Il Goblin Pro 520 schwammig in Pitchmitte
  • fred99
    • 08.07.2003
    • 850
    • manfred
    • �?sterreich
    Öhm...
    Also die Rotortech 510 haben laut Netz eine 10mm Blattwurzel
    Es geht aber hier um 520er Blätter, was kürzeres kommt nicht in Frage . Ich möchte meinen Heli nicht verkleinern.
    Ach du scheisse
    Warum macht man sowas?
    Wem sagst du das. Das wäre beim nächsten Mal vielleicht ein Grund ihn nicht zu kaufen. Aber ansonsten ist das ein sehr feines Gerät.
    Trotzdem Danke an alle für euren Input.
    Zuletzt geändert von fred99; 24.10.2025, 05:58.
    Il Goblin Pro 520 - NEXUS XR Rotorflight
    Radiomaster TX16S-MKII MAX ELRS
    DJI Mini3 Pro
      • 4951
      Och ich würde sagen da die originalen SAB so kacke sind bzw. nur auf extreme Drehzahlen ausgelegt sind wären die Rotortech sicher einen Versuch wert
      • fred99
        • 08.07.2003
        • 850
        • manfred
        • �?sterreich
        Naja, kacke ist vielleicht übertrieben, es fliegen ja sehr viele damit. Aber optimal sind sie eben nicht. Wie gesagt, ich habe die ALZRC bestellt. Bei dem Preis kann nicht viel schiefgehen. Wenn dann das Phänomen weg ist, weiß ich dass die SAB wirklich kacke sind.
        DJI Mini3 Pro
          • 4951
          Naja, die ALZRC sind jetzt auch nicht der Reisser
          Das ist so die Wahl zwischen Pest und Cholera.
          Aber versuchs. Vielleicht taugts dir
          • christoph1976
            • 15.02.2009
            • 123
            • MFG Erbach
            Hallo Gemeinde,
            Habe noch einen Scorpion 4020 1100KV rumliegen den würde ich gerne wieder zum Einsatz bringen.
            Kann ich den für den IL520 pro nehmen??
            und welches Riemenrad nehmen für humane Drehzahlen.
            Danke für die Info
            MFG
            • fred99
              • 08.07.2003
              • 850
              • manfred
              • �?sterreich
              Ich denke, mit dem Motor wird es nichts mit humanen Drehzahlen.
              Ich habe einen 850KV Motor und fliege mit 2200Upm. Dabei ist der Regler auf 80%
              Mitorritzel 16 Zähne. Am Heck habe ich ein 25Z Riememrad eingebaut damit hier etwas mehr Drehzahl ankommt. (Das wird eigentlich nur für den RAW500 angeboten, passt aber)
              DJI Mini3 Pro
              • Undangerous_3D
                • 11.11.2012
                • 920
                • Norbert
                • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                Von den ALZRC würde ich die Finger lassen. Ich hab mir mal Zwei Satz bestellt in 380 mm , die sind sehr schlecht verarbeitet und haben sich auch sehr schwammig im Flug angefühlt. Auf meinem T-Rex 550 v2 fliege ich aktuell die 1st in 520 mm die funktionieren ganz gut.
