Sab goblin raw 420 competition
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    Meiner wiegt ohne Akku 1130g. Lipo ist 6S 2700mAh SLS Quantum 30C mit 419g auf der Akkuschiene.
    Ja der Kabelkanal ist selbst gedruckt aus Petg mit 1mm Wandstärke.
    Das mit der Tasche dachte ich mir schon. Denke ich werde mir die 500/570er besorgen da ist auch noch genug Platz für Sender usw.
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Noch einen Akku bevor das Gewitter kommt.
      Transport für die abendliche Runde kommt aus dem schwedischen Möbelhaus… Alles dabei mit einem Handgriff.
      Diese Galerie hat 2 Bilder
      Zuletzt geändert von southside81; 05.05.2024, 20:41.
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
        #48
        Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
        So, habe dann auch fertig gebaut und auch schon geflogen. Eigentlich kann ich alles bestätigen was hier so geschrieben wurde. Ich komme ebenfalls auf gute 8min Flugzeit bei ~2000mAh Verbrauch.
        Hy Michael
        Was für einen Regler hast du denn verbaut? Kann es nicht richtig erkennen...
        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
          Hy Michael
          YGE 65lvt. Der 95er war mir einfach zu mächtig auf dem kleinen Vorbau.
          • HubiHub
            • 11.03.2008
            • 305
            • Nordlicht
            #50
            Könnte man den Akku auch konventionell verbinden oder bekommt man ihn ohne das quick system gar nicht verbunden weil man dann vorne durch das Chassis greifen müsste? Ist bestimmt easy mit dem quick system aber dann muss man ja jeden Akku umlöten und zum Laden einen Adapter haben? Sorry, kenn mich mit den RAWs noch nicht so aus...
            T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Du kannst dir auch jedes andere Stecksystem verbauen. Entweder dann auf der Seite irgendwie zusammenstecken oder halt Haube immer abmachen. Beides ist möglich.
              Ich habe den Quick Stecker mit 7cm Kabel an ein Xt60 gelötet. So könnte ich die Akkus einfach wechseln. Schienensystem brauchst du aber immer sonst bekommst den Akku nirgends fest.
              • HubiHub
                • 11.03.2008
                • 305
                • Nordlicht
                #52
                ich hab noch zwei 6S 3000er liegen, die haben 43x40x143cm würden die noch knapp passen? Gewicht 500g.
                Stefan
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  Zitat von HubiHub Beitrag anzeigen
                  Stefan
                  Könnte gerade so noch passen. Der Akku muss aber an der Schiene unterlegt werden sodass die Führung noch Platz hat.
                  Kabel müssen dann unten am Akku entlang.
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3718
                    Wird halt mit diesem Akku ein ziemlicher Brocken...
                    • sk0807
                      • 23.10.2013
                      • 418
                      • GroÃ?raum Stuttgart
                      #55
                      Moin ... und eine Frage: Wie habt ihr das mit dem Ladekabel gelöst? Es ist ja ein 4,5mm Stecksystem. Ich habe keinen passenden Stecker im Netz gefunden. Ein Kumpel meinte, dass XT90 wohl 4,5mm hätten. Habe aktuell keine da und kann es nicht überprüfen. Kann das wer bestätigen? Dann könnte man einen XT90 opfern und daraus was dengeln. Oder wie schauen eure Lösungen aus? Danke+VG
                      • spitz_1
                        • 14.12.2012
                        • 334
                        • Gerhard
                        • Austria oö
                        #56
                        Servus,
                        Suche mal nach der Bestellnummer H1817-S .
                        Daraus ein Ladekabel machen und fertig, der Spass beginnt....
                        Lg
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3773
                          Genau so habe ich es gemacht mit einem xt90 Stecker. Hab mir ein Gegenstück für den Stecker gedruckt den Xt90 geteilt verlötet und mit dem 3D Druckteil vergossen.
                          • sk0807
                            • 23.10.2013
                            • 418
                            #58
                            Gibt genau einen Shop, der die Akkurutsche mit Stecker derzeit lieferbar hat. Leider hat der das passende Gegenstück H1817-S nicht. Wird deshalb die XT90 Bastellösung. Der Heli ist absolut top. Die Ersatzteil-Verfügbarkeit ist das Gegenteil.
                            • spitz_1
                              • 14.12.2012
                              • 334
                              • Gerhard
                              • Austria oö
                              #59
                              Servus sk0807,
                              Also bei einen Händler in Wien ist alles auf Lager, ich kann mich da nicht beschweren.
                              Selbst der "Ladestecker" ist lieferbar.
                              Schau mal unter Ersatzteile Raw 500 H1818-S, alles auf Lager.....
                              Lg
                              • sk0807
                                • 23.10.2013
                                • 418
                                #60
                                Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigen
                                Servus sk0807,
                                Lg
                                Da liegst du falsch. Für das Ladekabel benötigt man den Stecker, Art-Nr. H1817-S​. Und genau der ist nicht lieferbar. Habe in Wien bestellt
