Black Thunder Sport 700
    • 11.10.2016
    • 8546
    AW: Black Thunder Sport 700
    ßber 5Kg jedenfalls.
    Mein Standard Black Thunder mit 12S 5000 / MKS Servos, Kosmik und Pyro 750 kommt auf 5,3Kg.
    Gruß Torsten
    • heliklaus
      • 10.02.2007
      • 810
      Meiner wiegt 5080g mit 12S 4400mAh Akku und fliegt einfach super. Ein toller Heli für wenig Geld.
      Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • Italy
        #363
        Hallo Klaus,
        Sehr schön
        Welchen Regler hast du verbaut? Und welche Akkus sind die 12s 4400er?
        Liebe Grüße
        Thomas
        make it better, fly with OptiPower
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Ich fliege meinen mit mylipo 2x 6s 4200 mA und bin bei 5000 gr.
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • heliklaus
            • 10.02.2007
            • 810
            Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
            Hallo Klaus,
            Sehr schön
            Liebe Grüße
            Thomas
            Hallo Thomas,
            danke. Ich habe den Pro Jive 120 HV drin, der reicht bei mir völlig, da ich meistens mit 1350 bis 1650 U/min fliege. Die Akkus sind SLS Magnum 45C/90C.
            VG Klaus
              • 11.10.2016
              • 8546
              Probiel mal 1800 Umdrehungen, da erkennst den Heli nicht wieder.
              Bei 2100 Umdrehungen zieht meiner Peaks bis 220A.
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 810
                Meine 3. Drehzahl ist 1950 U/min, aber ich liebe die niedrigen Drehzahlen.
                VG Klaus
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Ja das ist manchmal auch ganz cool.
                  Aber unser Platz liegt auf einem Hügel und da ist so gut wie immer starker Wind.
                  Daher baue ich lieber etwas schwerer und mit hoher Kopfdrehzahl.
                  Gruß Torsten
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • Italy
                    #369
                    Hallo Thomas,
                    VG Klaus
                    Welche Flugzeiten erreichst du Klaus?
                    Und was mir aufgefallen ist... hast du den Akkuschacht modifiziert? Könntest du uns bitte einige Bilder zeigen?
                    Liebe Grüße
                    Thomas
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #370
                      Zitat von hubmod Beitrag anzeigen
                      Hallo zusammen, baue gerade einen Black Thunder Sport auf. Wie viel wiegen den Eure so ?
                      Er wird etwas über 5kg wiegen, in Abhängigkeit von der Ausrüstung,
                      wie Motor, Regler, Akku, Servo.
                      Mein leichtgebauter Black Thunder 710 mit Carbon Haube und Boom wiegt mit 4.000 Zellen 4,9 kg.
                      Mein Black Thunder mit 5.300 Zellen und Kosmik ca. 5,6 kg.
                      Zuletzt geändert von diabolotin; 03.02.2020, 19:50.
                      Grüße Udo
                      • heliklaus
                        • 10.02.2007
                        • 810
                        Liebe Grüße
                        Thomas
                        Hallo Thomas,
                        bei 1350 U/min ca. 12 Minuten, bei 1650 ca. 8 Minuten.
                        Den Akkuschacht habe ich verändert, weil ich die gleichen Akkus bei 5 verschiedenen Helis fliege und da kann ich keine Akkuschienen gebrauchen.
                        Beim Goblin mache ich das Akku mit vier O-Ringen fest, geht blitzschnell und ist leicht.
                        Bilder mache ich morgen.
                        VG Klaus
                        • heliklaus
                          • 10.02.2007
                          • 810
                          Hallo Thomas,
                          anbei die Bilder.
                          VG Klaus
                          • tisi
                            • 15.07.2013
                            • 498
                            • http://www.fsc-duisburg.de
                            #373
                            Diabolo Style - Top gelöst!!!
                            FSC Duisburg Rheinhausen
                            • hubmod
                              • 19.02.2013
                              • 704
                              • Sebastian
                              • Berlin und Umland
                              #374
                              Baue gerade eine Thunder Sport auf, kurze Frage: das Heckservo wird von aussen aufgesetzt, richtig ? Die Schraubplatten sitzen innen, oder seh ich das falsch ?
                              Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                              • easy2
                                • 13.12.2017
                                • 445
                                • thomas
                                • Rheingau-Taunus-Kreis
                                #375
                                In der Anleitung Seite 25 ist es doch sehr eindeutig beschrieben??
