Rund um den HD 750
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    #1156
    AW: Rund um den HD 750
    Die Sicherheitsverletzung klicke ich immer weg. HD wird direkt vom Hersteller vertrieben, so wie Henseleit, Plöchi, PSG usw. auch.
    Rolf
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 2983
      • Jonas
      • Berlin
      #1157
      Danke für die Info! Scheint ne echt tolle Mechanik zu sein.
      Websiten, die ein abgelaufenes Sicherheitszertifikat haben klicke ich definitiv nicht an. Kann nicht verstehen wie man einen OnlineShop so betreibt.
      Gruß Jonas.
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        #1158
        Ich komme jetzt so rein:
        Ansonsten nach HD-Helicopters googlen. Da steht dann die Handynummer, unter der Du Jens erreichen kannst. Einen Anruf würde ich sowieso empfehlen.
        Vilee Grüße
        Rolf
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1604
          • Dirk
          #1159
          Kann es sein das die HD Preise wieder angezogen sind?
          • b-bird
            • 26.01.2016
            • 607
            • Andi
            • FFB
            #1160
            2200 am Kopf mit Pyro 850-50 an 14s habe ich am HD800 auch schon ausprobiert - mir war's zu heftig So gut kann ich nicht fliegen dass sich diese "Energieverschwendung" rechnen würde.... aber geht schon krass. Mit 800er Blättern reichen 1900 finde ich locker um den Bomber anständig durch die Luft zu schubsen
            Ja, die Angebote galten nur begrenzte Zeit (quasi Winterrabatt)
            Die Seite und den Shop sollte Jens wirklich mal überarbeiten aber er ist bisher immer gut zu erreichen wenn man eine Frage hat.
            Zuletzt geändert von b-bird; 06.02.2018, 20:03.
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              #1161
              Das stimmt, Jens ist wirklich immer zu erreichen.
              Rolf
              • Waschd
                • 26.12.2015
                • 22
                • Sebastian
                • 86564 Brunnen
                #1162
                Kann es auch nur bestätigen. Jens ist immer erreichbar. E-Mail werden innerhalb kürzester Zeit beantwortet.
                Einfach nur top Service.
                • Waschd
                  • 26.12.2015
                  • 22
                  • Sebastian
                  • 86564 Brunnen
                  #1163
                  läuft bei euch der Heckriemen 100% in der Mitte (Zahnrad Hauptrotorwelle)?
                  Danke und Grüße
                  • MrMaJo
                    • 14.02.2007
                    • 1895
                    • Marco
                    • Bottrop
                    #1164
                    Ich glaube so ein Riemen läuft nie 100% mittig auf einer Zahnscheibe.
                    Marco
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2077
                      • André
                      #1165
                      Wenn der Heckriemen um 90Grad gedreht wird, wird er damit doch in eine Richtung an die Bordscheibe"gezwungen":dknow:
                      LG André
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        #1166
                        Mit der Andruckrolle (minimale Schrägstellung) kann man den Spurlauf in kleinen Grenzen einstellen. Ansonsten helfen nur Shims an den richtigen Stelle, um die Höhe einzustellen.
                        Meine Riemen am HD laufen alle sauber in der Mitte. War aber viel Arbeit.
                        Zahnradhelis sind mir aus diesem Grund viel lieber.
                        Rolf
                        • b-bird
                          • 26.01.2016
                          • 607
                          • Andi
                          • FFB
                          #1167
                          Hauptsache der Riemen läuft voll auf dem Zahnrad, also oben und unten kann man jeweils ein wenig sehen.
                          • Waschd
                            • 26.12.2015
                            • 22
                            • Sebastian
                            • 86564 Brunnen
                            #1168
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              #1169
                              • stern-fan
                                • 27.06.2012
                                • 3294
                                • Rolf
                                #1170
                                Ich habe mit Shims auf der Zwischenwelle experimentiert. Entweder hebt man das eine Riemenrad an, oder senkt das andere etwas ab. Da, wo es halt technisch geht.
                                Die Riemenandruckrolle sollte aber möglichst fluchtend und senkrecht laufen. Hier wirklich nur minimale Einstellungen der "Schräglage" versuchen. Ich habe die Rolle mit dem Daumen sanft angedrückt und habe dabei versucht zu spüren, ob die Rolle oben und unten möglichst gleichmäßig Druck auf den Riemen ausübt.
                                Im Prinzip sollte es aber wirklich egal sein, ob der Riemen nun genau mittig über die Riemenräder läuft oder nicht. Hauptsache, das Riemenrad schaut unten und oben etwas drüber. Es geht ja nur darum, dass möglichst der komplette Riemen auf seiner gesamten Breite Eingriff in die Zähne der Riemenräder hat.
                                Achte auch darauf, dass der Heckriemen nicht am Heckrohreingang streift. Hier habe ich die meiste Zeit gebraucht, um die Andruckrollen korrekt einzustellen. Man sieht da leider überhaupt nicht hin und kann nur mit einem Werkzeug fühlen, ob noch Luft zum Heckrohr ist.
                                Unbedingt von oben und von unten prüfen. Die Perspektive täuscht da gewaltig.
                                Rolf
