Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
  • rened
    • 14.09.2002
    • 316
    • Rene´
    • Illertissen
    #166
    E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      AW: Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
      Freut mich dass du zufrieden bist
      Was für eine Drehzahl bist du denn bei Low RPM geflogen?
      6 Minuten finde ich jetzt nicht unbedingt so toll, eher recht kurz, oder nicht?
      Ok du fliegst "nur" 12s5000er
      Mein Ziel wäre es krachen lassen zu können UND Low RPM.
      Bei Low RPM würde ich dann aber schon gerne 10-12min Flugzeit erreichen können.
      6min wären mir da deutlich zu wenig
      Daher die Frage an dich: was heißt Low RPM bei dir?
      Und was heißt Vollgas? 2000rpm?
      Als 800er müsste die Kiste doch eigentlich mit so ca. 1300-1400rpm recht gut zu bewegen sein, oder nicht?
      Piotre
      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
      • Habanero
        Team Freakware
        • 06.09.2011
        • 158
        ich fliege den S8 mit eine umgewickelten Scorpion 5035. Akkus: 14s 4400 Gensace und einem Kosmik 200A. Als niedrigste Drehzahl habe ich 1150rpm eingestellt. Damit kann man eigentlich schon fast alles machen. Das Pitch muss man etwas sanfter reinschieben und man muss etwas "vorausschauend" fliegen. Dann sind schöne, gefühlvolle 3D-Figuren möglich und halt Schweben und Rundflug. Also maximale Flugzeit habe ich schon mal 14Minuten geschafft, hauptsächlich Rundflug und nur wenige 3d Figuren. Im Schnitt sind so aber immer über 12 Minuten drin. Fliege mit IISI Telemetrie und habe dann noch ca. 1400mAh im Akku, Alarm auf 23% eingestellt.
        Als anderes Extrem, das Kürzeste was ich je geschafft habe, waren 2:50min mit mehreren Vollpitch-Speedüberflügen! Ebenfalls mit 1850rpm kann ich bei 3D Kunstflug (Schnelle TicTocs, Rainbows mit viel Pitch und so Zeug) den Akku in 3:30 - 4min leerballern. Da geht der Heli ab wie eine Rakete und ist mir persönlich schon fast zu heftig. Peakströme laut Kosmik sind dann jenseits der 200A - Marke und man liegt so bei gut 11-12kW Eingangsleistung.
        ßberlicherweise flieg ich mit 1550rpm rum, das ist so meine Standarddrehzahl für den S8 und ich finde das passt sehr guten zu diesem Riesenheli. Im Vergleich würd ich sagen wie ein 700er TRex mit 1800rpm. Flugzeiten bewegen sich mit üblichem 3D-Rumgehample dann so im Bereich um die 6 Minuten.
        grüße
        Stefan
        Zuletzt geändert von Habanero; 05.01.2015, 13:40.
        • rened
          • 14.09.2002
          • 316
          • Rene´
          • Illertissen
          #169
          VOLLGAS waren ca 1800 - 1850 je nach Flugstiel um die drei Minuten
          Heute habe ich die noch einigermaßen gut fliegbare Drehzahl getestet:
          Das waren ca. 1150 - 1200 U/min mit leichtem und sanftem Kunstflug
          10:30 Minuten
          Mit 1600 U/min harmoniert alles mit am besten bei ca 5 voll 3D
          Getriebe hört sich jetzt schon ganz gut an.
          Zuletzt geändert von rened; 05.01.2015, 21:07.
          • faxxe
            • 11.05.2007
            • 1407
            • heimo
            • Graz-Weiz
            #170
            Dem Heli dürften IMHO 14S besser stehen......
            -Heimo
            > Raptor e720
            > Mikado VBar Control
            • rened
              • 14.09.2002
              • 316
              • Rene´
              • Illertissen
              #171
              geht aber einwandfrei!
              und der 120er Talon reicht ebenfalls .
              Damit kannst du recht brachiales 3D mit 1850 fliegen und der 5000 er ist nach 3 Min leer!
              Das ist wie mit einem 700er und 2200 am Kopf.
              .--und mit einem 14S und einem 800er Motor und einem 200er Kosmik wiegt der Heli mal leicht 600g mehr!!
              ----und dann musst du für die gleiche Performance automatisch deutlich mehr Leistung durchjagen.
              Zuletzt geändert von rened; 05.01.2015, 21:34.
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                #172
                Glaube ich dir. Aber bei ~100A Durchschnittsstrom wirst du einer der besten Freunde von deinem
                Lipodealer Und wenn die Lipos dann in kurzer Zeit einen ab haben geht das sterben noch viel schneller...
                Anyway.....enjoy your beast.... sieht echt cool aus.
                -Heimo
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • rened
                  • 14.09.2002
                  • 316
                  • Rene´
                  • Illertissen
                  #173
                  das sind aber keine 100A im Schnitt sondern ca 80A
                  ich habe keine 5000mAh Nutzkapazität.
                  Lade in meine Akkus meistens so um die 4200 bis 4400 wieder ein.
                  Meine Akkus halten eigentlich sehr lange. Jahre, wenn ich nicht abstürze.
                  Und ob ich die jetzt im 700er in Dreieinhalbminuten leer sauge wie bisher, oder eben jetzt im Shape, ist Jacke wie Hose.
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    • Wild, Lohe-Föhrden
                    #174
                    Welche Akkus nutzt Du, das bei diesen entnommenen Kapas die Akkus mehrere Jahre halten? Oder fliegst Du nur 10x im Jahr?
                    Felix
                    • sk15031984
                      • 12.12.2009
                      • 549
                      • Menden, LSC Kirchlinde
                      #175
                      Das mit dem Drehzahl/performacevergleich zwischen 700er und 800er, ist ein 800er etwa gleich aggresiv wie ein 700er mit etwa 300U/min weniger am Rotorkopf.
                      Und 14S muss nicht schwerer sein als 12S, denn ein 14S 4400mAh LiPo (rund 225 w/h) hat etwa die selbe Energiemenge wie ein 12S 5000mAh LiPo ( rund 222 w/h) und gewichtsmässig sind sie auch relativ gleich. Bei einem 14S Setup sind aber bei gleichen Vorraussetzungen (Drehzahl am Rotorkopf) durch die höhere Spannung die Spitzen- und Durchschnittsströme um rund 15% niederiger.
                      Vor rund 2 Jahren hatte ich fieberhaft auf das erscheinen dieses Kolosses gewartet aber in der Wartezeit konnte ich dann einen Laos bekommen wo ich viel in hinsicht auf performance und Setups im 800er herumexperimentiert habe. Lieblingsdrehzahlen am 800er sind 1300U/min und 1600 U/min mehr macht mir zwar kurz Spass aber eigendlich ist es nur Energievernichtung.
                      Sollte ich meinen aktuellen mal nicht mehr repariert bekommen, wird mein nächster aber bestimmt der S8 .
                      Viele grüße
                      Stefan
                      Think positive, fly negative ;)
                      • QuaX
                        henseleit-helicopters.de
                        Teampilot
                        • 27.06.2001
                        • 1184
                        • Minga
                        #176
                        Bei dem super Wetter heute hab ich von meinem Sohn noch ein paar Bilder machen lassen.
                        Hier noch mein Antrieb im S8:
                        - Kontronik Pyro 800-40
                        - Kontronik Cool Kosmik 200 HV
                        - 14S GensAce 4400 65C
                        - Ritzel 14 Zähne
                        - Drehzahlen 1100, 1500 u. 1700 U/min
                        - Flugzeit bei einem 3D Flug mit gemischten Drehzahlen (hauptsächlich 1500 U/min) 9 min.
                        Michael
                        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                        • faxxe
                          • 11.05.2007
                          • 1407
                          • heimo
                          • Graz-Weiz
                          #177
                          Langsam wirds echt Zeit für a S8 Video
                          -Heimo
                          > Raptor e720
                          > Mikado VBar Control
                          • Wolidash
                            • 01.10.2006
                            • 312
                            • Walter
                            • UMFC Vöcklamarkt
                            #178
                            - Ritzel 14 Zähne
                            Auf welches Abfluggewicht kommst du?
                            Mfg Wolidash
                            Es könnte alles so einfach sein.
                            Ist es aber nicht.
                            • QuaX
                              Teampilot
                              • 27.06.2001
                              • 1184
                              • Minga
                              #179
                              6,6kg, mit voll geladenen Akkus.
                              Michael
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 26097
                                • Österreich
                                #180
                                Freude! - heute kam meine große Schachtel an!
                                Sieht auf den ersten Blick alles gut aus..
                                Einzig eine Anleitung ist mir bis jetzt noch nicht in die Hände gefallen
                                War da bei euch was gedrucktes dabei - oder gibt es irgendwo ein pdf als Download?
                                Stay hungry. Stay foolish.
