SAB Kraken 580SE (stretched edition) Studie
  • Aspirin4you
    • 20.01.2022
    • 254
    • Philon
    [Goblin allg.] SAB Kraken 580SE (stretched edition) Studie
    [SIZE="5"]Nachfolgend möchte ich Euch gerne eine Kraken 580SE Studie vorstellen, an welcher ich seit 6 Monaten arbeite. Ziel und Aufgabe war es, einen leichten 700er Trainer zu bauen, welcher gut sichtbar ist. Der SAB Kraken 580 bot sich als Grundlage für dieses Vorhaben gut an. Am vergangenen Samstag den 12.03.22 gegen Mittag war Jungfernflug. Der Heli wurde von einem Spitzen Pilot eingestellt und auch eingeflogen. Das Ergebnis war besser als ich auf Anhieb erwarten konnte.[/SIZE]
    http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-1-a93d.jpg
    Im weiteren Verlauf werde ich noch die genau Spezifikation bekannt geben. Das Abfluggewicht beträgt knapp unter 3500g mit einem 8S 4000mAh Akku
    Zuletzt geändert von Aspirin4you; 13.03.2022, 22:12.
  • Aspirin4you
    • 20.01.2022
    • 254
    • Philon
    AW: SAB Kraken 580SE (stretched edition) Studie
    [SIZE="4"]Grundlage für die Heckverlängerung ist eine Sicht- Karbon Verlängerung, welche mir von einem spitzen Profi Karbon Formenbauer angefertigt wurde. Die Heckverlängerung von exakt 102mm ergibt sich aus dem SAB Heckriemen 1926mm für den Goblin 630 oder Kraken 700. Mit einer 102mm Verlängerung können dann Blätter bis 702mm geflogen werden. Hier ein Foto von der Verlängerung
    [/SIZE]
    http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-2-abd8.jpg
    [SIZE="4"]Durch geschicktes Abkleben vom ßbergang mit Neon gelber Folie + eine kleinere abgesetzte Banderole, sieht das Foliendesign ähnlich aus wie an der Heckfinne. Somit fügt sich die Verlängerung in das allgemeine Heli Design ein und sticht nicht als Fremdkörper ins Auge.[/SIZE]
    http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-3-055e.jpg
    http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-4-3871.jpg
    [SIZE="4"]Ganz wichtig für die Verlängerung war ein extremer Leichtbau. Die Verlängerung wiegt incl. der Befestigungsmuffe nur 24g. Mit dem längeren Riemen und der längeren Heck- Anlenkstange, wird das Heck insgesamt nur knapp 30g schwerer. Dies ist all entscheidend für den späteren Gewichtsausgleich, damit keinerlei Hecklastigkeit entsteht.[/SIZE]
    Zuletzt geändert von Aspirin4you; 13.03.2022, 23:07.
    • Aspirin4you
      • 20.01.2022
      • 254
      • Philon
      [SIZE="4"]Dieses Video entstand nach mehreren Trimm und Einstellflügen. Der Profi Pilot demonstriert wie sauber der Heli bei 1400 und 1600 UPM am Kopf läuft.[/SIZE]
        • 5197
        Leider sieht man nur nen verpixelten Bildschirm
        Gibt doch so gute Kameras heute?
        Warum läd man dann so ein "Vorstellvideo" mit derart schlechter Qualität hoch?
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          • Udon Thani, Thailand
          Warum nennst du es dann "Virgin flight"?
          Robert
          I'm not insane, my mother had me tested!
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            Man kann den Flug nach mehreren Trimm- und Einstellflügen doch nennen wie man will. Nur der Erstflug beibt eben der Maiden flight.
            Der Hubi fliegt doch sehr schön - Glückwunsch zum gelungenen Projekt!
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26159
              • Österreich
              Nachfolgend möchte ich Euch..
              Was auch immer - bitte bei uns immer die "normale Schrift" verwenden - dann bleibt alles schön und übersichtlich - Danke!
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Aspirin4you
                • 20.01.2022
                • 254
                • Philon
                Nun zum Setup vom 580SE die Wahl dieser Komponenten wurde in erster Linie nach dem Eigengewicht orientiert. Bei der Wahl der Komponenten gibt es jedoch sehr viel Spielraum für Alternativen:
                Antrieb: Pyro 650-83 CL + YGE Saphir 125LVT + SLS 8S 4000mAh, 18Z Riemenrad mit 11,5 ßbersetzung
                Servos: TS = 3X MKS HV747 + Heck MKS HBL575SL @ 7,9V
                FBL System : Mikado Neo Vlink mit Pro Rescue + 1St Buffer V4.8 25F
                Besonderheiten: das Landegestell ist das leichte Universalgestell für den RAW 700 und wurde etwas modifiziert damit es unter die Seitenteile passt. Die Kufen sind Karbon Kufen von Pfurner. Die Heckanlenkstange wurde um 102mm verlängert, aus 4mm Karbonrohr Meterware.
                Der Pyro 650-83 CL wurde auf YY12T 1.32mm CU umgewickelt. Mit dieser Wicklung ist der Motor im Teillastbereich um 30% sparsamer als das Original. Ferner wurde der Stellring durch ein 2tes Lager ersetzt, damit dieser Motor auch ohne Gegenlager geflogen werden kann. Das Riemenrad übernimmt die Funktion vom Stellring. Hierzu sind 6 Stück. abgedrehte 0,5mm Passscheiben von Kontronik erforderlich, damit der Antriebsriemen exakt läuft. D.h. das Riemenrad hält Stator und Rotor über die 6 kleinen Passscheiben zusammen. Auch mit zusätzlichem Lager und Passscheiben und etwas mehr Kupfer in der Wicklung wiegt dieser Motor immer noch 90g weniger als der Xnova Lightning 4025-830. Die Leistung vom geringfügig schwächeren Pyro 650CL reicht völlig aus bei der 11,5 ßbersetzung.
                http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-9-c1e1.jpg
                http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-8-bf9f.jpg
                http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-7-ce8b.jpg
                http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-6-ba26.jpg
                http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-5-d8d1.jpg
                • Aspirin4you
                  • 20.01.2022
                  • 254
                  • Philon
                  Weitere Besonderheiten: zwecks guter Heck Performance bei niedrigen Drehzahlen werkelt das 22Z Heckriemenrad für die 5.1 Heckübersetzung. Größere Heckblätter sind nicht möglich. Die Performance mit den 106mm RT Ultimate ist aber völlig ausreichend. Bei 1800 am Kopf muß die Heckempfindlichkeit schon deutlich zurückgesetzt werden. Mehr wie 1800 braucht dieser Heli mit 3,5Kg auch nicht. Wegen der von mir gewählten harten Kopfdämpfung (2X 90 shore O-Ringe im HR Kopf) liegt die nutzbare Untergrenze bei 1200 UPM. Ab 1000 und weniger wird es ungemütlich. Die sinnvolle Nutzungsbandbreite liegt daher zwischen 1200 und 1800 UPM am Kopf. Der sweet spot ganz klar zwischen 1400 und 1600. Und genau das wollte ich auch.
                  Ganz wichtig: entgegen Baukasten wurde der Servo Hebelweg von 18mm auf 14mm verkürzt für eine optimale Auflösung im FBL System.
                  Zuletzt geändert von Aspirin4you; 14.03.2022, 09:06.
                  • Andi-AS
                    • 15.02.2003
                    • 660
                    Moin A4Y
                    Kann es sein, dass du die Servos nicht nach Vorgabe montiert hast? Die kommen von der anderen Seite, laut Plan, an die Halter. Irgendwelche Erkenntnisse dazu?
                    Andi
                    Zuletzt geändert von Andi-AS; 14.03.2022, 09:04. Grund: Anpassung
                    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                    • Aspirin4you
                      • 20.01.2022
                      • 254
                      • Philon
                      Zitat von Andi-AS Beitrag anzeigen
                      Moin A4Y
                      Kann es sein, dass du die servos nicht nach Vorgabe montiert hast? die kommen von der Anderen Seite laut Plan an die Halter. Irgendwelche Erkenntnisse dazu?
                      Andi
                      Das ist richtig und muß bei diesen Servos auch sein, damit das Gestänge wenigstens in einer Achse gerade läuft. Das ist sogar recht umständlich die Servos so zu montieren und geht nur bei vorher abgenommener Servohalterung. D.h. die Servos muß ich erst auf die Halterung montieren und dann alles zusammen an das Getriebe. Durch die Verkürzung auf 14mm Hebelweg läuft das Gestänge in der anderen Achse bereits schief. Ohne die Verkürzung auf 14mm kann man ein sauberes Verhalten vom FBL System kmpl. knicken. Das liegt an der Geometrie vom Kopf und TS........auf welche ich keinen Einfluss habe.
                      Zuletzt geändert von Aspirin4you; 14.03.2022, 09:13.
                      • Aspirin4you
                        • 20.01.2022
                        • 254
                        • Philon
                        Moin Rico, habe mir das jetzt nochmal genau betrachtet und sehe in der Tat, daß die abgespielte Version deutlich schlechter ist, als die von mir hochgeladene Version. Ich habe das mP4 Video auf google drive hochgeladen und verlinkt. Evtl. hast Du oder jemand anderes ein tip wo ich hochladen kann, damit die abgespielte Qualität die gleiche ist, wie von uns aufgnommen wurde?
                        Gruß, Phil
                        • robert-galitz
                          • 27.06.2008
                          • 804
                          • München - Süd
                          Bei YouTube bleibt die Qualität erhalten . Kannst auch auf privat stellen, dann sehen nur die verlinkten Personen das Video.
                          Liebe Grüsse, Robert
                          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                          • Aspirin4you
                            • 20.01.2022
                            • 254
                            • Philon
                            Der Gewichtsausgleich wird immer dann schwierig, wenn man vorne wegen Leichtbau Gewicht entfernt und hinten den Hebel vom Heckgetriebe verlängert. Dementsprechend sieht die Position vom Akku auf der Rutsche momentan so aus:
                            http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-a-c252.jpg
                            Ganze 155mm von der Rutsche werden hinten nicht genutzt, zumal der Akku bereits bis zum Anschlag an der Haube vorne sitzt. An dieser Stelle bietet es sich an ganze 28g Akku Rutsche zu entfernen:
                            http://www.bilder-hochladen.net/i/m9gx-b-88a5.jpg
                            Der Anschlag für die Akku Rutsche wird durch die hinteren Befestigungsschrauben des Akku Schlitten gebildet. Tauscht man diese längeren Schrauben (beidseitig) mit denen am mittleren Befestigungspunkt (siehe roter Doppel- Pfeil) dann rückt der Anschlag um exakt 135,5mm weiter nach vorne.
                            Auch wenn ich jetzt einen 5000er Akku einsetzen will, welcher ca. 180g schwerer ist, sind noch fast 20mm Platz um nach hinten zu rücken. Damit fliegen 28g unnützes Plastik raus, welche sich fast gleichmäßig vor und hinter der HR Achse verteilen. Diese 28g fehlen dem Ausgleich also definitiv nicht
                            Ersetzt man die verbleibende Akku Rutschen Mimik mit einer geschickten Konstruktion aus Karbon Platten, gewinnen wir mindestens weitere 12g. Die Karbon Rutsche ist in Arbeit. Ich beabsichtige nämlich einen 5000er Akku zu nehmen. Das entschärft den Ausgleich und erhöht die Flugzeit. Der 5000er Akkus ist ca. 180g schwerer, 40g entfallen, der Heli wird 140g schwerer und das Abfluggewicht klettert auf 3620g.
                            Die 140g werden das Flugverhalten kaum verändern. J
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              Hallo Aspirin4you,
                              wie schwer sind die verwendeten Rotorblätter ?
                              Grüßle Thomas
