Goblin Mini Comet
  • the_brave_bk
    • 27.08.2013
    • 100
    • Bert
    [Goblin allg.] Goblin Mini Comet
    Nachdem der Fireball inzwischen ne ordentliche Verbreitung
    gefunden hat, hier der Fred für den Mini Comet.
    Meiner kam heute an. Ich baue alle Komponenten incl. 5000er Motor
    in den Mini Comet ein und werde mit 5300RPM, so das Wetter hält,
    berichten.
    Die Bauanleitung für den mC hat was, finde ich. SAB, die tun was.
    Das Finish von dem Kleinen ist vom feinsten. Top Lackierung, makellos.
    Ich werde den mC mit knapp 6000RPM betreiben, so Wicklung dafür
    fertig ist. Ich vermute, dass aufgrund der steiferen Konstruktion keine
    Vibs auftreten werden.
    Goblin mini Comet Virtual assembly. - YouTube
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Goblin Mini Comet
    Moin !
    Glückwunsch zu Deinem neuen Heli.
    Ich hoffe, Du hat mehr Glück mit deinem Mini Comet, als ich mit
    dem großen.
    Berichte mal vom Aufbau, vielleicht werde ich dann doch noch schwach.
    Im moment bin ich da erstmal auf "Abstand".
    Was wirst Du für Servos verbauen ? Vor allem am Heck ?
    Gruß Norbert
    • the_brave_bk
      • 27.08.2013
      • 100
      • Bert
      ich habe mir am Heck das BK-Servo gegönnt. Was natürlich
      Quatsch ist, weil baugleich mit SAB nur teurer (?).
      Aber ich hatte beim FireBall nen totalen
      HeckAusfall, den ich mir mechanisch nicht erklären konnte,
      und habe deshalb vorsorglich das Heckservo komplett ersetzt.
      Sonst kommen die SAB-Servos an die TS.
      Rein optisch setzen die beiden Carbon-Teile wirklich nen Maßstab.
      Sollte was nicht passen, werde ich berichten. Aber nach dem
      perfekten Finish rechne mit paar ordenglichen SmackFlights am WE.
      Hoffentlich passt auch der Turnigy Graphene 1300 unter die Haube.
      Beim Fireball hat er gepasst.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Ich hoffe, Du hast Glück und behälst Recht.
        Die Auslieferung vom Mini Comet wurde ja 3? mal verschoben.
        Es freuen sich sicher alle Interessierten auf mehr Infos, und Bilder vom aufbau ! ;-)
        Gruß Norbert
        • Helisteff275
          • 25.08.2009
          • 535
          • Stephan
          • Raum Fürth-Nürnberg
          meiner fliegt schon seit einer Woche.
          Aufbau war absolut ohne Probleme.
          Alles passt und die Lackierung ist top.
          Verbaut sind die SAB-Servos.
          FBL habe ich Neo verbaut.
          Der kleine ist ein Giftzahn!!
          Zuletzt geändert von Helisteff275; 08.09.2017, 19:12.
          TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
          Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Cool...das lässt hoffen !!
            Viel Spass mit dem "Lütten", und allzeit guten Flug !
            Gruß Norbert
            • Trauti
              • 12.03.2017
              • 21
              • Anton
              Hallo!
              Helft mir mal kurz, bin mit meinen beim Zusammenbau gerade im Endspurt und habe eine Frage.
              In der Beschreibung habe ich irgendwo gelesen "mit integrierten Freilauf" ich kann aber nix von einen Freilauf entdecken.
              Wenn ich am HR drehe dreht die Motorglocke und der Heckrotor mit, sollte die HRW nicht frei durchdrehen oder habe ich da etwas falsch verstanden?
              vg
              Toni
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Zitat von Trauti Beitrag anzeigen
                Hallo!
                vg
                Toni
                Die Welle steckt doch direkt auf dem Motor, da gibt es keinen Freilauf. Wo hast du das denn gelesen?
                • Trauti
                  • 12.03.2017
                  • 21
                  • Anton
                  Beschreibung von Maurer
                  Goblin Mini Comet rot mit Competition Motor + 60A Regler, Heli Shop �
                  SAB Direct Drive mit Competition Motor direkt in den CFK Rumpf
                  Das SAB Direct Drive System macht ein herkömmliches Hauptgetriebe überflüssig und der Freilauf ist direkt integriert.
                  - weniger Einzelteile
                  - weniger Gewicht
                  - weniger Transmissionsverluste
                  - enorme Leistung da stärkerer Competition Motor
                  - oder kurz gesagt: Alles wird einfacher!
                  darum bin ich mir nicht sicher ob das so passt!
                  Aber wenn bei Euch auch keinen Freilauf gibt bin ich schon beruhigt!
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Ist ja alles richtig, bis auf den Freilauf. Auros dürften in der Größe auch unmöglich schwierig sein
                    • Trauti
                      • 12.03.2017
                      • 21
                      • Anton
                      OK Danke, stört mich auch nicht wenn`s keinen gibt war nur etwas von der Aussage im Heli Shop verunsichert
                      • the_brave_bk
                        • 27.08.2013
                        • 100
                        • Bert
                        So, der Mini Comet ist fertig und alles passte wunderbar. Nirgends Spiel,
                        es musste nichts nachgearbeitet werden.
                        Leider ist unter der Haube weniger Platz als beim Fireball, so dass mein
                        1300er HK Graphene 65C außen vor bleibt. Die SLS XCube 1450 passen.
                        Mit dem gerade erhaltenen handgewickelten Motor macht der kleine auf
                        der Werkbank 6200RPM am Kopf. Dann zeigt der er aber so massive
                        Vibrationen, dass es wahrscheinlich auf 5500RPM hinauslaufen wird. Aber
                        wenn die Hauptblätter mal drauf sind, wird sich zeigen,
                        welcher Drehzahlbereich passt.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3959
                          Was habt ihr denn am Mini Comet für einen Taumelscheibentyp in eurem Flybarless eingestellt? Scheint ja keine symmetrische 120 Grad Taumelscheibe zu sein.
                          Wurde auch schon beim Fireball diskutiert, aber das Ergebnis war keine eindeutige Meinungsbildung.
                          • Trauti
                            • 12.03.2017
                            • 21
                            • Anton
                            So, hab nun meinen M-Comet auch fertig der Erstflug steht allerdings Wetter-bedingt noch aus hat alles perfekt gepasst bin daher soweit begeistert und denke das SAB hier im Bereich Kleinheli schon einen neuen Standard definiert hat.
                            Hab es natürlich mal wieder übertrieben und reingepackt was geht, Eigenbau Akku-Quickhalterung (Akku wird aufgeschoben und rastet im Stecker direkt ein), Stromsensor, Einzelzellenüberwachung und GPS-Modul
                            Und das beste, wo ich mich bei den kleinen Teilen immer geärgert habe, durch die Quick-Akkuhalterung gibt`s vorne keinen Kabelsalat die Haube lässt sich leicht aufschieben und rastet Spannungsfrei in den Magnetverschlüssen ein
                            Hätte gerne ein paar Fotos hochgeladen aber das geht hier anscheinend leider nicht!?
                            Zuletzt geändert von Trauti; 19.09.2017, 19:38.
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              Du bist noch Junior, da geht das noch nicht!
                              Roland
                              Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                              Je originalgetreuer je besser!
