Goblin 700 Setup und Stromversorgung
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    [Goblin 700] Goblin 700 Setup und Stromversorgung
    Hi Jungs,
    Da ich am Wochenende mit meinem Goblin beginnen möchte hätte ich hier noch Fragen zum Setup und Stromversorgung.
    Goblin 700
    Motor:Scorpion 4525 Limited 520kv
    Regler:Jive 120+ pro
    TS:Savöx 2271 HV
    Heck:Savöx 2272 HV
    FBL:Vstabi Neo
    Dx 9 mit 2 Sateliten
    BEC soll das vom Jive genutzt werden.
    Was könnt ihr mir zur Stromversorgung und Backup empfehlen?
    Und wo haben die Spektrum Flieger ihre Sats positioniert?
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2459
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Goblin 700 Setup und Stromversorgung
    Ich hab zwar den kosmik nehme als stuetze einen 2s lipo geht perfekt in meinen gob 700
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Wie hast du das ganze verbaut und verkabelt?
      Muss der 2s nachgeladen werden?
      • Baba
        • 08.02.2005
        • 1048
        • Mario
        • LSC Erfurt
        Ich nutze immer 2-3 Caps mit 4700 µF parallel geschaltet für das BEC.
        Falls der Regler abraucht bekommt den Heli damit halt nicht noch heile runter wie mit Akku.
        Den Akku muss man halt immer mit zu und abschalten und ab und an mal pflegen.
        Die Sats sitzen einer oben auf dem Heckrohr direkt hinterm Chassie und einer darunter auf dem Heckrohr.
        Mario
        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          ...also gehst du NUR mit dem Master Kabel in ESC und den 2S Lipo dann auf einen freien Steckplatz?
          Wie geht sich das aus bzgl. der Spannung?
          Bsp: Du stellst am Kosmik 7,4V ein aber der Lipo hat ja (voll) 8,4V???
          Es gehen dann ja quasi 2 verschiedenen Spannungen in den Empfänger?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Baba
            • 08.02.2005
            • 1048
            • Mario
            • LSC Erfurt
            Der Akku muss natürlich die selbe Spannungslage wie das BEC haben.
            Dann halt 7,4V oder 8V.
            Der Akku geht direkt ins Vstabi stabi oder mann schleift ihn ins Master oder Slave Kabel mit ein.
            Kleiner Schalter oder Stecker dazwischen zum an und ausschalten fertig.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              Wenn man einen Lipo nimmt sind 7,4 Volt eher ungünstig.
              1. Der Lipo ist mit 3,7V/Zelle fast leer und dient nur noch als Puffer
              2. Hält der Lipo nicht sehr lange, da unterhalb der Lagerspannung
              3. Mit leerem Akku ist vielleicht bei BEC Ausfall auch nicht mehr genug Saft für ne Auro da?
              Mein Kosmik kann das, ob dein Jive auch einen Pufferakku verträgt, musst du mal prüfen.
              Also sind 8 VOLT zu empfehlen. 7,8 sind natürlich auch machbar und die Lagerspannung ist fast perfekt.
              Wenn nur 7,4 aus dem BEC kommt, dann anderen Akku Typ (LiFePo) nehmen und 7 Volt Ausgangsspannung wählen.
              Zuletzt geändert von buell47; 16.09.2015, 11:10.
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Zitat von Baba Beitrag anzeigen
                Mario
                Könntest mal bilder der sats Posten
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  Ach, ich weiß nicht ob dein Jive einen Pufferakku verträgt, mein Kosmik tut es.
                  Das solltest du natürlich vorher checken.
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Hey Frank
                    Warum sollte er nicht?
                    Gibt es noch andere Möglichkeiten als 2s?
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      Nicht jedes ESC ist Rückstromfest. Ich weiß eben nicht, ob ALLE Kontronik es sind, weiß nur das es beim Kosmik sogar empfohlen wird mit Pufferakku.
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Werd morgen mal bei Kontronik anfragen
                        Wie hast du das ganze verkabelt
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          Das kannste dir sparen, habe ich gerade für dich recherchiert...und ja, auch für dein Jive wird ein Pufferakku empfohlen.
                          Also hake das Thema ab und besorge dir einen Lipo.
                          Ich habe einen 450mAh von MyLipo. Kostet unter 10€.
                          Hier ein Auszug aus der BDA:
                          Aus Sicherheitsgründen muss entweder ein
                          2-zelliger LiFePo Akku
                          (einzustellende BEC Spannung: 6,6 V-7 V)
                          oder ein 2-zelliger LiPo Akku
                          (einzustellende BEC Spannung: 8 V)
                          oder ein 4-zelliger NiCd Akku (einzustellende
                          BEC Spannung: 5,6 V) am Empfänger angesteckt
                          werden.
                          ACHTUNG: Vorab bitte die Spezifikationen der
                          Akkus, der Servos und Empfänger auf Kompatibilität
                          zur gewünschten Spannung prüfen!
                          • Wombat
                            • 22.02.2015
                            • 977
                            • Guido
                            • SMC Stürzelberg e.V.
                            Ich fliege seit einem Jahr einen Goblin 700.
                            Die ersten Monate hatte ich 2S LiPo drin (SLS 3200er). Diese einfach mit einem selbstgelöteten Y-Kabel auf zwei freie Plätze des V-Stabi.
                            Der Akku musste nach 5 Flügen nachgeladen werden.
                            Inzwischen habe ich die 2S-Lösung durch das HV²BEC Alu (10-18S LiPo) ersetzt. Das geht perfekt und man muss sich nicht um irgendwelche Empfängerakkus kümmern.
                            Da ich als Steller einen YGE 160 HV fliege hatte ich von Anfang an keine Empfängerstromversorgung durch den Steller als Option. Das wäre für mich auch keine Option gewesen, nach dem, was man hier alles lesen kann....
                            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                            • Baba
                              • 08.02.2005
                              • 1048
                              • Mario
                              • LSC Erfurt
                              denk mal mann kann es erkennen.
                              Mario
