Goblin Mini Comet
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #121
    AW: Goblin Mini Comet
    Zitat von Pimped Deere Beitrag anzeigen
    Die Führungsrollen haben auf Grund der Fertigungstoleranzen der Lagersitze axiales Spiel.
    ...es hat mir ja keine Ruhe gelassen, und ich habe diese Baugruppe montiert, bei
    meinem neuen Baukasten.
    Bei mir sitzt alles recht spielfrei zusammen...da klackert nichts.
    ...nu geht es aber zurück "zu Papa" :-)...der ist ja auch noch nicht fertig !
    Gruß Norbert
    • Harkonne
      • 16.04.2013
      • 102
      • Rene
      #122
      Guten Abend,
      kann mir jemand sagen, wieviel Platz man nach vorn noch bei Benutzung der empfohlenen Lipos hat, die sind ja zwischen 70und 80 mm lang. Ich habe von meinem Protos 380 noch fast neue Lipos mit 1450 mAh, die Länge beträgt allerdings 112mm.
      Vielen Dank.
      • Nik-Servo
        • 30.06.2016
        • 62
        Habe die SAB 6s 1250 mAh gerade eingelegt. Bei aufgesetzter Haube sind je nach Seite noch ca. 3-5mm Luft bis zum seitlichen Haubenanschlag. Die 112m Länge halte ich selbst bei deutlich schmäleren Akku nicht einsatzbar.
        • Harkonne
          • 16.04.2013
          • 102
          • Rene
          #124
          Schmal sind sie ja (32mm breit bzw. 28mm tief), aber eben halt 112mm lang. Wollte eigentlich ungern schon wieder neue Lipos kaufen.
          • Harkonne
            • 16.04.2013
            • 102
            • Rene
            #125
            Welche ßbersetzung ist denn einzustellen?
            • Harkonne
              • 16.04.2013
              • 102
              • Rene
              #126
              Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
              ich habe nur in der vbar Control die übersetzungseinstellungen gemacht. sonst nichts
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3718
                1:1 bei einem Direktantrieb. Solch lange Akkus kann man im Mini Comet m.E. vergessen.
                Ich merke es schon mit kürzeren Akkus und Einsatz eines Unisens-E, dass das ein Gefummel mit der Akku- und Steckerplatzierung ist.
                • Borisercegovac
                  • 20.01.2018
                  • 28
                  • Boris
                  • Neuss, wildflüge
                  #128
                  Hi kurze Frage. Bei meinem mini comet müsste ich mit aller Kraft die riemenspannung einstellen da bei einer " üblichen " riemenspannung bei 80 Prozent Regleröffnung der Riemen so unruhig gelaufen Ist, so dass der Riemen im heckrohr sogar an einander kam. Hatte jemand das gleiche Problem?
                  • Dreher
                    • 28.07.2013
                    • 390
                    Wegen übersetuung siehe pos. 74.
                    Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                    • robert-galitz
                      • 27.06.2008
                      • 804
                      • München - Süd
                      #130
                      Mein Minicomet dröhnt etwas im Vergleich zu meinem Fireball, den ich mit den gleichen Komponenten aufgebaut habe. Kann es sein, dass der CFK-Rumpf wie ein Geigenkasten Resonnance Verstärkend wirkt? Wenn ja, wie könnte ich das Dröhnen minimieren/ abstellen?
                      Liebe Grüsse, Robert
                      Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                      • Pimped Deere
                        • 13.04.2008
                        • 357
                        • Jens
                        • Wierup
                        #131
                        Das Phänomen konnte ich auch beobachten. Alledings habe ich beide nur mal hochlaufen lassen im Bastelraum, ohne Blätter natürlich.
                        Ich dachte es liegt daran. Geflogen bin ich beide noch nicht. Ist mir zu kalt
                        Freundliche Grüsse
                        Jens
                        • JR63
                          • 10.09.2015
                          • 142
                          • Jörg
                          #132
                          HobbyWing Platinum ESC - FrSky SmartPort Telemetrie via Arduino
                          für diejenigen, welche diesen Heli mit FrSky fliegen, gibt es hier eine günstige Telemetrielösung:
                          HobbyWing Platinum ESC - FrSky SmartPort Telemetrie via Arduino - RC-Heli Community
                          Tschö
                          JR
                          • Turbolover
                            • 18.02.2013
                            • 73
                            • meistens oben
                            #133
                            Hallo an alle Mini Comet Piloten!
                            Gibt es jemand unter Euch, der zufällig mit dem Spirit FBL fliegt?
                            Grüße Thomas
                            JETI DS 14
                            T-REX 700 Pro DFC - 450L - Goblin 570S - 380 - MiniComet
                            • iStrolch
                              • 06.03.2017
                              • 17
                              • Nico
                              • Büdingen
                              #134
                              Hi zusammen, ich hoffe mit diesem Post hier richtig zu sein, ansonsten wäre eine neuer Thread möglich.
                              Ich bin ebenfalls im Besitz des mComet und habe nach erfolgreichem zusammenbau nun feststellen müssen, dass das Heck pendelt.
                              mComet aus der Box
                              Vstabi Neo
                              Alle Einstellungen sind wie in der Anleitung vorgenommen (Regleröffnung usw), allerdings bekomme ich das Pendeln nicht weg.
                              Wenn ich auf 20 Empfindlichkeit gehe, pendelt er sehr langsam - je mehr Empfindlichkeit, desto zuckender das Heck. Mechanisch würde ich behaupten, gibt es keine Probleme - kein schleifen oder ähnliches, alles sehr leichtgängig. Hat noch jemand diese Konstellation und ggf. einen Tip, wie das Pendeln in den Griff zu bekommen ist? Vermutung auf Mechanik oder Software?
                              Vbar Control / KDS450 / T-Rex 500x / Logo 600 / TDR2
                              Vg Nico
                              • BendaRC
                                • 29.04.2019
                                • 18
                                • Jan
                                • Wiesbaden
                                #135
                                mComet aus der Box
                                Vstabi Neo
                                Hast du mal überprüft, ob das Heck leichtgängig geht?
                                Genügend Drehzahl?
                                Jan
                                SAB Kraken 580, T-Rex 450L, SAB Mini Comet
                                Spektrum, Microbeast, Brain
