Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26110
    • Österreich
    #466
    AW: Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
    Hmm - bin nicht so der "Beast-Experte" - aber klingt nach zu wenig DMA (kollektiv) - hast du schon mal mehr probiert?
    Stay hungry. Stay foolish.
    • lukisa1973
      • 23.05.2016
      • 53
      • Kraubath an der Mur, Ã?sterreich
      #467
      Hmm - bin nicht so der "Beast-Experte" - aber klingt nach zu wenig DMA - hast du schon mal mehr probiert?
      wie gesagt - habe den DMA, beim Beast, noch nicht aktiviert
      sollte ich vielleicht mal aktivieren
      Goblin BT 700, Goblin 500 Sport, Goblin FIREBALL, T-Rex 470lp, Shape S8, DX9
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26110
        • Österreich
        #468
        Wäre glaube ich angebracht ..
        Wirst sehen - wirkt "Wunder"
        • lukisa1973
          • 23.05.2016
          • 53
          #469
          Danke Thomas!!
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26110
            • Österreich
            #470
            Solange hochdrehen, bis das Heck stehen bleibt - wenn's zuviel wird - schlägt das Heck dann in die andere Richtung...
            und für jede Drehzahl getrennt erfliegen..
            • B.W.
              • 02.05.2009
              • 301
              • Bernhard
              • Woergl/Tirol
              #471
              Hasllo Thomas
              Ich würfe sagen das der ganze S8 perfekt ist nicht nur das Heck.
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                #472
                Nach fast einem Jahr im Kartonexil durfte er jetzt erstmals Frischluft schnuppern
                Aufbau:
                Die Bauteile sind alle sehr sauber verarbeitet, keinerlei Fräs- oder Bohrrückstände. Die Passgenauigkeit ist sehr gut. Was mich etwas gestört hat war die Tatsache, dass in der Anleitung stand, dass nur ein paar wenige Baugruppen die dann auch in der Anleitung explizit erwähnt werden sollten, mit Schraubensicherungslack gesichert sind und man den Rest eigenverantwortlich sichern muss. Nur letztendlich waren alle Baugruppen gesichert, nur manche Schrauben die zwecks Montage nochmal gelöst werden mussten waren nicht gesichert. So eine inkonsistente Aussage verwirrt und verunsichert ein wenig. Dann lieber konsequent nichts sichern.
                An zwei Stellen musste ich etwas nacharbeiten, einmal an den Wellen für die Push-Pull-Anlenkung (war in der Anleitung beschrieben) und die Schrauben für das Landegestell waren etwas zu kurz.
                Der Rest passte sehr gut, alles in allem eine sehr schöne/durchdachte Mechanik!
                Setup:
                Motor: Pyro 900-390KV
                Regler: Tribunus 300
                TS-Servo's: Hitec 951
                H-Servo: Hitec 941
                HRB: Rail 806 Blades
                HB: Funkey 120
                FBL: Neo
                Lipos: 2x APL-Magnum 7S 4400mAh 45C
                Die ersten Flüge:
                Fliegt sehr schön, von seinem Gewicht ist ab 1400rpm nichts mehr zu spüren.
                Die anderen beiden Bänke sind auf 1600 und 1800rpm eingestellt. Bei 1400rpm hatte ich zuerst ein Wobbeln auf der Nick-Achse. Habe dann alles Mögliche nochmal überprüft und nachgestellt, mechanisch konnte ich keinen Fehler feststellen. Ich habe dann den Gain der TS auf 120 gestellt, damit ist das Wobbeln weg. Bei den anderen Drehlzahlen gibt es das "Problem" nicht.
                Hab jetzt knapp 20 Flüge runter, ist der perfekte Feierabend-slowmo Heli für das extra breite Grinsen im Gesicht.
                Gruß Omar
                www.Die-Besenflugschule.de
                • Raimund271279
                  • 06.01.2011
                  • 141
                  • Raimund
                  • Böhmfeld
                  #473
                  Hallo.
                  Etwas ruhig geworden um den Heli.
                  Deshalb möchte ich euch gerne an meinem frisch montierten Modell teil haben lassen.
                  Setup:
                  Kontronik Pyro 900-48
                  Hobbywing Platinum 200 Ampere HV
                  TS 3 Stück BK 7002
                  Heck 1 Stück BK 7005
                  Microbeast Plus HD Pro
                  Akku 2x SLS Quantum 7S 4500 mAh 65C
                  Empfänger Akku SLS XTron 2S 2200 mAh 20C
                  Empfänger R7008SB Futaba
                  • Raimund271279
                    • 06.01.2011
                    • 141
                    • Raimund
                    • Böhmfeld
                    #474
                    Platz ist in dem Heli ja mehr als genug.
                    Hier mein Vorderbau der Mechanik mit der Kabelverlegung.
                    • Raimund271279
                      • 06.01.2011
                      • 141
                      • Raimund
                      • Böhmfeld
                      #475
                      Motor.
                      Ich werde mich im Folgenden auf meine eigene Lösungen bezüglich der Komponentenanordnung, Leitungsverlegung, etc. beschränken.
                      Der Rest zu dem Heli und dessen Aufbau sollte ja bereits bekannt sein.
                      • Raimund271279
                        • 06.01.2011
                        • 141
                        • Raimund
                        • Böhmfeld
                        #476
                        Der Empfänger sitzt bei mir auf der Unterseite der Mechanik.
                        Zwischen den Kufenbügeln hat er schön Platz und ich kann die Antennenkabel geschützt durch etwas Schrumpfschlauch wunderbar in Richtung meines Antennenhalters verlegen.
                        Befestigt habe ich den Antennenhalter nur durch ein dünnes Klebepad von einem Flybarles System, hält super!
                        • Raimund271279
                          • 06.01.2011
                          • 141
                          • Raimund
                          • Böhmfeld
                          #477
                          Die Kabel vom Regler zum Motor sind in Schutzschläuchen geschützt durch den Heckrohrhalter verlegt, bisher ohne Probleme.
                          • Raimund271279
                            • 06.01.2011
                            • 141
                            • Raimund
                            • Böhmfeld
                            #478
                            Ach ja, Gewicht.
                            Ich habe Ihn noch nicht genau gewogen, denke aber es werden irgendwas zwischen 6500gr. und 6600gr. werden.
                            Ist zwar ein relativ exotisches Modell wegen der Größe und Maße, aber ein klasse Heli, der sich noch dazu traumhaft fliegen lässt....
                            • Raimund271279
                              • 06.01.2011
                              • 141
                              • Raimund
                              • Böhmfeld
                              #479
                              Hallo nochmal.
                              Ich hatte heute etwas Zeit und habe noch ein wenig rumgebastelt.
                              Hauptsächlich an der Unterseite, hier hat mir die Installation noch nicht so gefallen.
                              Ich habe eine 1,5mm starke Carbon Platte passend gefertigt und darauf mit zwei entsprechenden Haltern den Stecker befestigt.
                              Nun lassen sich die Akkus wunderbar anstecken und die Stecker sind aufgeräumt, wackeln nicht und sind schön gesichert.
                              Die Haube lässt sich nach wie vor noch einwandfrei montieren.
                              Befestigt ist die Platte mit zwei M3 Schrauben, hält ebenfalls bombenfest.
                              Auch dem Empfänger habe ich bei der Gelegenheit noch eine schöne Carbon Platte spendiert, gleiche Befestigung.
                              Und weil mir langweilig war, habe ich allen Schrauben noch Finishing Caps spendiert, ist zwar nicht nötig, aber ich habe einen Spleen für so was,....
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #480
                                Hallo Raimund,
                                das sieht alles sehr Gut, und Aufgeräumt aus.
                                Für meinen Geschmack ist die Farbgebung der Motor - Reglerverbindung etwas
                                zu auffällig...hier hätte ich eine etwas dezentere Farbe gewählt.
                                Gruß Norbert
