Setup für Goblin 380
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #511
    AW: Setup für Goblin 380
    hab ihn hinter meinem Akku unten drin
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • starfighter
      • 31.03.2010
      • 126
      • Volker
      #512
      ich habe das Problem, dass der Riemen an der linken Seite etwas zu weit nach unten läuft, sodass er immer an der Kante des großen Zahnrades drückt, dies führt dann bei einer Stellung dazu, das das ganze große Zahnrad etwas verkippt. Es ist schwierig zu beschreiben ich weiß.
      Wenn man den Rotor mit der Hand dreht, dann fühlt man diesen Sprung 1x pro ganze Umdrehung.
      Jemand eine Idee?
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        #513
        sicher das alles richtig verbaut ist ?
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          #514
          sieht aus als wäre das antriebsrad vom heckriemen zu tief
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #515
            Das Demon 3SX funktioniert schon gut im G 380. Schau mal weiter oben. Da findet man mein Setup vom G380. Ich nutze das Vstabi, microbeast , 3SX und das Axon, je nach Heli. Heute würde ich immer ein Bavaria nutzen . Egal wer was schreibt . Ich nutze beide 3SX im G 380 und das Axon im BT 650. Heure würde ich das Axon verbauen. Beim Kauf des G 380 war das Axon leider noch nicht erhältlich. Mit beiden FBL Systemen fliegen meine Görlitz mehr als gut , der G G 380 geht auch bei 30 Km/h und mehr noch wie auf einer Schiene.
            Das habe ich aber schon mal beschrieben. Mein G 380 hat an Flüge bei Wind schon einiges auf dem Buckel.. Und ging auch diese Woche bei SeeWind wieder hervorragend gut. Wind Stärke gute 4 z.B. gestern.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Du meinst bestimmt das laue Insellüftchen, bei dem man den Platz für sich alleine hat.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #517
                Ja , so war es...
                20170731 165045 - YouTube
                • Linex
                  Junior Member
                  • 19.02.2013
                  • 14
                  • Linex
                  #518
                  ich habe noch einen Orbit 25-8 HeliExpert, einen 120A-Graupner Hott - Regler
                  und 3 Futaba S9650 Servos. Dazu ein Futaba BLS251 für's Heck.
                  Kann ich das für den Goblin 380 verwenden?
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    • Nürburgring, Neuwied
                    #519
                    Die Teile sind alle zu gross/ schwer für den 380er.
                    Gruss Sebastian
