Extreme Vibrationen am Heck bei RAW 700
  • Speedlulli
    • 05.06.2020
    • 220
    • Ã?berall dort, wo es schön ist
    #46
    AW: Extreme Vibrationen am Heck bei RAW 700
    Das werde ich bei meinem auch nochmal genau kontrollieren. Der vibriert nämlich auch
    ziemlich stark....
    OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3304
      • Trier/ Saarland
      #47
      Und bei dem Thema Wurfpassung ist man bei SAB schon lange raus.
      ..naja nicht wirklich - habe jetzt sämtliche rauh laufenden Lager beim Raw 700 Nitro vom Kollegen gegen bessere getauscht und u.a. auch die Heckflanschlager und hätte am liebsten mal ein Bild hierein gestellt von dem Lagersitz - normalerweise ist hier die Oberfläche glatt und mit leichten Untermaß gefräst (Passung) - diese bei seinem Raw sah aus wie ausgestanzt (die Oberfläche voll mit tiefen Riefen ) habe sowas noch nie bei irgendeinem Heli gesehen, schon gar nicht in der Preisklasse. Er hat den Heli neu gekauft und ist noch keine drei Flüge alt und ein 500er Heck und Kopf an einen 700er Heli zu bauen um Gewicht zu sparen um damit zu werben halte ich auch für fragwürdig...aber das ist ein anderes Thema und gehört hier nicht hin. Baue jetzt noch das Heck direkt auf 700er Heck um und mache dann mal ein Testschwebeflug um zu sehen ob die Vibrationen nun im Rahmen liegen.
      Zuletzt geändert von Helijupp; 12.01.2023, 13:58.
      Gruß Andi
      • GerriJay
        • 05.04.2013
        • 137
        • Gerrit
        • Münsterland
        #48
        Aber es kann ja sein, dass ein Werkzeug verantwortlich für die Bohrung des Riemenrades schadhaft ist oder war. Ich denke da werden möglicherweise noch ein paar Riemenräder in Umlauf sein.
        So scheint es leider zu sein. Ich habe das neue Riemenrad erhalten und es zeigt das gleiche Problem auf: Die Bohrung ist zu groß.
        Watson ist so nett und versucht das Riemenrad weiter aufzubohren um es dann mit einer passgenauen Hülse zu versehen.
        Ich werde weiter berichten...
        • Boxxxer64354
          • 30.07.2012
          • 506
          • Ober Ramstadt
          #49
          Ich bin auch gerade dabei mein Raw700 zu bauen, da passt alles perfekt . Heckriemenrad rutscht sauber auf die Welle. Kann mir irgendwie nicht vorstellen das es da so eine Streuung gibt.
          Gruß Martin
          Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3882
            #50
            Vielleicht hat ja auch die Heckwelle Untermaß?
              Die Heckwelle ist 5.99. Das Riemenrad hat 6.06/ 6.05 über kreuz gemessen.
              Wenn man es auf die welle schiebt und hin und her bewegt hört man es sogar klappern.
              Es ist sowieso eine etwas ungünstige Konstruktion.
              Der Ansatz für die Madenschraube und die Schraube selber verursachen schon ein Ungleichgewicht.
              Ich kenne die Übersetzung Haupt zu heck beim RAW nicht.
              Aber ausgehend von ca 1:5 bei 2200 am Hauptrotor.
              Ergeben über 10000 U/min am Heck da rappelt es durchaus.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6776
                • MFG Tangstedt
                #52
                Zitat von JMalberg
                Saugute Idee! Ich nahm bisher Alufolie.
                Kannst du das bitte mal visualisieren, ich stehe grad voll auf dem Schlauch wo da alufolie oder metallfäden hinkommen sollen???
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  Zwischen Welle und Riemenrad gegenüber der Bohrung für die Madenschraube
                  • T.Reinhardt
                    • 10.07.2018
                    • 570
                    • Timur
                    • Frankenbach
                    #54
                    Hey,
                    schon mal die Bordscheiben unten gehabt ?
                    wenn ich es richtig in errinnerung habe hat das Rad selber an der stelle der verschraubung eine gewichtsreduzierung womit es ins gleichgewicht gebracht wird.
                    ist meiner meinung nach also genau richtig konstruiert.
                    kann mich aber auch täuschen.
                      • 22692
                      Das sollte sich aber im mg-Bereich bewegen.
                        Da hast du natürlich recht.
                        aber bei 10-12000 Umdrehungen zählt jede Kleinigkeit.
                        • AndreasF.
                          • 02.09.2008
                          • 388
                          • Linz
                          #57
                          Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass hier die unterschiedliche Riemenspannung pro Heckumdrehung ein Problem verursacht.
                          Das Riemenrad ist ja weiter hinten, wenn die Madenschraube hinten ist und umgekehrt.
                          Das könnte man evtl. auch am Riemenspanner sehen, wenn man den Hauptrotor dreht.
                          Das selbe "Problem" habe ich auch beim Specter - da sieht man das sogar am Riemenrad hinten, wenn ich den Hauptrotor mit der Hand drehe.
                          Zum Glück habe ich hier keine Probleme mit Vibrationen, aber optimal ist es sicher nicht, wenn bei dieser Konstruktion ein zu großes Spiel zw. Welle und Riemenrad besteht.
                          [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Die Madenschraube ist hohl, es fehlt hier das -Alu und es gibt eine Vertiefung in der Welle...
                            Wurde eigentlich die Ursache für das Brummen beim Piuma schon geklärt? Vieleicht hat das ja die selbe Ursache?
                            • _gerhard_
                              • 21.09.2022
                              • 181
                              • Gerhard
                              • AT Südost
                              #59
                              Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
                              ... und ein 500er Heck und Kopf an einen 700er Heli zu bauen...
                              Ist das tatsächlich so? Bin noch relativ neu in der Heli-Materie und mich würde nur interessieren woran das erkennbar ist?
                              Oder sprichst du vom Piuma?
                              Gerhard
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3304
                                • Trier/ Saarland
                                #60
                                Gerhard
                                Ja das ist tatsächlich so und ist z.B. an den sehr kleinen Kugellagern im Kopf und Heck zu erkennen- abgesehen von den Durchmessern der BLW und Größe der Blatthalter. Aber zum Glück haben Sie die Heckabtriebswelle auf Ø6mm gelassen, so das man mit minimalen Aufwand das 700er Heck mit der entsprechenden Lagerung und Blatthaltern verbauen kann. Beim Kopf wird das aufgrund der 10er HRW schon etwas aufwendiger - nicht umsonst bauen die Amis den E Raw auf Nitro HD Raw um.
                                Ich rede ausschließlich von Sachen die ich tatsächlich selbst gesehen habe und nicht vom hören sagen, von daher weiß ich nicht wie das beim Piuma ist, aber ein kurzer Blick in die Anleitung sollte das klären.
                                Zuletzt geändert von Helijupp; 13.01.2023, 15:33.
                                Gruß Andi
