Extreme Vibrationen am Heck bei RAW 700
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 586
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    #76
    AW: Extreme Vibrationen am Heck bei RAW 700
    Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
    Genau diese...wenn ein Heli ohne diese Teile nicht funktioniert ist er schlecht konstruiert meiner Meinung nach.
    Das Spirit ist aber auch echt empfindlich, noch empfindlicher als die Neo.
    Und das CGY nicht vergessen. Lt. der BA vom CGY besser mit Tape montieren als mit Schrauben o. ä. Siehe Bildausschnitt der aktuellen BA vom CGY
    LG Achim
    Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #77
      Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
      Wurde eigentlich die Ursache für das Brummen beim Piuma schon geklärt?
      Ja, das kommt durch Verspannung des CFK Heckrohrs an beiden Befestigungsschellen. Lässt man die vordere etwas lockerer, tritt es nicht mehr auf - hat jedenfalls bei mir funktioniert und wurde mir im Piuma Thread empfohlen.
      • GerriJay
        • 05.04.2013
        • 137
        • Gerrit
        • Münsterland
        #78
        Kannst du bei der Heckwelle auch Unterschiede im Durchmesser messen?
        Beide Exemplare haben die exakt gleiche Dicke laut meiner Schieblehre: 5,97mm
        Hast du diese Gummidinger an der FBL Plattform verbaut?
        Jap, sind verbaut. Watson hatte ich auch die Idee, dass damit ein Zusammenhang bestehen könnte. Die Gummidämpfer habe ich heute entfernt und die Stabi-Plattform starr per Schrauben mit dem Rumpf verbunden. Die vom Spirit gemessenen Vibrationen wurden stärker. Die Dämpfer scheinen also ihren Zweck zu erfüllen.
        Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
        Und- schraub mal die Finne los. Hatte ich schon öfter, grade bei den steifen Carbon-Heckrohren, dass diese wie Verstärker für Vibrationen wirkt!
        Der Tipp kam schonmal. Ich habe die Finne entfernt. Kein Unterschied.
        Wenn ich das richtig verfolgt habe waren doch als du bei Watson warst die Vibs vom Heck im normalen Bereich, warum bist du nicht mal so geflogen (mit der Metalfadenlösung)?
        Die Vibrationen hatten wir in dem Fall nicht mit dem Spirit gemessen. Zudem war der Heckrotor nicht verbaut. Mein Verdacht war danach, dass es mit dem Heckrotor zusammenhängen könnte. Den Habe ich aber danach auch komplett ersetzt.
        Mittlerweile ist das "gepimpte" Heckriemenrad von Watson angekommen. 100% passgenau. Echt wannsinns Ergebnis! Ich ziehe da meinen Hut.
        Leider hatte das passgenauere Teil keine Auswirkung auf die Vibrationen. Dafür dürfte ich nun das passgenaueste Heckriemenrad der Welt besitzen (zumindest für einen RAW).
        Heute kam nochmal eine neue Lieferung mit Ersatzteilen. Eben grad habe ich einen neuen Heckriemen verbaut. Interessanterweise sind die Vibrationen nochmal stärker geworden. Der Heli ist sogar leicht auf dem Boden herumgehüpft. Ich habe die komplette Akkuladung durchlaufen lassen damit sich der Heckriemen "einlaufen" kann. Der Heckriemen ist definitiv nicht verdreht. Das konnte ich mit der Taschenlampe und mittlerweile geschultem Blick sicherstellen.
        Am Samstag bin ich mit Watson verabredet und er hilft mir netterweise nochmal das Problem zu identifizieren.
        • _gerhard_
          • 21.09.2022
          • 181
          • Gerhard
          • AT Südost
          #79
          Riemenspanner und die beiden Riemenführungsrädchen vorne sind sicher 100% korrekt montiert?
            • 5153
            Wenn man selber einen Raw besitzt und fliegt kann man diese Geschichte hier echt kaum glauben.:dknow:
            @Gerrit
            D.h. eigentlich sind jetzt alle Teile die den Heckantrieb betreffen neu?
            Und mit dem modifiziertem Riemenrad sind die Vibs jetzt nochmal schlimmer?
            Hattest du nicht im Post #39 geschrieben dass sich die Vibrationen auf normalem Niveau befinden?
            Verstehe das echt nicht. Mit einem Goblin hatte ich noch nie ein Problem mit dem Heck.
            Wie lang ist die Madenschraube im Heckriemenrad? Glaube die sollte auch recht klein sein eben wegen einer möglichen Unwucht.
            Möglicherweise hat sich auch ein Fehler in der Heckwelle im Bereich Verbindung zur Nabe eingeschlichen? Leider kann man die Heckwelle ohne Nabe nicht probieren ohne sie zu zerstören.
            • _gerhard_
              • 21.09.2022
              • 181
              • Gerhard
              • AT Südost
              #81
              Mein Tip daher die Riemenführung vorne und dadurch (erst bei entsprechender Drehzahl) entstehender Schwingungen.
              Es dürfte schon reichen wenn eines dieser Führungsrädchen verkehrt herum montiert ist
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3864
                #82
                Ich würde die gesamt Heckeinheit, also auch Heckrohr, Riemen, Führungsrollen, nochmals zerlegen und neu montieren. Die beiden Befestigungsschellen vom Heckrohr, vor allem die vordere (also zum Getriebe hin), dürfen nicht zu fest angezogen sein, da dies sonst auch (zumindes beim Piuma) starkes vibrieren und Brummen verursacht. Die Heckblätter von SAB tragen leider auch nicht unbedingt zu einem harmonischen Heck bei; hier vielleicht mal andere versuchen.
                Gruß Christian
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                  #83
                  Kannst du das Ganze mal filmen und bei Youtube hochladen? Würde mich mal interessieren. Ein Heli, der wegen Heckvibrationen und ohne Blätter "hüpft" ist schon sehr ungewöhnlich.
                  Das hochfrequente Vibs zum Kippen der Taumelscheibe, oder andere seltsame Reaktionen des Stabis hervorrufen können ist bekannt. Aber das die ganze Mechanik dadurch derart in Schwingung gerät liest sich sehr seltsam.
                  OMP M7
                  • Andi-AS
                    • 15.02.2003
                    • 653
                    Moin Ihr Lieben
                    Mein Tipp:
                    Heckriemen runter; Hauptrotorkopf ab.
                    Zange Basteln mit zwei Holzklötzchen (Ein Holz-Stück mit dem Durchmesser der Rotorwelle plus 1mm durch bohren und dann durchsägen)
                    Die Holzklötze etwas größer dimensionieren und mit dicken Kabelbinder an der Zange fixieren (Hartholz).
                    Dann die Rotordrezahl einstellen und das System mit der Bremsvorrichtung belasten (Es dreht sich nur die blanke Rotorwelle vor dir)!
                    Dann dein Stabi beobachten; Notfalls mit einem Freund das ganze zusammen testen!
                    Eventuell ist eine Zahnflanke im Getriebe beschädigt.
                    Andi
                    P.S. Mit meinen Mitteln wäre ich wieder "lost in space"; Eventuell habe ich auch das Thema verfehlt wegen Unaufmerksamkeit
                    Natürlich nur leicht und Kurz belasten; Alles ohne Garantie
                    Zuletzt geändert von Andi-AS; 20.01.2023, 08:45. Grund: Bedenken
                    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                    • Schraubehubbrauber
                      • 28.02.2021
                      • 591
                      • Gregor
                      #85
                      Also wenn ich das hier alles richtig verfolgt und verstanden habe...
                      dann wird auf Basis der Vibrationsmessung des Stabis beurteilt, ob es stark oder stärker vibriert?! Dass ganze ohne Blätter und mit festem Untergrund?
                      Also wenn es hier Ziel ist, eine saubere Vibrationsanalyse zu erhalten, dann bitte den Schraubi auf Teppich stellen. Folglich sind alle Probleme beseitigt.
                      So ein Schraubi vibriert, das ist einfach so! Das Vibrationsniveau ist aber in der Luft mit Blätter etc. ein anderes als bei der Trockenübung. (Ein Vergleich/Gedankenexperiment an dieser Stelle, die Fahrradklingel klingt ja auch anders, wenn ich die Hand dran halte ... mit dieser Einschränkung zu sagen, die Klingel is schrott, hm ... ich hoffe die Richtung wird klar)
                      Also mein Tipp, Kontakt zur NASA oder ESA aufnehmen, ein analytisches sowie numerisches Simulationsmodell erstellen und dann ein Vergleich mit einer detallierten Vibrationsanalyse unter verschiedenen Gegebenheiten (Temperatur, Druckverhältnisse, Strahlung, ...) durchführen. Die Abweichungen zu den Modellen sollte dann die Ursache der Vibrationslevel offenbaren
                      oder, zusammenbauen, nach praktischem Ermessen (keine sichtbaren Vibrationen bei der Trockenübung) sich dem tatsächlichen Flug widmen und dann weitersehen.
                      • GerriJay
                        • 05.04.2013
                        • 137
                        • Gerrit
                        • Münsterland
                        #86
                        Die gesame Heckeinheit habe ich am Freitag zerlegt und äußerst akribisch mit der Anleitung verglichen und wieder aufgebaut. Ich habe keinen Fehler beim Aufbau feststellen können.
                        Siehe oben. Ich habe verifiziert, dass alles nach Anleitung aufgebaut wurde.
                        Die Vibrationsanalyse wurde auf einem Teppich und alternativ einem doppelt gelegten Handtuch durchgeführt. So wird es auch auch in der Anleitung des Spirits beschrieben: Configuration: 5.3.1 SPECTRUM ANALYSER
                        Wie erwähnt hat sich Watson nochmal die Zeit genommen mit mir auf Fehlersuche zu gehen. Wir haben tatsächlich fast den ganzen Samstag in seiner Werkstatt verbracht.
                        Hier die Ergebnisse:
                        • Es konnte kein Aufbaufehler festgestellt werden.
                        • Die beiden Riemen (mitgeliefert und Ersatzteil) sind nicht optimal. Beim seitlichen Ablegen auf einer geraden Fläche steht jeweils mindestens eine Stelle deutlich ab. Wir haben dann den Riemen mit den geringsten Auffälligkeiten verbaut.
                        • Der Heckriemen lief auffällig weit im unteren Bereich der Führungsrädchen und schien bei hohen Geschwindigkeiten zu schwingen. Watson hat das Heckrohr im Betrieb leicht nach oben gedrückt, wodurch die im Stabi gemessenen Vibrationen schlagartig erheblich(!) geringer wurden. Danach haben wir die beiden am Rahmen angebrachten Halteleisten, die das Heckrohr tragen, aufgeschraubt und unter Druck aufs Heckrohr neu eingeschraubt.
                        • Bei Ausbau des Heckrohrs ist aufgefallen, dass dieses etwas krumm ist. Glücklicherweise hatte ich bei meiner letzten Bestellung einen Ersatz mitbestellt. Dieses haben wir natürlich ausgetauscht. Ich vermute, dass das alte Heckrohr beim fehlgeschlagenen Erstflugversuch verbogen wurden, da die Kräfte so extrem waren, dass das Heckrohr beim Hin-und-Herschwingen nicht mehr parallel zum Rahmen war. Krass, welche Kräfte hier wirken!
                        • Das Heckriemenrad (bzw. die Heckriemenräder) und zusätzlich die Führungsplanken haben eine erhebliche Unwucht. Watson konnte dies auf seinem Teststand nachweisen. Durch Entfernen von Material (Bohrung mit dem Dremel) konnte er das Ungleichgewicht minimieren. Das Heckriemenrad erinnert jetzt an einen schweizer Käse.
                        Nach den Anpassungen sieht die Vibrationsanalse deutlich besser aus und die Gesamtbewertung (ich weiß nicht genau wie die berechnet wird) ist innerhalb des empfohlenen Bereichs. Der Ausschlag für den Heckrotor ist immer noch auffällig, sprengt aber nicht mehr Skala. Zudem ist sich Watson sicher, dass die nun mit der Hand gefühlten Vibrationen völlig normal und sogar gut sind.
                        Wir sind also guter Dinge, dass der nächste Flugversuch positiven enden wird. Trotzdem wird erst gejubelt wenn alles geklappt hat.
                        Auch an dieser Stelle nochmal ein riesig fettes Dankeschön an Watson! Richtig toller Kerl! Der Tag hat super Spaß gemacht und ich habe extrem viel gelernt.
                        Leider schneit es heute und ich befürchte auf dem Weg zum Flugplatz im Schneematsch stecken zu bleiben. Sobald sich die nächste Möglichkeit ergibt, werde ich einen neuen Flugversuch starten und an dieser Stelle berichten.
                          • 22678
                          Das gibt aber sicher ein leckeres Essen beim Italiener!
                            • 11.10.2016
                            • 8544
                            Vielleicht willst du ihn hier vorstellen.
                            Grottigster Heli - RC-Heli Community
                            Ich glaube ihr seit zu pingelig.
                            Perfekt sind die sicher nicht, aber fliegen tun sie schon.
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3304
                              • Trier/ Saarland
                              #89
                              ...eher zwei
                              ->guter Mann der Watson mit guten Ideen
                              Finde nicht das die zu pingelig sind...wenn der Haufen nicht fliegt musst du eben so vorgehen oder verkaufst ihn für einen Heli der fliegt
                              PS: aber egal wie die Story hier ausgeht du hast auf jeden Fall eine Menge gelernt...
                              Gruß Andi
                              • Klausi
                                • 15.08.2020
                                • 41
                                Öfter mal für Dich passend: Reden ist Blech. Schweigen ist Platin
