht Gov Store ???
          Gruß Charly
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            #455
            12.5° und Zyklisch nach Gefühl (Drehrate).
            Gruß Charly
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Gleich noch ne Frage
              Auf Seite 12 der Anleitung ist das Maß der Anlenkgestänge angeben.
              Aber 2 Maße 1x44 und 1x 37.5
              Was passt denn nun?
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #457
                Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                So lange die Blätter paarweise gleich sind, fällt das wahrscheinlich niemanden auf.
                Nur Manfred, diesem Fuchs, entgeht nichts
                Hi Ulli, ohne Telemetrie merkt es ein Anfänger sicherlich nicht. Ich bin mit den Zeal Blättern über 200 Flüge mit 23 Z Motor Ritzel geflogen , Drehzahl immer über 3150 U/min. , meist sagte die Telemetrie 3156 U/min. je nach Lipo da ich kein Gov. Store verwende. Und wenn du dann nur die Blätter wechselst und sonst nichts verändert wird und die Telemetrie sagt 3968 U/min. an. Dann weiß man was man tut man macht den Regler zu, doch bei 30 % immer noch fast 3400 U/min. ? Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten , wieder die Blätter tauschen oder kleineres Motor Ritzel und die 70 Gr. Blätter in die Tonne hauen. Ich will aber immer das Warum wissen. So habe ich nah liegend erstmal die Blätter gewogen.
                Die Ergebnisse sieht man.
                Mir ist wirklich schon alles mögliche untergekommen , aber ich lande einen Heli wo die Taumel Scheibe falsch rum läuft (rechts statt links, oder das FBL System nicht mehr stabilisiert gelassener wie einen Heli mit fast 4000 U/min. am Kopf wenn man ihn nicht runter schalten kann. Das ist dann schon eine andere Geschichte . Ich wollte nur die Blätter ausprobieren und nicht ins Buch der Rekorde oder ähnliches. Mir machen hohen Geschwindigkeit beim fliegen nichts aus , aber Drehzahl hat seine Grenzen und 4 min. 30 finde ich sind flott genug aber dann Variabel über Schalter.
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #458
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #459
                    Was passt denn nun?
                    Servo 90°. Taumelscheibe grade 0°, Blätter 0° alles bei Stick mitte. Dann ergibt sich die Länge
                    automatisch , beim ersten Flug den Spur Lauf kontrollieren fertig. Normal passt der Spur Lauf.
                    (Für die Taumel scheibe gibt es aber auch eine Einstell Hilfe)
                    12, 5 - 13° + - Pitch Winkel, Stick beide 45°, also voll in eine Ecke drücke dann darf mechanisch nichts anlaufen. Meist geben FBL Hersteller Zyklisch 6 - 9° an .(siehe FBL Anleitung) Die haben aber dann nichts mit dem Winkel im Flug zu tun. Hängt aber vom FBL System ab. Zur Not schauen wo und wie man die Drehrate erhöhen kann wenn es einen zu langsam geht ...
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #460
                      Nee Nee , Charly lass mal ich kann selber einen Antrieb berechnen und das hat bisher immer recht gut gepasst . Die Variable ist und bleibt die Spannungslage des Lipo´s und der PWM Wert je nach Regler.
                      Weil da jeder seine eigene Suppe kocht und andere Reserven braucht um regeln zu können. Meine Regler
                      sollen bei max. 60 - 70 % ihre max. Drehzahl erreichen und halten was mit 60 % bei einem Kontronik Regler mit 40 % Reserve funktioniert. Der arbeitet halt nicht linear. Dem HW 100A V3 werden 30 % zum regeln sicher auch gut Gesicht stehen. Wenn ich um Drehzahl kämpfen muss (USA Style ) nutzt man den Steller Mode und lebt vom Lipo .
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #461
                        Charly, dafür gibt es Zeugen 30 % 3400 , 55 % fast 4000 U/Min. nichts anderes habe ich geschrieben.
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Ich hab das Problem das ich bei nick unterschiedliche Werte habe beim einstellen im setup des fbl.
                          Bsp. Nick nach hinten 10grad,Nick nach vorne 13.
                          Das gleiche bei roll.
                          Hatte das Problem noch nie
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #463
                            Wie schrieb alles auf Null .
                            Dann schau ob Pitch gleich mäßig läuft ,bei mir sind die Gestänge gleich lang , der Rest wird im FBL System gesetzt . Grade beim Goblin 380 geht es nur über das FBL System es gibt nur zwei Stangen zum verändern und die gehen an die Blatt Halter. Ich verwende die BK Servo und da gab es keine Probleme . Wenn Pitch nach unten 1/2° bis 1° fehlt kannst du das so lassen. Auf dem Rücken ist nichts unter den Blatt das stört, so bleibt der Auftrieb grade zu gleich.
                            Achte auf den gleichen Winkel der Servo Arme , die müssen Waagerecht stehen wenn dein FBL System initialisiert hat. Die Wege im FBL System kontrollieren .
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Ts hat 0 grad
                              Habs eingestellt wie immer.
                              Servos vor Einbau ans fbl
                              Servohörner 90°
                              Dann eingebaut und alles übers fbl gemacht.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #465
                                Dann sollten deine Servo Hörner auch mit FBL 90° bei Stick haben , sonst Feineinstellung über das FBL . Dann müssen deine Rotorblätter 0° Grad haben . Ich unterbaue den Heli vorn so das Motor Rotor Welle 90° haben . Dann sollte das passen .
