hat jemand Erfahrung mit dem BO-105 von robbe nine eagles?
(Bitte keine Aussagen wie "nimm erstmal nCPx, übe Sim...", über den "richtigen" oder "falschen" Weg ist an anderer Stelle genügend diskutiert und mit einem entschiedenen "entweder- oder" beantwortet worden
)Nun also mein Problem:
Nach mehreren FP`s, nano QX und RealFlight Basic ist der BO 105 mein erster Versuch mit einem CP Heli, den ich auch ganz gut "in der Luft halten" kann.
Erstmal Schweben auf der Stelle funktioniert meistens ganz gut, aber von Zeit zu Zeit driftet der Hubi mit ziemlichen Tempo über Nick und Roll ab, oder besser beschrieben, er bricht regelrecht aus und läßt sich nur schwer wieder einfangen. Das führt dann auch schnell mal zum "Notabstieg"
, weil ich es nicht wieder in den Griff bekomme. Und Ja, ich weiß, dass ein CP ständig gesteuert werden muß.
Nun die große Frage:
Ist da möglicherweise ein generelles Problem dieses Modells oder habe ich evtl. ein Montagsmodell erwischt... oder liegt es einfach nur an mir und das Problem löst sich (hoffentlich) durch fleißiges ßben?
Danke und Grüße
Falk
) stellst du auch die Mechanik immer besser ein. Ich kann deshalb nicht sagen, ob das mit der Zeit besser gewordenen Fluggefühl nur den eigenen gewachsenen Fähigkeiten zuzuschreiben ist oder aber auch die Optimierung der Technik seinen Beitrag geleistet hat.
Der Aufwand bei einer Reparatur entsteht hauptsächlich durch das Scale-Gehäuse, die Teile an sich sind schnell gewechselt.
Hoffentlich findet sich da bald jemand, wäre echt schade um die schönen Modelle.
Meine Erfahrungen mit Teilen des WLToys V931 findest du dort auch. Leider darfst du noch keine Bilder hochladen, so dass wir uns kein Bild vom SP-135-Innenleben mach können. Im Moment müsstest du die noch selber hosten. Ich schätze aber, dass zumindest HRW, Blattlagerwellen und Blatthalter noch immer passen. Ich an deiner Stelle würde also auf das dt. Angebot an Ersatzteilen pfeifen und bei BG und HK bestellen. Nur der Scale-Rumpf muss halt so weit wie möglich geflickt werden, damit er weiter lebt. Als Problem sehe ich das HZR, beim SP 130 hat das (schätzungsweise) Modul M 0,3, auf jeden Fall recht fein und überhaupt nicht mit den Zahnrädern mit Modulen M 0,5 (SP 125, V977) oder M 0.4 (130X, V120D02S) zu vergleichen.
ich meine, ich hab schliesslich ein RtF Modell gekauft- dachte ich...
