Black Thunder Sport 700
  • Bugwahn
    • 24.12.2017
    • 57
    • Mirko
    • Bielefeld
    #211
    AW: Black Thunder Sport 700
    Zitat von Tazman Beitrag anzeigen
    Benötige bei meinen MKS X6 ebenfalls die Spacer. Hängt auch von der Servoform ab, sind die nicht abgerundet an den Stirnseiten liegen die innen an.
    Danke Für die Antwort,dann werde ich mir mal ein Paar Passende Spacer vom Kollegen Drucken lassen.......Gruß Mirko
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #212
      dto., auch die Align Servos passen nicht..
      wichtig, die Schrauben sind dann alle zu kurz, habe deswegen 16er gekauft.
      vg
      Guido
        • 11.10.2016
        • 8546
        Bei den MKS HBL 575 passt es auch nicht ohne zu Unterlegen.
        Hab direkt 1,5mm CFK Unterlegt, denn die Anlenkkugel sollte schon genau mittig mit dem Mitnehmer stehen.
        Ich hab mir die einfach selber gefräst.
        Gruß Torsten
        • t4k7los
          • 10.02.2012
          • 436
          • Carsten
          • Hohenweiden / Merseburg
          #214
          Genau wie bei meinen Savöx. Musste zwei Spacer verwenden.
          Er ist eben sehr an die BK Servos angelehnt - die passen wohl ohne Problem
          Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
          • RC Andi
            • 26.12.2014
            • 23
            • Bayern, Essenbach
            #215
            hab Graupner HBS 770 am BT T-Line verbaut. Da liegen Gummispacer bei, diese halbiert und einseitig als "Spacer" eingesetzt. Dann noch Carbon Servohebelarme,welche aber zu breit sind und passend geschliffen werden müssen. Kugelkopf sitzt gut mittig.
            ________
            LG ANDI
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              #216
              Als der Goblin entwickelt wurde, gab es die BK Servos noch nicht. Ich hatte Futaba, JR und MKS-X8 in Goblins gehabt, die passen alle ohne Probleme.
              Wenn man Car-Servos nutzt, ist man selber Schuld. Ich habe die 575 im Banshee und dort müsste ich auch unterlegen - die "Servos Spacer / H0075-S" aus dem Goblin passen dort gut, dieselben würde ich beim Goblin auch nehmen.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                • Wedemark (Wildflieger)
                #217
                Ich hab die X8 und ohne Distanzplatte passen die aber auch nicht, auch wenn ich da nicht von Problemen reden würde. [emoji5]
                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  #218
                  Stimmt, das mag sein. Ist schon länger her, ich habe jetzt ein Bild ausgegraben, habe die X8 damals mit Gummies eingebaut, sicher nur um sie nach aussen zu bringen.
                    • 11.10.2016
                    • 8546
                    Besser Unterlegen, wie schon über das Ziel hinaus. Dann hat man größere Probleme.
                    Gruß Torsten
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #220
                      Am Servoarm musste dann aber auch eine Distanzhülse unter den Kugelkopf. Zumindest bei den MKS Aluarmen.
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        #221
                        Die Hülse und längeren Schrauben sind bei Goblins in Kit schon dabei, da sehe ich also kein Problem.
                        • t4k7los
                          • 10.02.2012
                          • 436
                          • Carsten
                          #222
                          Dann ist es ebnen andersrum [emoji39]
                          Oder von jeden ein bisl.
                          • t4k7los
                            • 10.02.2012
                            • 436
                            • Carsten
                            #223
                            Warum ist das Langloch, indem der Boom verschraubt wird, eigentlich hinten geschlossen? Hat das eine bestimmte Bewandtnis?
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #224
                              • t4k7los
                                • 10.02.2012
                                • 436
                                • Carsten
                                #225
                                [emoji23][emoji23]
                                Ist mein ersten Goblin daher wusste ich nicht, das bei allen anderen hinten offen ist. Kollege hat mich drauf gebracht.
