Goblin Black Nitro
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    #361
    AW: Goblin Black Nitro
    Dann würde ich mal die Leerlaufnadel etwas weiter auf oder zu drehen bis der Motor anspringt... den bluearrow Sprit kenne ich nicht, aber wenn das ßl etwas dick oder dünnflüssiger ist merkt man das sofort am Motor.
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
    • bio'hazard
      • 28.12.2008
      • 245
      • rolf
      • Bramsche
      #362
      Ich werde es mal versuchen.
      Melde mich wieder.
      TDR
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #363
        Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
        Was ist ein Porno-Rohr?
          • 07.06.2001
          • 171
          • Torgau/Elbe
          #364
          War gestern auch bei -3 °C mit dem neuen ßl von Eugen Fleischmann (gleiche Mischung 18/15) fliegen. Tadellos... Lediglich wie schon geschrieben 1-2 Klick auf an der Hover Nadel (YS) bzw. Vollgasnadel OS. Das ßl ist von der Viskosität sehr ähnlich. Mein Glühakku (extern) war hart an der Grenze, nach nAbnehmen der Glühung ging er auch aus. Ist bei dir aber nicht der Fall. Das Rückschlagventil verklebt bei der Kälte gern, einfach mit Sprit lösen. Dann geht er beim Hochfahren aus und läuft nicht mehr....
          Christian
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            #365
            Als kleiner Tipp, ich war am WE auch mit meiner NX7 fliegen und da ging mein YS91 auch mit einer Enya 4 einfach aus, war zuu kalt (-6°C).
            Danach hab ich eine Enya3 reingemacht und mittlere und volle Nadel einen Klick zugedreht.
            Dann lief er sofort riiechtig gut.
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              #366
              Ich war am WE bei -8°C mit der N7 fliegen, der OS91HZR sprang nach paar mal durchdrehen schön an, und lieft viele Tanks problemlos. Ich habe ihm bei ersten Flug um 2-3 Clicks fetter gestellt. Wir fliegen Nitros meist im Winter und hatten wegen Kälte noch keine Probleme gehabt.
              Dagegen ein Vereinsmitglied konnte seinen OS55HZR im Rex600 nicht zum laufen bringen. Lange alles mögliche versucht, Kerze raus und geprüft ... als er schon angepisst am packen war, hat er festgestellt dass der Auspuff mit Stopfen geschlossen ist. Stopfen raus, schnell alles zurück auf Tisch geholt und der Motor startete auf anhieb :-)
              Zuletzt geändert von benko; 23.01.2017, 10:59.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8955
                #367
                Die Enya3 ist eine heisse Kerze!
                Genau das richtige für die momentanen Temperaturen!
                OS6 (A3) wäre eine sehr heisse Kerze!
                Grüsse Robert
                • bio'hazard
                  • 28.12.2008
                  • 245
                  • rolf
                  • Bramsche
                  #368
                  So, habe heute noch mal ein wenig getestet.
                  Springt immer noch nicht an, bzw. er springt an wenn das Vergaserküken sehr weit geöffnet ist, und die Kupplung greift sofort, und dreht wie wild los.
                  Das kann doch nicht richtig sein....?!
                  TDR
                  • bio'hazard
                    • 28.12.2008
                    • 245
                    • rolf
                    • Bramsche
                    #369
                    Achso, sind so 5Grad plus...
                    TDR
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      #370
                      Das liegt aber nicht am Heli sondern ist wohl eher was für die Motorfraktion!!!
                      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        #371
                        Was aber am Heli liegt ist das hier
                        Scheiß Freilauf - YouTube
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2190
                          • Keven
                          • Zwischen Ulm und Heidenheim
                          #372
                          Dein Motor lief aber richtig rum im Video?
                          • Suny23
                            • 23.01.2005
                            • 2801
                            • Phil
                            #373
                            Ne der läuft falschrum, Per halt ������
                            Nix Freilauf durch..
                            Zuletzt geändert von Suny23; 29.01.2017, 14:14.
                            • Andy 100
                              acrostyle
                              Teampilot
                              • 16.04.2007
                              • 1054
                              • Andre
                              #374
                              Das sieht man doch schon am Kopf das der Motor falsch herum dreht.... und man hört es auch weil der Motor so komisch am tackern ist.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6753
                                • MFG Tangstedt
                                #375
                                ...mal ne doofe frage: was brauche ich ausser chassishäflten, tank, lüftergehäuse und motorhalter noch um meinen 700er BT auf Nitro umzubauen?
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
