Goblin Mini Comet
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    #76
    AW: Goblin Mini Comet
    Hab bk3005, hab bewusst nicht die Sab servos genommen.
    Hab erst 2 Akkus geflogen, mit dem verringern des i Anteils konnte ich das schwingen schon etwas eindämmen.
    Ich erwarte kein Heck wie beim 700er, aber etwas weniger schwingen wäre klasse
    NEXT Sim @go PRO
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1958
      • Marco
      • Bottrop
      #77
      Ich musste mit dem I sehr weit runter und mit P sehr weit hoch.
      Damit war selbst beim SAB Servo sehr wenig pendeln im Schweben und einigermaßen schöne TicTics machbar. Aber das Heck kam dann "nicht mehr rum". War also auch nix
      Ich bin auch noch am testen...
      Was hast du für Servos auf der Taumelscheibe?
      Ich kann mit den SAB Servos auf der Taumelscheibe maximal bis so 30 Empfindlichkeit im Vbar Neo, sonst schwingt sich das Teil mächtig auf.
      Und selbst bei 30 schwingt er noch nach beim Nick und Roll abstoppen. Bei noch weniger Empfindlichkeit wird er instabil
      Was für Werte habt ihr da so?
      Die Werte aus der SAB Anleitung klappen auf jeden Fall nicht wirklich
      Marco
      • link
        WoH Support
        • 20.03.2015
        • 463
        • Matthias
        • LSC Erfurt
        #78
        Hab bk3001 auf der ts. Hab erstmal 40% am Kopf eingestellt und das klappt super trotz Wind. Werd mal 50% probieren die tage.
        Heck hab ich 40% und Rest standart. Bis auf i etwas runter...muss aucu noch weiter testen
        NEXT Sim @go PRO
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3964
          Zitat von link Beitrag anzeigen
          Nutzt jemand von euch Telemetrie über jlog oder unisense?
          Ja, über Unisens-E. Hast du eine bestimmte Frage?
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            #80
            Das unisense nimmt die Werte vom akku zum Regler oder?
            Frage nur...weil ich im 700 ein hobbywing mit jlog hab, und da die Werte nicht so genau stimmen.
            Mich würde jetzt interessieren, ob der Sab Esc vernünftige Werte ausspuckt
            NEXT Sim @go PRO
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1958
              • Marco
              • Bottrop
              #81
              Danke, das macht Hoffnung. Habe mir die BK3001 gestern auch geordert.
              Bin gespannt ob es einen Unterschied zu den SAB gibt.
              Marco
              • link
                WoH Support
                • 20.03.2015
                • 463
                • Matthias
                • LSC Erfurt
                #82
                Denke damit wirst du glücklich... Pass nur genau auf beim anschließen, die sind sehr empfindlich.
                Habe eins falsch angesteckt und is gleich gestorben.
                Nicht das es dir so geht wie mir
                NEXT Sim @go PRO
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3964
                  Dem Unisens ist egal, welcher Regler dranhängt. Bis auf geringe Abweichungen in der Messung des Kapazitätsverbrauchs - was aber bei nahezu jedem Telemetriebaustein festzustellen ist - ist das Unisens sehr zuverlässig. Nutze ich schon seit Jahren.
                  • Trauti
                    • 12.03.2017
                    • 21
                    • Anton
                    #84
                    Der SAB-Regler ist ein Hobbywing 60 Platinum V4 und kann auch mit dem Hobbywing Wifi-Link über die App programmiert werden.
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1958
                      • Marco
                      • Bottrop
                      #85
                      habe heute meinen Comet etwas gepimpt.
                      Neue Servos und die Alu Servohalter kamen rein.
                      Bin gespannt wie die neuen Servos im Vergleich zu den SAB Servos gehen.
                      Wochenende gibt hoffentlich Flugwetter
                      Marco
                      • link
                        WoH Support
                        • 20.03.2015
                        • 463
                        • Matthias
                        • LSC Erfurt
                        #86
                        Wirst deine Freude mit haben.
                        War heute 4Akkus fliegen trotz starken wind...juckt den kleinen garnet, da bleiben sogar die 700er zuhause .
                        Allseits guten Flug
                        NEXT Sim @go PRO
                        • link
                          WoH Support
                          • 20.03.2015
                          • 463
                          • Matthias
                          • LSC Erfurt
                          #87
                          falls es jemanden interessiert.
                          habe mein heck jetzt super hinbekommen mit ein BK3005.
                          I=60
                          P=80
                          ich habe festgestellt, das man im vstabi das heck optimieren nicht machen sollte, anfangs hab ich dies gemacht und hatte beim stoppen ein nachschwingen. was ich stehts nicht weg bekommen habe.
                          also heck resetet und nochmal von vorne. nur sofort den heckoptimier deaktiviert.
                          und siehe da, es hält jetzt super bis auf ein minimales schwänzeln beim schweben.
                          heck hält und rastet jetzt super ein.
                          empfindlichkeiten liegen bei 50%/43%/35%
                          geflogen wurden Tic Tocs, Funnels ,Loops und pitchpumps.
                          selbst bei den sturm hat der kleine eine gute Figur gemacht.
                          NEXT Sim @go PRO
                          • Pimped Deere
                            • 13.04.2008
                            • 357
                            • Jens
                            • Wierup
                            #88
                            Und hast du bei der Gaseinstellung die Vorgaben aus der Anleitung genommen? Das steht ja auch in Verbindung mit den Heckeinstellungen.
                            Danke schon mal...
                            Freundliche Grüsse
                            Jens
                            • link
                              WoH Support
                              • 20.03.2015
                              • 463
                              • Matthias
                              • LSC Erfurt
                              #89
                              Ja genau, hab ich gemacht. Ihr
                              Da ich noch keine Telemetrie hab, hab ich mich an die Anleitung gehalten.
                              Finde das die mittlere rpm eigentl schon reicht um den kleinen gut scheuchen zu können.
                              NEXT Sim @go PRO
                              • the_brave_bk
                                • 27.08.2013
                                • 100
                                • Bert
                                #90
                                Der MiniComet wird seit einiger Zeit mit einer Wicklung von
                                11 Windungen betrieben. Damit sind ohne Last 6200 RPM möglich,
                                durchziehen mit 13,5° Pitch kann er 5000 RPM, das konnte der
                                Serien-Tuning-Motor nicht.
                                Jetzt sind 10 Windungen in Planung, dann wird er hoffentlich 5500 RPM
                                durchziehen.
                                Das Heck wurde auch mit dem handgewickelten Motor und BK-Servo nicht besser.
                                Auch der Brain-Gov hat daran nichts verbessert. Der Kleine fliegt mit
                                dem Brain-Gov nochmals deutlich knackiger. Ich kann jedem hier nur
                                empfehlen, der Gov eines Stabis zu verwenden.
                                Das leichte Heckpendeln beim Kampfschweben ist aber vernachlässigbar.
                                Der Kleine soll schließlich Speeden und Smacken. Sonst hält das Heck prima,
                                ein Update auf das kleinere Heckritzel finde ich überflüssig.
                                Zuletzt geändert von the_brave_bk; 14.10.2017, 10:55.
