Black Thunder Sport 700
  • Tazman
    • 04.05.2015
    • 525
    • Franken
    #241
    AW: Black Thunder Sport 700
    Spacer hatte ich auch eingeklebt mit Sekundenkleber, 2K wäre noch eine Option.
    Die Schrauben und Spacer vorher in Aceton gereinigt (mach ich mit allen Schrauben, immer) + mittelfestes Loctite, trotzdem wurde es locker.
    Hab damals dann den Hinweis bekommen die Schrauben anzuknallen. Wenn das jetzt nicht hält werde ich auch hochfestes Loctite nehmen.
    Den Spacer habe ich unter leichter Vorspannung verklebt. Hätte ich vielleicht noch etwas mehr spannen sollen weil die Rahmenteile leicht nach innen gezogen werden beim festschrauben. Andererseits was verformt wird um die"Luft" zwischen Boom und Rahmen auszugleichen ist vermutlich egal.
    T-Rex 450L Dominator 6s
    Goblin BT 690 T 12s
    VBar
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #242
      Ich nehme eine Schieblehre, ziehe leicht die Schraube daran an, damit der Schieber sich nur stramm bewegen lässt und stecke ihn von unten auf den Boom und Messe damit die Breite, dann spanne ich den Spacer soweit, bis mir die Schieblehre das Maß der Alu-Grundplatte anzeigt.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        #243
        Ich habe wegen dem geschlossenen Loch fürs Heck beim Konstrukteur nachgefragt.
        Es gibt wenige Einzelfälle über all die Jahre, wo die Kunden nicht bemerkt haben dass die Schrauben locker werden. Wenn das passiert, brechen die Plastikschrauben, und das Heck fliegt im Flug raus. Bei geschlossenem Loch hat man mehr Chancen dass es nicht passiert. Einer der Ziele der Konstruktion ist, dass es einfach aufzubauen ist und die möglichen Fehler, die der Pilot dabei machen kann, minimiert werden. Deswegen die ßnderung.
        Das Heck muss an der Stelle fest verschraubt sein. Wenn man das sicherstellen kann und es vorm fliegen kontrolliert, kann man das Loch mit Dremmel auf eigene Verantwortung aufmachen. Die Stabilität ist gleich wie bei den alten Chassisplatten.
        Zuletzt geändert von benko; 23.01.2018, 13:38.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #244
          Dann kann man ja auch bedenkenlos die zwei Nylonschrauben gegen 2 schöne M8 Edelstahlschrauben austauschen um zu verhindern, das der abreißende Boom im Falle eines kleinen crashes dir beide Seitenplatten zerreißt. Dann lieber zusätzlich zu dem üblichen Kram nur Boom kaputt, als Boom und beide Seitenplatten.
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • Italy
            #245
            Hallo Helifreunde,
            Welche E-Komponenten habt ihr so in eueren Sport-s verbaut?
            Liebe Grüße
            Thomas
            make it better, fly with OptiPower
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #246
              Scorpion 4530-500KV
              Castle Edge 120HV
              Savox 2271 und 2272 am Heck
              ....wenn ich ihn bauen würde !
              Der Baukasten liegt noch hier, unangetastet...
              ...zum Black Fryday Preis... ich will daran nix verdienen !
              Falls Interesse besteht....PN !
              Gruß Norbert
              Zuletzt geändert von Ello Propello; 25.01.2018, 06:31.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                #247
                Zitat von *wt98*
                ...welche E-Komponenten habt ihr so in eueren Sport-s verbaut?
                Thomas
                - Scorpion Tribunus 200
                - Scorpion HK II 4525
                - MKS HBL 575SL
                - Futaba BLS 276
                - 3x 25er Caps
                - VStabi NEO
                - Rapid FBL 700mm
                - Railblades 116mm
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  #248
                  TC, du hast doch keinen Sport ... ob ein Sport damit auch aufheben würde? :-)
                  Die Antwortet auf die Frage von wt98, machen ohne Hintergrund keinen Sinn. Der Goblin fliegt doch mit jede 700er Ausstattung gut.
                  Der von TC, wie er ihm aufgebaut hat, ist der absolut bester. Nicht nur wegen Komponenten wo er einiges ausprobiert hat, auch die Mechanik und die kleinen Updates. Ich würde es schon gerne auch so tun, aber iwie fühle ich mich mit dem günstigen Sport besser. Eine Schlampe ist es und wird entsprechend behandelt! Fliegt sich so besser.
                    • 11.10.2016
                    • 8546
                    Hab zwar den normalen Black Thunder, aber was darein passt, passt auch in den Sport.
                    Motor: Kontronik Pyro 750-56L Competition
                    Regler: Kontronik Kosmik 200 black edition
                    BEC Unterstützung: Opti Power Ultra Guard
                    Stabi: V-Stabi Neo Pro Recue
                    TS-Servos: MKS HBL 575
                    Heck-Servo: MKS HBL 990
                    Blätter: DH Blades 711 und Rail Blaides 116
                    Akku: Gens Ace 12S 5000mAh 45C
                    Empfänger: Jeti Rex 9
                    Gruß Torsten
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 1012
                      • VohenstrauÃ?
                      #250
                      Hi, Setup im Black Thunder 700
                      Motor: XNova 4525 mit 600kv
                      Regler: Kosmik 160A
                      Servos: BK-7002 und 7006 am Heck
                      Blätter: 690er Rapids und 115er Rapids am Heck
                      Akku: SLS Quantum 40C 12S 5000er
                      VBar Control
                      • SickRedemption
                        • 21.06.2016
                        • 117
                        • Göki
                        #251
                        [FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Zitat von SickRedemption Beitrag anzeigen
                          - Pyro 850-50 Competition
                          Du hast echt einen Pyro 850 Competition in den Black Thunder geschraubt?
                          Respekt
                          Gruß Torsten
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #253
                            ...da kann man fast alles reinschrauben !
                            ...der passt allerdings nicht mehr in den "normalen" Goblin.
                            Gruß Norbert
                            • SickRedemption
                              • 21.06.2016
                              • 117
                              • Göki
                              #254
                              Respekt
                              Gruß Torsten
                              Jep und läuft gut aber würde gern 120g sparen :-)
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #255
