Goblin 700 Setup und Stromversorgung
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    #46
    AW: Goblin 700 Setup und Stromversorgung
    Das kannst du doch auch mit dem Buffersystem!
    Ich nutze zwar selber einen 2S Lipo im Goblin,
    finde das System aber umständlich.
    Ich werde über kurz oder lang umsteigen auf
    ein gescheites BEC und fertig.
    Keep it Simple.
    Man hat ja auch keine doppelten Servos,
    doppelten Motoren usw. im Heli verbaut.
    Und wenn, dann lieber einen Pufferkondi als
    einen zweiten Lipo, keine Akkupflege, kein Laden
    vor dem fliegen, weniger Gewicht und für 45 Sekunden bleibt
    ja der Heli steuerbar (je nach Kondensator) was ja reichen sollte für
    eine Auro.
    Logo 600SX, Diabolo 550
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #47
      Welcher Kondensator hält 45 Sekunden aus? [emoji15]
      Ich Lade kein Akku vorher, wieso?
      Zuletzt geändert von buell47; 21.12.2015, 12:44.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        #48
        R JR Kabel | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
        Dein 2S Lipo lädt sich von alleine?
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #49
          Zitat
          "Stabilisiert und liefert Notstrom bei Ausfall des BECs, bis zu ca. 45 Sek. bei Speicher Kondensator ( abhängig von Servotyp und Belastung)"
          BIS ZU!
          Wie lange reicht das wohl bei einem 700er? Was verbraucht das jeweilige System?
          45 Sekunden in nem 150er mag ja sein.
          Viel kleiner als mein Akku ist der auch nicht. [emoji16]
          Weiterer Vorteil, man kann am FBL Einstellungen vornehmen, ohne einen Flugakku anzuklemmen.
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 1013
            • VohenstrauÃ?
            #50
            ich hab auch einen 2S Lipo im G700C verbaut. Absolut perfekt. Lädt sich über die BEC Spannung des Kosmiks auf. Man muss sich um den Akku überhaupt nicht mehr kümmern.
            Tom
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #51
              Ja, das macht der Kosmik. Habe mich seit 6 Monaten nicht drum gekümmert. Vor erstmaliger Benutzung auf 4 Volt pro Zelle aufladen, fertig. [emoji4]
              Kosmik auf 8 Volt BEC einstellen.
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                #52
                Ja, gut, das ist was anderes, hab halt bei mir einen 2s Lipo direkt am microbeast, da bin ich schon gezwungen zu laden,
                Was es MMn umständlich macht
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #53
                  Ja, wenn dein ESC das nicht unterstützt, ist das nicht empfehlenswert.
                  • Teal69
                    • 07.04.2010
                    • 1279
                    • Dennis
                    • Berlin / Tempelhof
                    #54
                    Ich verstehe nicht, warum hier so viele auf einen 2s Akku als Backup setzen. Der ist viel zu Wartungsintensiv und geht früh kaputt, dadurch das er immer voll geladen ist, gerade erst wieder beim Kumpel und seinem Optiguard gehabt. Die beste Lösung ist mit Abstand die R2 Bufferschaltung mit Kondensatoren! Keine Wartung und funktioniert perfekt! Ist auch gerade noch bei MHM im Angebot.
                    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #55
                      4 Volt pro Zelle ist kurz über Lagerspannung.
                      Wenn jemand bedenken hat, kann man auch 3,85/Zelle nehmen und den Kosmik auf 7,7 Volt.
                      Und nun? [emoji4]
                      Wenn der Akku dann nach zwei bis drei Jahren schlappmacht kaufe ich für 7 Euro einen neuen [emoji16]
