Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
  • DMKOE
    • 27.09.2002
    • 594
    • Jochen
    #301
    AW: Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
    Wie hast Du denn die 6° gemessen?
    Auf dem Zentralstück und auf den Blatthaltern sind Markierungen: Ein Strich entspricht 6°. Also bei mir hat das sehr genau gepasst.
    MfG
    Jochen
    • B.W.
      • 02.05.2009
      • 301
      • Bernhard
      • Woergl/Tirol
      #302
      Mal ne Frage am Rande: Ich hab mich entschlossen doch das MicroBeast einzubauen, ich komme bei der 6Grad Einstellung allerdings nicht auf Blau. Bei 8 Grad wechselt die Led dann gerade so von Rot auf Blau. Wundert mich irgendwie, wenn Mechanik und MicroBeast schon als Set verkauft werden...
      Wie ist das bei Euch?
      Hallo Steffen
      Ich habe noch das alte Beast im S8 verbaut da hat es mit den 6 Grad genau gepasst.
      Das Beast HD liegt schon seit August bei mir und wollte sich bis heute nicht verbauen.
      Gruß Bernhard
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        #303
        Zitat von McClean Beitrag anzeigen
        Hi Leute,
        mein Shape ist nun seit einer ganzen Weile fertig gebaut - wartet aber immernoch auf den Erstflug. Entweder passt am Wochenende das Wetter nicht oder keine Zeit. Echt nervig. Aber irgendwann wird es klappen
        Gruss Steffen
        Na ja, kommt halt auch auf die Servos und die Hebellängen an! Kürzeren Hebel verwenden oder ein Loch weiter innen, dann sollte es passen.
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          • Ostwestfalen Lippe
          #304
          Bei mir hat es mit den Servos BK BLS-8001 auf Anhieb (Blaue Led) gepasst aber daran soll es nicht liegen denn die Servohebel JR und Fut. liegen im Baukasten bei mit den vorgegebenen Löchern.
          ßbrigends mein erstes MicroBeast was ich Programmiert habe
          An die Maßeinteilung am Blatthalter hab ich gar nicht erst gedacht sondern alles mit der Pitchlehre/Schieblehre eingestellt.
          • stephan1985
            stephan1985
            #305
            Zitat von Tanki Beitrag anzeigen
            Ufff, was kreischt der Hobel...
            M.M.- völlig inakzeptabel für den Preis.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26152
              • Österreich
              #306
              Wie Michael sagt - in dem Fall eher "schwierig", da Push/Pull mit vorgegeben Servohebeln
              Bin bei meinem bei exakt 6 Grad auch kurz nach blau in Rot - aber das ist echt null Problem, da solltet ihr euch nicht "verzweifelt" an die blaue LED klammern
              Dafür ist der pitchbereich echt toll muss ich sagen - da sind sowohl zyklisch als auch kollektiv echt richtig "Reserven" drinnen!
              Das angesprochen "Kreischen" hat meiner eigentlich nicht - habe zwar erst einen Flug - aber ab ca. 1500 läuft er "seidenweich"
              Muss mich nur noch mit dem Beast vertraut machen - das heck war mir zu "giftig" - zyklisch dafür etwas zu "lahm"
              Stay hungry. Stay foolish.
              • SpaceExplorer
                SpaceExplorer
                #307
                ich habe mal die Seite 49 der Anleitung angehängt, vielleicht liegts ja daran.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26152
                  • Österreich
                  #308
                  Danke Frank - aber daran liegt es (bei mir zumindest) glaube ich nicht:
                  Die Rollgestänge sind an den inneren Kugeln und die Mitnehmer an den etwas weiter äußeren Kugeln befestigt - so soll es doch sein?
                  Aber wie gesagt - ich sehe da eigentlich auch kein Problem
                  • *wt98*
                    Optipower
                    • 13.02.2015
                    • 1621
                    • Italy
                    #309
                    Ich glaube ich kaufe mir auch einen Shape S8, man das ist glaube ich einfach ein hammer Teil.
                    Ich hätte nur eine Frage zum Motor... Ich möchte keinen Glaubenskrieg anfangen, ich sage es gleich wie es ist. Ich kann mit Kontronik nichts anfangen, mit den Motoren! Empfohlen wird ja der Pyro 850. Ich tendiere zum Scorpion 5035 oder zum 4540. Ich denke aber der 4540 ist doch einwenig übertrieben, denn dann bräuchte ich gleich wieder einen Regler mit 200A.
                    Was haltet ihr vom 5035, der von Slowflyworld leicht modifiziert wird? Natürlich stellt sich die Frage nach der Zellenzahl. Eigentlich wollte ich bei 12S bleiben.
                    • McClean
                      • 17.12.2007
                      • 1004
                      • Steffen
                      • Karlsruhe
                      #310
                      ich hab den 5035 im S8 - der Erstflug steht allerdings noch aus. Ich wüsste aber nicht warum der Motor (auch unmodifiziert) nicht gut gehen sollte. Ich habe den 5035 auch im Goblin Speed, einwandfei...
                      200A-Regler habe ich aber in beiden Fällen.....
                      Gruss Steffen
                      Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
                      • *wt98*
                        Optipower
                        • 13.02.2015
                        • 1621
                        • Italy
                        #311
                        An 12S fürht wol nix an einem 200A Regler vorbei, jetzt kommt ja einer von YGE.
                        Kannst du mir dein Setup sagen?
                        • McClean
                          • 17.12.2007
                          • 1004
                          • Steffen
                          • Karlsruhe
                          #312
                          Scorpion 5035-410kv, 15er Ritzel, Kosmik 200
                          Lieber Gruss,
                          Steffen
                          • *wt98*
                            Optipower
                            • 13.02.2015
                            • 1621
                            • Italy
                            #313
                            Ich bin am überlegen folgendes zu verbauen:
                            Scorpion 5035 @14s
                            YGE 160HV (da bin ich noch unschlüssig) evtl warten bis der 200A kommt
                            MKS HBL 380 auf der TS
                            Futaba BLS 274SV am Heck
                            mini V-Stabi
                            OptiPower Guard 430
                            OptiPower ultra 14S 4400mAh
                            SpinBlades Hauptrotorblätter und EDGE Heckrotorblätter
                            • McClean
                              • 17.12.2007
                              • 1004
                              • Steffen
                              • Karlsruhe
                              #314
                              ich kann auch mal meine komplette Konfig posten:
                              12S: Scorpion 5035-410kv, 15er Ritzel, Kosmik 200
                              MicroBeast verbaut im Moment
                              Align BL815H HV TS-Servos
                              Futaba BLS276SV Heckservo
                              R2Buffer 3x50F
                              GR16
                              BEC-Spannung auf 8.0V
                              Lieber Gruss,
                              Steffen
                              _________
                              • *wt98*
                                Optipower
                                • 13.02.2015
                                • 1621
                                • Italy
                                #315
                                12S 5000mAh?
