Black Thunder Sport 700
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #346
    AW: Black Thunder Sport 700
    Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
    Das ganze sieht bei mir so aus:
    Hallo Markus,
    der Spanner sitzt um 180° verdreht, und so wie es aussieht, wurde die Feder samt Spanner
    in die falsche Richtung gedreht !
    So wie es bei HMTF aussieht, ist es Richtig.
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von Ello Propello; 17.04.2019, 00:39.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #347
      Hallo Markus,
      nochmal ein Nachtrag...bin vorhin gerade erst von der Arbeit gekommen.
      1. Wichtig ist die Grundbefestigung, wie von Thomas seinem Screenshot.
      (im Bild unten links) ...in der Englischen Anleitung steht dort:
      Position without Preload...also Einbauposition ohne Federvorspannung.
      2. So wie Rene (Polten Sepp) beschrieben hat, ist nun der Spanner von oben gesehen
      im Uhrzeigersinn nach hinten zu drehen...hinzufügen möchte ich noch, das der Riemen
      dabei nicht komplett gespannt sein sollte...also erst den Spanner drehen, und dann das Heck nach hinten ziehen.
      3. In der Anleitung steht, das die Riemenspannung korrekt ist, wenn der Umlenkarm mit dem
      Chassis fluchtet...das ist nur ein ungefährer Anhaltspunkt...weil...
      4. Jede Feder etwas anders ist, und bei Einführung der Black Thunder Serie eine stärkere Feder
      zum Einsatz kam !
      ...wenn also der Umlenkarm leicht nach innen zum Chassis steht, ist das auch Okay.
      Hauptsache der Riemen schlägt nicht von innen ans Heckrohr.
      Deine Feder auf den Bildern hat es auf jeden Fall hinter sich !
      ...da ist irgendwas schief gelaufen.
      Gruß Norbert
      Zuletzt geändert von Ello Propello; 17.04.2019, 03:30.
      • markus1967
        • 21.12.2012
        • 776
        • Däniken
        #348
        Danke für eure Hilfe.
        Die neue Feder sollte morgen bei mir eintreffen.
        Ich werde sie dann hoffentlich richtig einbauen.
        Gruss Markus
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6776
          • MFG Tangstedt
          #349
          ...kure Frage zum aktuellen Black Thunder Sport 700:
          Passen dort 717er VTX zusammen mit den 115er, oder 116er Heckblättern oder wo liegt hier das maximum?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Tom.N
            • 19.04.2019
            • 197
            • Tom
            #350
            Ich hatte die VTX717 zusammen mit den X-Blades 116mm kurze Zeit laufen.
            Da ist nichts passiert.
            Hab mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken gemacht.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6776
              • MFG Tangstedt
              #351
              ...bei welchen Drehzahlen und welchem Flugstil?
                • 12.10.2016
                • 8546
                Wird sehr knapp.
                Du könntest aber 717er mit einem 105er 3 Blattheck kombinieren.
                Dann schreit das Heck auch nicht so laut.
                Gruß Torsten
                • Tom.N
                  • 19.04.2019
                  • 197
                  • Tom
                  #353
                  Sportliches 3D bei 1850 RPM.
                  Sind jetzt aber die Azur geworden.
                  • hubmod
                    • 19.02.2013
                    • 706
                    • Sebastian
                    • Berlin und Umland
                    #354
                    Ist im Thunder Sport genügend Platz für ein Hobbywing 200V4 inclusive Lüfter ?
                    Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Nur ohne Lüfter. Sonst passt die Haube nicht mehr.
                      • markus 33
                        Junior Member
                        • 23.11.2019
                        • 3
                        #356
                        Ich bin der Markus und neu hier, würde mir gerne den Black Thunder kaufen !
                        Hätte ein paar Fragen an euch !
                        Hatte schon mal einen 630 competition leider verkauft, ich fliege normal nur Fläche aber ein paar schöne Rundflüge Looping und Rollen würde mir gefallen !
                        Würde da 6S reichen oder doch besser 12s 6S 5000mah sind reichlich vorhanden.
                        Hätte aus meinem Getriebe Versuch noch einen neuen HW Platinum 200A V4 und einen Neuen Align 800MX umgewickelt von Brushlesstuning auf 550KV ! 12S Variante
                        Einen Hacker Mezon 120A BEC wäre auch vorhanden, da bräuchte ich aber eine 6S Motor.
                        Würde zum rumfliegen das Hitec Heli Servo pack 3x hs-8330sh + hsg-8315bh reichen?
                        Gruß Markus
                        • easy2
                          • 13.12.2017
                          • 445
                          • thomas
                          • Rheingau-Taunus-Kreis
                          #357
                          Ich würde alleine wegen der Gewichtsverteilung auf 12s gehen. Mit 6s wirst du nicht glücklich....
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            #358
                            Zitat von markus 33 Beitrag anzeigen
                            ...Würde da 6S reichen oder doch besser 12s 6S 5000mah sind reichlich vorhanden...
                            Siehe: [Goblin 700] Fliegt jemand den Goblin 700 mit 6s ? - RC-Heli Community
                            Grüße Udo
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              #359
                              Ja, das reich völlig. Ich fliege diese Servos sogar im 770er, seit hunderten Flügen ohne Probleme, und ich fliege Kunstflug, und leichtes 3D.
                              • hubmod
                                • 19.02.2013
                                • 706
                                • Sebastian
                                • Berlin und Umland
                                #360
                                Hallo zusammen, baue gerade einen Black Thunder Sport auf. Wie viel wiegen den Eure so ?
