Setup für Goblin 380
  • Siegerländer
    Siegerländer
    #166
    AW: Setup für Goblin 380
    Das mag sein das man da noch mehr rein bekommt.
    Ich hab 3200er mit Schnellwechselsystem drinne. Das fliegt sich bei meinem Können noch recht gut, aber härtere Gangarten sind mit so einem Bomber bestimmt nicht mehr der Brüller.
    Wenn der Akku dann ein wenig bläht bekommst du ihn nicht mehr aus der Karre gezogen
    Rüdiger
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #167
      Also 49mm mit der Akkuschiene gemessen, dann hast noch 2mm Luft zum Motorritzel.
      Chassibreite ist 46mm aber da ist der Kabelbinder von den Motorkabeln im Weg.
      Mein Akku hat 140mm in der Länge.
      Nach hinten hab ich ca. 20mm Luft.
      Gruß Charly
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3964
        Zitat von Mcrae Beitrag anzeigen
        :-) Wer auf die geniale Regelung des Hobbywing verzichtet, und lieber vgov einstellt, dem ist nicht zu helfen ;-)
        Aber mal zum Thema.
        Ich werde mir auch einen 380er aufbauen, und frage mich ob es wirklich einen 100a Regler braucht.
        Den 100er hab ich in meinen 500er, den 50a Hobbywing im Warp 360.
        Was habt ihr für einen durchschnittlichen Strom anliegen bei härteren 3d?
        Also bevor ich sinnlos Masse (überdimensionierter Regler) mitschleifen würde, würde ich lieber sinnvolle Masse (mehr Akkukapazität) bevorzugen. Ich habe den 50er im Einsatz. Mit dem Quantummotor habe ich Peaks von knapp 60 A (Drehzahlbereich 2600 bis 3000 RPM; 12, 5 grad Pitch im rüden Wechsel) geloggt. Der 50er macht alles klaglos mit in Verbindung mit HV-Servos.
        Grüße, Michael
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #169
          Dann fliege mal mit 3500rpm und schau dir die Peaks an.
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            #170
            Ich kauf mir ja keine HV-Servos die für 8.4V freigegeben sind u. betreibe sie dann nur mit 7,4V.
            Gruß Charly
            • Mcrae
              • 29.12.2012
              • 883
              • Gerhard
              • Mödling/Felder
              #171
              Ich hab mir keine Hv für 8,4V gekauft, meine vertragen nur 7,4.
              Ich werd mir die Peaks dann ansehen bei 3500!
              70 wäre wahrscheinlich optimal, leider gibt's keinen von HW.
              Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
              • Calimeroohnesombrero
                • 17.02.2012
                • 317
                Platinum 60A V4 kommt bald, sollte ideal sein, inkl. Logging
                <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #173
                  ich dachte wenn hv dann ist immer 8.4V drinn! (ein vollgeladener 2S akku halt)
                  • Siegerländer
                    Siegerländer
                    #174
                    Ist eigentlich auch so.
                    Meine Savöx Servos liefen auch mit 8,4 Volt obwohl mit 7,4 angegeben.
                    Rüdiger
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      #175
                      einige sollen sogar 9v vertragen obwohl 7,4 drauf steht...
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #176
                        Aber geregelte 8.4V vom BEC kannst nicht mit einem Lipo vergleichen.
                        Beim Lipo wird wohl die Spannung nie bei 8.4V liegen unter Last.
                        • Rapsys-55-
                          Rapsys-55-
                          #177
                          deshalb ja auch bec!!! so ist der akku immer voll,auch unter last!
                          und bec finde ich leichter als noch einen akku ins model zu stopfen!
                          • Mcrae
                            • 29.12.2012
                            • 883
                            • Gerhard
                            • Mödling/Felder
                            #178
                            Bin heute das erste mal mit dem Goblin geflogen! Der geht richtig geil, echt genial.
                            Hab jetzt verbaut....
                            Mini Vstabi v6
                            High grade Servos an Ts und Heck
                            Xnova Tareq
                            Hobbywing 50a Platinum v3
                            Bin so geflogen wie immer, und wahnsinnige 70a Peak zusammen gebracht, also kein Problem für den kleinen Regler. Das wird auch im Sommer noch gut passen!
                            Im Durchschnitt waren es 20a.
                            So flieg ich damit, zwar nicht der Goblin aber ich habe nichts anderes damit gemacht Compass 6hv Ultimate - YouTube
                            • Ronnsens
                              Ronnsens
                              #179
                              Hat wer nen Koby verbaut und den mit der ProgUnit eingestellt ?
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #180
                                bin auch gerade dabei mir die Taumelscheibenservos für den kleinen Goblin auszusuchen und habe diese hier gefunden, da sie nicht ganz so teuer werden dürfen :Live-Hobby.de | NEXSPOR DS-2304HV Micro Digital Servo 3er Set # DS-2304HV-3SET | Live-Hobby.de
                                Kennt die einer,die Nexpor Servos mit Alugetriebe und wären die eine Alternative zu den. Turnigys 306 HV :Turnigy TGY-306G-HV Ultra Fast/High Torque DS/MG/HV Alloy Case 3.7kg / .05sec (EU Warehouse)
                                Weil zu den Nexpor Servos findet man relativ wenig, eigentlich gar nichts und in der Combo bei Hobby Live, würden 3 Stück für umgerechnet 60€ mit beiliegen, also quasi genauso günstig, wie die TGY 306.
                                Fürs Heck habe ich das GRAUPNER HBS 690 BB DIGI HV-SERVO ausgesucht :GRAUPNER HBS 690 BB DIGI HV-SERVO | Servos | Lindinger
                                Aber wo ich noch unschlüssig bin, die Nexpor Servos nehmen oder lieber die Tgy 306 HV?
                                Ach, und liegen eigentlich die passenden SAB Servohebel für die Servos mit im Kit vom Goblin dabei?
                                Zuletzt geändert von Techmaster; 11.10.2015, 01:00.
