Goblin Mini Comet
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3780
    AW: Goblin Mini Comet
    ßber Heckpendeln am Mini Comet respektive Fireball haben schon viele berichtet, gerade auch mit dem VStabi.
    Ich selbst hatte es auch etwas am Mini Comet, allerdings mit einem Brain. Was habe ich am Heck optimiert und mit den Werten hin und her gespielt bis ich die Kiste verkauft habe. So ganz war das Pendeln nie wegzukommen. ßber die generelle Heckperformance des kleinen SAB wurde ja ebenfalls schon viel geschrieben.
    Ich selbst glaube immer noch an die Theorie, dass die vergleichsweise schlechte Heckperformance mit dem Direktantrieb zusammenhängt.
    Wenn das Heck absolut leichtgängig ist, stelle das Stabi so ein, dass die geringste Pendelneigung auftritt. Oder versuche mal ggf. unterschiedliche Hebellängen am Servo. Gutes Gelingen!
    • Diabolo666
      • 24.08.2013
      • 70
      • Jörg
      #137
      habe mir auch einen mini comet zugelegt. Ist mein erster SAB Heli! Mir ist in der Anleitung aufgefallen, daß u. a. Lager-/ Buchsenkleber verwendet wird!! Ist das nicht eher schlecht im Falle eines Austausches der Lager, weger der erhöhten Klebekraft? Bin ich von anderen Herstellern nicht gewöhnt! Wie habt ihr das beim Aufbau gemacht? Gruß Jörg
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3780
        Meine Meinung: SAB ist etwas über ambitioniert, was die Verwendung von hochfester Sicherung angeht. Ich habe mich daran noch bei keinem (SAB) Heli gehalten (also auch nicht beim Mini Comet, den ich auch eine Zeit lang hatte) und daraus noch keine Nachteile festgestellt.
        Für mich ist die Verwendung von hochfester Sicherung eher nachteilig (im Wartungsfall).
        • Diabolo666
          • 24.08.2013
          • 70
          • Jörg
          #139
          Was hast du stattdessen genommen? Einfache Schraubensicherung oder gar nichts!
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3838
            #140
            Einfaches Loctide reicht da, muss nicht hochfest sein!
            Gruß Christian
            • fmandel
              • 22.10.2009
              • 306
              • Friedrich
              • Karlsbad
              #141
              Hallo, in einem US-Forum hat einmal jemand die Lager mit "Shoe Goo" eingeklebt ... das ist Schuhsohlenkleber. Man könnte es mal mit Pattex o.ä. probieren ... soll ja nur verhindern, dass sich die Lager im Sitz mitdrehen.
              Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                #142
                bei meinem Mini Comet hat die Hauptrotorwelle deutlich Spiel wenn ich den Motor festhalte und den Kopf drehe. Habe das Teil gebracht gekauft und fliege damit schon zwei Jahre, vorher nie drauf geachtet.
                Es liegt wohl an der Nut unten an der Welle die auf den Motor gesteckt wird. Sieht aus als wäre das ein Einsatz aus POM mit der Nut.
                Ist das Spiel normal, oder die Nut abgenutzt?
                • Helikopeter
                  • 26.11.2013
                  • 51
                  Nach einem Quasi Totalschaden meines ersten Mini Comet habe ich soeben den Aufbau eines neuen Mini Comet abgeschlossen. Beim alten hatte ich Bavarian Demon 3SX drin, da der Mini Comet recht heikel ist und Zeit braucht für optimale Einstellungen bei verschiedenen Drehzahlen habe ich mich entschieden, beim neuen das Axon zu verwenden. Gerade die Option Bankumschaltung ist sehr nützlich für den Kleinen!
                  Die Anleitung gibt ein paar grundlegende Hinweise zu Drehzahlen und den jeweiligen Gain Werten für Kopf und Heck (siehe Foto).
                  Meine Frage: Hat jemand optimale Einstellungen für das Bavarian Demon Axon erflogen, die er hier teilen könnte?
                  Beste Grüsse
                  Peter
                  Diese Galerie hat 1 Bilder
                  • franky20279
                    • 20.11.2016
                    • 49
                    Hallo zusammen, habe mir auch einen kleinen Mini Comet aufgebaut und benutze als FBl das 3Digi.
                    Er fliegt sich sehr unruhig damit. Fliegt jemand den Kleinen mit 3Digi?
                    Gruß Frank
                    Jeti DS14, TRex 450, Goblin 500, TDF, Blade Nano S2, OMP M1, TX 16s
                    • pab
                      pab
                      • 09.09.2022
                      • 140
                      • Philipp
                      • Laupheim
                      #145
                      Hi Frank,
                      Ich habe letztes Frühjahr erst einen Mini Comet aufgebaut, allerdings mit Rotorflight. Damit fliegt er wie auf Schienen Ich fliege ihn aber auch eher 3D als Speed, also auch nur mit niedriger bis mittlerer Kopfdrehzahl.
                      Bis das Heck ruhig war habe ich aber auch etwas Zeit investieren müssen.. ich habe inzwischen das kleinere hintere Ritzel drauf und Rotortech Heckblätter. Hauptblätter gefallen mir die MS rapid besser als die SAB. Andere habe ich noch nicht getestet.
                      Hat aber alles nicht so richtig mit deinem Problem zu tun...
                      Den Heckriemen hast du gut gespannt? Der schlackert leider sehr gerne und hat auch richtig üble Resonanzen.
                      Hast du ihn Mal ohne Blätter laufen lassen?
                      Hast du das anti-Statik-Kit verbaut?
                      Philipp
                      • franky20279
                        • 20.11.2016
                        • 49
                        Hallo Philipp,
                        das Kit habe ich verbaut, hab aber das Gefühl das es nicht viel bringt.
                        Der Riemen ist gespannt. Fliege mit 60 und 70% Regleröffnung.
                        Hab aber mit den 3Digi schön öfter bei kleinen Helis Probleme gehabt. Werde das AXON mal probieren.
                        Gruß Frank
                        • Bull56
                          Junior Member
                          • 07.09.2025
                          • 8
                          • Jan Patrick
                          #147
                          Zitat von pab Beitrag anzeigen
                          Hi Frank,
                          Hallo, kann ich von dir oder jemand anderem einen Rotorflight dump haben, damit ich das als Preset bei mir laden kann?
                          Ich habe da leider etwas Probleme mit der sauberen Einstellung...
                          • pab
                            pab
                            • 09.09.2022
                            • 140
                            • Philipp
                            • Laupheim
                            #148
                            Hi Jan Patrick,
                            du kannst gerne meine Einstellungen haben (siehe Anhang). Ich muss allerdings zu Bedenken geben, dass ich MS_Rapid als Hauptblätter und Rotortech auf dem Heck habe. Außerdem habe ich hinten ein kleineres Ritzel für mehr Heck-Drehzahl.
                            Ach ja, die Rotorflight Version ist 2.1.0, wenn ich nicht irre...
                            Das Heck des Mini-Comet ist m.E. leider echt dessen Schwachpunkt. Ich habe den Riemen mehr gespannt als bei jedem anderen meiner Helis, trotzdem muss ich manche Drehzahlen meiden, da sich der Riemen so extrem aufschaukelt, dass er entweder am Boom oder aneinander anschlägt (hört man auch kurz beim Hochlauf).
                            Ich glaube dass die Führungsrollen weiter Richtung Heck gehörten, da ist aber halt kein Platz...
                            Außerdem habe ich noch einen anderen Effekt, den ich noch nicht richtig verstanden habe: wenn ich das Heck stark belaste, dann kann bricht es irgendwann schlagartig aus und macht auch ganz komische Geräusche.
                            Ich glaube aber nicht, dass es ein klassischer blow-out ist. Es hört sich so an, wie wenn der Riemen durchrutscht, was ich mir bei der starken Spannung aber nicht vorstellen kann. Vermutlich schaukelt sich auch hier dieser so stark auf, dass er zu Schlackern anfängt.
                            Ich wollte den ganzen letzten Sommer über der Sache mal auf den Grund gehen, habs aber noch nicht durchgezogen.
                            Wäre interessant, ob du auch so einen Effekt beobachten kannst.
                            Zur Ehrenrettung muss man vermutlich ergänzen, dass der Heli halt nicht für 3D sondern für Speed gebaut ist. Wenn ich damit unbedingt 3D fliegen versuche, dann iss nicht der Heli schuld
                            Bin gespannt aufs Feedback
                            Grüße​
                            Philipp​
                            • Bull56
                              Junior Member
                              • 07.09.2025
                              • 8
                              • Jan Patrick
                              #149
                              Hallo Philipp,
                              vielen Dank! Werde den Dump mal die nächsten Wochen testen.
                              Welches ESC nutzt du? Ich nutze den standard Hobbywing/SAB Platinum v4 und wechsle den Govenor Speed über die Profile. Du machst das offensichtlich anders, aber wie?
                              • pab
                                pab
                                • 09.09.2022
                                • 140
                                • Philipp
                                • Laupheim
                                #150
                                Esc habe ich Stock, was ist das dann Hobbywing Platinum 60 v4? Du musst halt das rpm signal zum FBL legen für die RPM Filter. Telemetrie geht ja auch, nur ist kein Strom-Sensor verbaut.
                                Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das mit der Drehzahlsteuerung gemacht habe.. Schaue gerne nach, bin diese Woche nur im Urlaub..
