Goblin 700 Setup und Stromversorgung
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    #31
    AW: Goblin 700 Setup und Stromversorgung
    Ich glaub du hast dir das teil noch nicht richtig angesehen!!! Der ultra guard besteht aus den lipo und einer Platine an der der lipo angeschlossen ist...nix mit nur lipo.
    Ich selber nutze den ultra guard auch und bin sehr zufrieden.man muss sich eigentlich Garnet drum kümmern da er sich selber vom hauptakku lädt, nur bei längeren nicht nutzen sollte man ihn abklemmen.er is quasi deine Notfall Versicherung für den Fall der Fälle, spricht Esc defekt,stecker am lipo ausgelöst oder oder oder,gab es alles schon.
    Somit hast du mit den 40g schweren ultra guard immer die Möglichkeit ne auro zu machen.
    Ob man es nutzen will oder nicht bleibt ja am ende jeden seins
    NEXT Sim @go PRO
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #32
      Wie weiß man dann ob sich das BEC vom Kosmik richtig initialisiert hat ?
      Ist schon gut !
      Ich mach es so und du eben anders. Wird beides gehen.
      Rüdiger
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #33
        @link
        Danke dir, aber meine ßußerung war Ironie weil Siegerländer nicht verstehen wollte, was ich meine.
        Für meinem Hobbywing Platinum 100A V3 wollte ich mir auch mal nem UltraGuard kaufen und daher weiß ich wie er funktioniert, aber eben nicht für nen Kosmik oder Jive, bei dem reicht ein Lipo.
        In dem Fall ist weniger eben mehr.
        Ich sage ja nicht, das ein UltraGuard schlecht ist, nur eben nicht immer besser als ein Standard Lipo alleine.
        Ist schon gut !
        Rüdiger
        Das hört man doch an dem Piepsen und sieht ob es funktioniert.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Warum soll ein Backup keinen Sinn machen ?
          Der BackupGuard schreitet bei einem Ausfall ein und pflegt sich ansonsten selbst.
          Ich find ihn klasse und will ihn nicht mehr missen.
          Rüdiger
          Darum!!
          http://www.vstabi.info/de/node/1371
          • Siegerländer
            Siegerländer
            #35
            Haben die auch den Optipower Ultraguard getestet ?
            Wenn ich bei mir den Hauptakku abziehe habe ich immer noch 8V auf dem Stabi und den Servos.
            Rüdiger
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Die haben einiges getestet
              Und am besten ist einfach der 2s
              http://www.vstabi.info/de/node/1316
              Das mit den 8v glaub ich dir nicht.
              Rühr mal an den knüppeln
              • Siegerländer
                Siegerländer
                #37
                Sind sogar 8,4 Volt
                Natürlich sinkt die Spannung unter Last.
                Das ist bei deinen 2S auch nicht anders.
                Es ist auch nur ein Backup um das man sich nach der Installation nicht mehr kümmern muss.
                Blinkt auch schön bunt und hat einen Blitzer... find ich voll Cool
                Und das kann dein Lipo nicht
                Rüdiger
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  #38
                  Hallo Leute, ich hoffe es ist Ok wenn ich diesen Thread nutze, dann muss ich wegen meiner Frage keinen neuen aufmachen, geht ja bei mir auch um Goblin 700 Setup
                  Hab den V2 mit 21er Pulley,
                  Motor ist ein Align 750MX mit 530KV
                  Regler Castle Edge 120HV.
                  Bis zu welcher Drehzahl kann ich runter ohne
                  das der Regler im Teillast betrieb läuft? Natürlich im Gov.
                  Man liest ja immer beim Castle das dieser nicht unter 70% betrieben werden soll,
                  wo befinde ich mich da? 1700? 1800? 1900? 2000? Umdrehungen
                  Vllt. weiß das ja zufällig jemand damit ich mein Setup fertig machen kann.
                  Danke euch schon vielmals.
                  Logo 600SX, Diabolo 550
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #39
                    Zeigt das nicht die Castle SW beim Setup an, wenn du die ßbersetzung eingibst? Kenne ich zumindest vom Fliegerkollegen so.
                    • Decolocsta
                      • 13.12.2013
                      • 996
                      • Sascha
                      • Bayreuth
                      #40
                      Es zeigt nur "Ok" an, wenn die Drehzahlvorgabe passt,
                      in welchem Lastbereich ich mich befinde leider nicht,
                      oder ich übersehe was.
                      • Chris_84
                        • 25.02.2011
                        • 448
                        • MFG Eudenbach
                        #41
                        Zuletzt geändert von Chris_84; 20.12.2015, 12:28.
                        Diabolo Black Edition; FPVRace
                        EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
                        • Chris_84
                          • 25.02.2011
                          • 448
                          • MFG Eudenbach
                          #42
                          hat sich erledigt, sorry
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            #43
                            Natürlich wird die Regleröffnung angezeigt, wenn man aufs Fragezeichen klickt,
                            hatte das zwar schon getestet, aber irgendwie war ich da geistig anscheinend nicht ganz da.
                            Jedenfalls kann ich auf 1650 Umdrehungen runter bei 75% Regleröffnung.
                            • Ronnsens
                              Ronnsens
                              #44
                              klinke hier mich mal mit ein, da ich gerade dabei bin meinen 770 aufzubauen.
                              Verbaut wird ein Kosmik 200.
                              Wie ich nun gelesen habe, nimmt der eine ein Buffersystem mit Kondensatoren, die anderen einen kleinen 2S Akku.
                              Welche Vor / Nachteile gibt es zwischen den beiden ?
                              Wird der Lipo oder die Kondensatoren dann einfach mit ins Stabi gesteckt ?
                              Danke
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #45
                                Kontronik empfiehlt einen Akku und der Vorteil liegt darin, daß der Akku nicht nur puffert, sondern du auch noch den Heli steuern könntest, wenn das BEC ausfällt.
                                Also definitiv ein 2S Lipo nehmen
