Black Thunder Sport 700
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #151
    AW: Black Thunder Sport 700
    ich kenn das ding nicht,
    ich wurde den hw130 von align reinnehmen, aber ob es gut ist am regler zu sparen,
    der hw 160 wäre für mich die erste wahl, scheiß was aufs geld...
      • 11.10.2016
      • 8546
      Ist das normal dass das Heckgestänge so verbogen wird?
      Mit einem Gabelservohebel ist es etwas besser, aber den gibt es nur in 14 und 17mm.
      Wie habt ihr das gelöst?
      Habe auch die originalen SAB Servohebel hier, aber da ist die Verbiegung vom CFK Stab schon heftig.
      Heckservo ist ein MKS HBL 990.
      Gruß Torsten
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #153
        Hast du die Kugel am Servo denn auch nach oben Richtung Boom montiert?
        Etwas Biegung ist normal, vielleicht auch so gewollt.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #154
          Seit Black Thunder wird in der Anletung die Kugel weg vom Boom empfohlen.
          Damit ergibt sich eine viel stärkere Gestängebiegung.
          Habe bei meinem Black Thunder weiterhin zum Boom montiert,
          dabei muss man allerdings darauf achten,
          dass Gestänge und Kugel bei Endausschlägen nicht mit dem Servo kollidieren.
          Zuletzt geändert von diabolotin; 01.11.2017, 05:10.
          Grüße Udo
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #155
            hier die zwei unterschiedlichen Anleitungen.
            Einmal 700 Competition, und dann Black Thunder 700
            Grüße Udo
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #156
              Bestimmt ein Fehler in der BDA. Wäre ja nichts neues das da mal was falsch steht. [emoji3]
                • 11.10.2016
                • 8546
                Bei mir in der Anleitung steht auch Kugel nach Oben.
                Dann ist die Durchbiegung aber gewaltig.
                Kugel nach Unten fehlt mir leider 1mm das es am Servo vorbei ginge.
                Habe mir jetzt einen anderen Servohebel bestellt in der Hoffnung das ich dann die Anlenkkugel wie beim Competition montieren kann.
                SRT TRX6 - Alu Servohorn - mit Offset - 25 Zähne (SRT, Futaba, SAVßX) - SCHWARZ - RC-KleinKram Stefan Klein
                Servohorn hat nur M3 Gewinde, habe aber noch welche vom Rex, der hat ja auch 5mm Kugeln.
                Gruß Torsten
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  #158
                  Nun bei den Gabriel Hebel gibt es auch welche mit Versatz. Ist halt immer vom Servo abhängig, aber ich hab bei allen SAB Modellen die Kugel unten zum Boom bei vollen 100%weg am Servo ohne Probleme mit verschiedenen Heckservos.
                  Bei den Gabelhebeln muss man je nach Servo die Schraube drehen damit es über das Servogehäuse passt.
                  Ansonsten muss ich sagen das der Black Thunder Sport wirklich Bombe ist, selbst mit dem 6s Rentner Setup bei 4,25Kg. Wobbelfrei bis 1150 runter, super smooth..
                  Und der 12s läuft wie gewohnt mit 1650/1900/2100 echt genial, guter Ersatz für mein Yellow Carbon..
                    • 11.10.2016
                    • 8546
                    Die Gabelhebel von Gabriel würden auch passen, aber die gibt es ja nur in 14 und 17mm.
                    Welchen davon hast du denn verbaut?
                    Gruß Torsten
                      • 11.10.2016
                      • 8546
                      Der Servohebel hier passt perfekt zum Goblin um die Kugel in Richtung Heckrohr montieren zu können.
                      Hatte 3 verschiedene bestellt und der passt wie dafür gemacht.
                      Man muss nur eine kurze Kugel mit M3 Gewinde nehmen.
                      SRT TRX5 - Alu Servohorn - ohne Offset - 25 Zähne (SRT, Futaba, SAVßX) - SCHWARZ - RC-KleinKram Stefan Klein
                      Gruß Torsten
                      • hubschmied
                        • 09.03.2002
                        • 212
                        • Dieter
                        #161
                        sehe ich das richtig das 710er Blätter fliegbar sind?
                        (kein tic toc 3D)
                        Viele Grüße: Dieter
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          SAB verkauft den T-Line ja sogar wahlweise mit 710er Blättern und der hat auch kein längeres Heck.
                          Die Combi scheint sogar voll 3D fähig zu sein.
                          Der fliegt mit 13,5° Pitch im Video.
                          SAB Goblin Black Thunder T - YouTube
                          Ich frage mich nur wie der da einen Cool Kosmik und 5000er Akkus rein bekommen hat.
                          Gruß Torsten
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #163
                            Gruß Torsten
                            Genau das war der Hauptgrund warum das Modell bei mir durchgefallen ist. Die 5000er Akkuauswahl in Verbindung mit dem Cool Kosmik ist sehr bescheiden. War mir alles zu eng.
                              • 11.10.2016
                              • 8546
                              5000er Akkus und der normale Kosmik 200 passen aber rein.
                              Das muss man erst mal zum kochen bringen.
                              Vor nicht allzu langer Zeit ist man 700er Latten mit 120er Regler geflogen.
                              Man muss da ja auch keinen Pyro 800 rein knallen, der Heli ist ja auch etwas leichter als der Competition.
                              Im TDR 2 habe ich einen Pyro 800 an einem Cool Kosmik 200 und den bekomme ich nicht wirklich warm geflogen, selbst bei 30°C Außentemperatur.
                              Da wird der 160er Castle im 800er Rex deutlich wärmer.
                              Gruß Torsten
                              Zuletzt geändert von Heli87; 03.11.2017, 21:29.
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #165
                                kann mir auch nicht vorstellen,
                                dass ein Kosmik 200 wegen ßberhitzung im Goblin 700
                                Probleme macht.
                                Wenn er schon vorhanden ist, sollte er wohl in das geplante Modell passen.
                                (Dessen Kosten entsprechen fast denen des 700 Sport.)
                                Grüße Udo
