Black Thunder Sport 700
  • easy2
    • 13.12.2017
    • 445
    • thomas
    • Rheingau-Taunus-Kreis
    #331
    AW: Black Thunder Sport 700
    Alles klar Danke Dir Norbert
    • guidopetsch
      • 29.01.2018
      • 221
      • Guido
      • MFC Heist
      #332
      Zitat von easy2 Beitrag anzeigen
      Ich müsste sozusagen an den Servos etwas unterlegen.... nach der Anleitung kommen nur die Carbonspacer von vorne dagegen...
      Moin!
      Du solltest schon mal im Blick haben, dass die Gestänge senkrecht zur Taumelscheibe kommen, sonst baust Du das wieder alles auseinander. Da spielt der Abstand vom Servo zum Halter auch mit rein. Ich fürchte der Spacer unter dem Kugelkopf wird dann auch zu viel sein.
      Ich hatte in meinem BN mit RJX Servos mit Gummies und zusätzlich einen Carbon Spacer zwischen Servo und Halterung, um eine saubere Ablenkung hinzubekommen. Dann natürlich mit längeren Schrauben.
      Allerdings fliege ich jetzt KSTs, da brauchte ich das nicht mehr.
      Viele Grüße,
      Guido
      • easy2
        • 13.12.2017
        • 445
        • thomas
        #333
        ich habe mir die Arbeit gemacht und kleine Spacer aus Alu gemacht... mit den Gummis geht es natürlich auch.
        • sp00ky
          • 14.01.2013
          • 267
          • Michi
          • Wolfratshausen
          #334
          Ich habe mit den Kyle Stacy Servos mit SAB Hörnern auch das Problem gehabt, dass das Gestänge nicht senkrecht war (kann man sehr gut an der hinteren Anlenkung beurteilen).
          Lösung: die gleichen Carbon-Plättchen zwischen Servo und Alu verbauen, dann passts fast perfekt. Muss man allerdings bestellen oder selbst fertigen.
          Michi
          Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
          • markus1967
            • 21.12.2012
            • 776
            • Däniken
            #335
            Hallo zusammen
            Seit kurzem habe ich Schwingungen auf dem Heck, die ich mit der FBL-Einstellung nicht wegbringe.
            Ich habe am Heli nichts geändert, auch keine Crash.
            Das einzige was mir Aufgefallen ist, ist dass die Riemenspannfeder überdehnt ist.
            Kann das Problem daran liegen?
            Danke
            • easy2
              • 13.12.2017
              • 445
              • thomas
              #336
              wie ist denn die Riemenspannung im jetzigen Zustand? Kann schon sein das diese Schwingungen vom Riemen kommen.... sind alle Schrauben (Heck) fest?
              Was meinst du mit überdehnt?
              • markus1967
                • 21.12.2012
                • 776
                • Däniken
                #337
                Ich habe den Heli hängen lassen. so das der Riemen vom Eigengewicht gespannt wird.
                Das hat aber nicht gereicht.
                ßberdreht = Die Feder ist so verbogen, dass sie die Rolle nicht mehr schön an den Riemen drückt
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  #338
                  Dann würde ich die Feder ersetzen, Du brauchst sie, um die korrekte Riemenspannung ein zu stellen.
                  • easy2
                    • 13.12.2017
                    • 445
                    • thomas
                    #339
                    das würde ich auch meinen, dass eine neue Feder das Problem lösen könnte ............ aber was ich nicht verstehe :
                    du hast ja nix gemacht ...warum ist denn nun auf einmal die Feder verbogen?
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #340
                      evtl. ein Montagefehler, schon bei der ersten Feder.
                      Habe nun schon öfter gesehen, das die Anleitung falsch Interpretiert wird.
                      @ Markus...stell mal bitte ein Bild ein.
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Däniken
                        #341
                        Ich habe zwei Ersatzfedern bestellt.
                        Ich fast nichts gemacht . ich habe unter der Feder ein Klettband zur Befestigung des Akkus.
                        Wahrscheinlich habe ich beim Aluwechsel die Feder ohne es zu merken verbogen.
                        • markus1967
                          • 21.12.2012
                          • 776
                          • Däniken
                          #342
                          Das ganze sieht bei mir so aus:
                          • HMTF
                            • 12.08.2014
                            • 489
                            • Gronau / Leine
                            #343
                            ich denke der Spanner ist so nicht richtig.
                            Die Führungsrolle muss Richtung Boom sein.
                            Mfg
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              #344
                              Es könnte auch sein, das Du den Spanner um 180° verkehrt eingebaut hast. Er sollte ohne Riemen ungefähr 45° nach vorne vom Rahmen weg stehen. Dann wird er um ungefähr 3/4 einer Umdrehung nach hinten geschwenkt und zwar von oben gesehen im Uhrzeigersinn.
                              Oft wird der Spanner verkehrt eingebaut, und er wird dann um 1 1/2 Umdrehungen geschwenkt, was dann die Feder ungefähr so aussehen lässt, wie auf Deinen Bildern.
                              • easy2
                                • 13.12.2017
                                • 445
                                • thomas
                                #345
                                So soll es montiert werden...
