SAB Kraken 580SE (stretched edition) Studie
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: SAB Kraken 580SE (stretched edition) Studie
    Hallo Phil,
    hast du dir die Getriebe Modifikationen im Piuma angesehen? Es könnte sein, dass es ohne dem als 700er nicht besonders standfest ist.
    • Aspirin4you
      • 20.01.2022
      • 254
      • Philon
      #77
      Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
      Hallo Phil, hast du dir die Getriebe Modifikationen im Piuma angesehen? Es könnte sein, dass es ohne dem als 700er nicht besonders standfest ist.
      Hi Ulli, danke für den Hinweis. Der Piuma 700 ist für stärkere Motoren bis 4030 Kaliber ausgelegt. Ich verwende einen getunten 4020 (Pyro 650) Kaliber, welcher knapp unter der Leistung vom 4025 liegt. Also eine Leistung welches das Serien Kraken 580 Getriebe verträgt. Daher mache ich mir noch keine Sorgen um das Getriebe oder auch den Freilauf. Aber selbstverständlich werde ich das im Auge behalten.
      Gruß, Phil
      • Thomas L.
        • 2890
        ist das Getriebe nicht das gleiche mit nur größerer Freilaufwelle ?
        Grüßle Thomas
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Grüßle Thomas
          Stimmt schon. Nur der Freilauf ist größer und die Welle ist länger mit Gegenlager. Mir würde ein gestrechter 580er besser gefallen als der Piuma, dem zierlichen Freilauf traue ich das aber irgendwie nicht zu.
          • Aspirin4you
            • 20.01.2022
            • 254
            • Philon
            #80
            Hi Ulli, daran kann man sicherlich arbeiten. Es müßte exakt geklärt werden, was alles benötigt wird und wie viel das kostet. Ich bin auf jeden Fall dabei Es wird gebastelt bis der Arzt kommt......bei mir war er schon ein paar mal da......
            Gruß, Phil
            • Thomas L.
              • 2890
              mit 700er Blättern habe ich da auch Bedenken, aber ein Gegenlager bräuchte ich nicht.
              Grüßle Thomas
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Grüßle Thomas
                Das Riemenrad sitzt durch den breiten Freilauf weiter unten. Andererseits ist die Welle im Getriebe sehr kurz und die Lager sind nahe beieinander. Ich weiß nicht ob das nicht zu instabil wird.
                • Thomas L.
                  • 2890
                  hab diese Konstruktion noch nicht gesehen, aber Motorriemen und Heckriemen gleichen doch einiges aus, - dachte ich-
                  Grüßle Thomas
                  • Aspirin4you
                    • 20.01.2022
                    • 254
                    • Philon
                    #84
                    Hi Ulli, nach erster schnellen Prüfung müssen 3 Getriebeteile getauscht werden: 1) Hauptriemenrad H1335-S + 2) vorderes Heckriemrad H1336-S + Getriebewelle H1333-S. Alle 3 Teile sind in 12mm ausgelegt, statt 10mm beim Kraken 580. Der stärkere Freilauf senkt das vordere Heckriemenrad 2-3mm weiter nach unten. Nach meiner ersten Einschätzung ändert sich aber nichts an der Position vom Hauptriemenrad und dem Motorriemenrad. Alle 3 Teile zusammen kosten €120.- Jetzt müsste noch geklärt werden wie und ob das mit dem Gegenlager läuft. Ich fliege den Gestreckten bisher auch ohne Gegenlager. Desswegen das 2te Lager im Pyro 650 damit die Lager halten.
                    Gruß, Phil
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      und für die 12mm Welle, braucht man da nicht ein größeres Kugellager, von 10mm auf 12mm ,im Innenring ?
                      Grüßle Thomas
                      • Aspirin4you
                        • 20.01.2022
                        • 254
                        • Philon
                        #86
                        Hier jetzt das Video mit dem umlackierten Kraken 580. Die Lichtverhältnisse waren heute denkbar schlecht.
                        Gruß, Phil
                        • Nichtdiemama
                          • 27.08.2021
                          • 320
                          • Jens-Frederik
                          • Dettenheim
                          #87
                          Irgendwie passt das was mit dem link nicht es wird nach einem account und Passwort gefragt.
                          MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
                          • Aspirin4you
                            • 20.01.2022
                            • 254
                            • Philon
                            #88
                            Ich habe den link jetzt für alle freigeschaltet
                              • 5178
                              Bist du da geflogen?
                              Das Umlackieren kann man sich auf jeden Fall sparen.
                              Auch dieser Heli ist irgendwann nur noch ein schwarzer Fleck...
                              • Aspirin4you
                                • 20.01.2022
                                • 254
                                • Philon
                                #90
                                Hier nochmal der link zum ersten Video mit dem 580SE unter besseren Lichtverhältnissen. Das ist jetzt das original video direkt von iphone zu iphone übertragen und dann sofort auf google drive hochgeladen ohne den Umweg über whatsapp. Das Video am Anfang von diesem Thread war so schlecht, zumal es über whatsapp an mich geschickt wurde.......ich habe seit ein paar Tagen endlich ein Eierphone 11 Pro........jetzt stimmt auch die Video Qualität.
                                Gruß, Phil
