PSG Zenyt / Aufbau- und Erfahrungsbericht inkl Erstflug
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #391
    AW: PSG Zenyt / Aufbau- und Erfahrungsbericht inkl Erstflug
    wer fliegt den Zenyt mit ner Neo. Bei niedrigen Drehzahlen hab ich
    noch ein "Wobbeln" auf Nick.
    Hat es jemand schon geschafft die Kopfdämpfung falsch einzubauen,
    bei mir kommt Fett aus dem Zentralstück. War schon ein großes
    Gefummel mit den Gummiringen. Ich musste Ring für Ring reindrücken
    und etwas mit einem kleinen Schraubendreher nachhelfen.
    Patrick
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      #392
      Hey Patrick,
      wie genau wobbelt er denn?
      Ist es ein stetiges Wobbeln oder ein nachwobbeln nach Steuerimpulsen?
      Wie hoch ist deine niedrige Drezahl?
      Das etwas Fett austritt war bei mir auch schonmal der Fall als ich zuviel benutzt habe.
      Tim
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #393
        Hi Tim,
        ich gehe morgen wieder fliegen und schaue mal genau, aber es war
        bei 1400 im ruhigen Geradeausflug.
        Patrick
        Ich würde das Wobbeln als stetig bezeichnen.
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1857
          • Till
          #394
          Also bei mir wobbelts ab 1050 Umdrehungen, fliege aber auch die 730er MS-Blätter.
          Ich denke, die Kopfdämpfung ist am Anfang schon sehr hart, ein bißchen läufts sich auch noch ein..
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6737
            • MFG Tangstedt
            #395
            Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
            ...ich gehe morgen wieder fliegen und schaue mal genau, aber es war
            Gruß, Patrick
            ...und konntest du ein Problem finden bzw. die Ursache eingrenzen?
            Ich habe das gleiche leichte und stetige wobbeln über Nick beim Goblin 700 BT und 1650rpm im Geradeausflug - ab 1800rpm ist das verschwunden...
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              #396
              ich habe um sicher zu gehen die Kopfdämpfung noch einmal demontiert und
              wieder montiert. Die Montage ist etwas "schwierig"
              Bei einem schönen "Wildflug" konnte ich erst einmal nichts negatives mehr
              feststellen. Etwas Abstimmungsarbeit ist noch erforderlich, aber ich kommen
              mit meinem neuen "Familienmitglied" schon ganz gut klar.
              Setup:
              Idel 1 1400
              Idle 2 1600
              Idle 3 1800
              Pitch 14 Grad
              Radix 710 V2
              Radix 110
              Die Flugzeit beträgt bei zügigem Rundflug mit Kunstflugeinlagen und auch
              mal "schnell" ca. 9 Min. Erstaunlich ist die max. PWM des Kosmik von nur
              69%. Bin erst mit 12 Grad geflogen, was aber für "meinen schweren Eimer"
              eindeutig zu wenig ist (6500 Gramm).
              Jetzt bin ich erst mal mit der Haube beschäftigt (Lüftung und Dekor).
              Patrick
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #397
                TDnyt
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1857
                  • Till
                  #398
                  Sieht super aus - vielleicht würde das Klebefenster vom Diabolo auch ganz gut passen..
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                    #399
                    beim Vatertagsfliegen in Heidelberg habe ich den PSG Teampiloten Tim Vöge getroffen.
                    Bei dieser Gelegenheit habe ich entdeckt, dass er an seiner Zenyt-Haube Kühlöffnungen angebracht hatte,
                    welche mir sehr gut gefallen haben.
                    Ich habe diese Idee nun aufgegriffen. Die Form der Kühlöffnungen habe ich dabei leicht konisch gestaltet
                    und hier ist das Ergebnis:
                    Ich habe mir eine Schablone aus dickem Papier gezeichnet, diese an der Haubenspitze und an einer Linie auf der Haube angelegt
                    und dann die ßffnungen mit schwarzem Edding auf die Haube übertragen.
                    Ein *.jpg Bild kann ich Euch bei Interesse gerne zur Verfügung stellen.
                    Die Ausschnitte habe ich mit einer Mini-Trennscheibe und verschiedenen Schleifaufsätzen herausgearbeitet.
                    Mit der Trennscheibe muss man sehr aufpassen, damit man nicht zu weit schneidet. Das geht SEHR schnell und man
                    ist übers Ziel hinausgeschossen. Fräsen ging mit meinen Fräsern nicht, weil das viel zu stark vibrierte.
                    Die Haube ist sehr dünn und man muss diese per Hand festhalten und gleichzeitig schleifen.
                    Am Schluss habe ich noch die Kanten mit sehr feinem Schmirgenpapier geglättet. Ich bin mit der Arbeit recht zufrieden.
                    Die ßffungen selbst sind folgendermaßen konstruiert:
                    kleiner Durchmesser der Rundung (im Bild linke Seite): 6mm
                    großer Durchmesser der Rundung (im BIld rechte Seite): 12mm
                    Abstand der Mittelpunkte der Rundungen: 30mm
                    Tests bezüglich des Temperaturverhaltens stehen noch aus.
                    Rolf
                    Zuletzt geändert von stern-fan; 03.06.2017, 15:16.
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      #400
                      sieht gut aus. Ich war froh als ich die Naca's drin hatte.
                      Sind im Moment noch von der Folie überdeckt.
                      Patrick
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        #401
                        Fertig!
                        Schönes Wochenende + Feiertag noch.
                        Patrick
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          Cool!
                          Beim zweiten Photo hat er sich wohl stark die Nase gestoßen!
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            #403
                            Bilder haben wir jetzt ja gesehen.
                            Mach doch mal einen persönlichen Erfahrungsbericht über:
                            - Aufbau
                            - Vergleich zu anderen Modellen
                            - Flugverhalten
                            - Sound
                            - Komponenten
                            - überhaupt und so...
                            Rolf
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #404
                              • patrickL3
                                • 23.08.2009
                                • 1531
                                • Patrick
                                #405
                                war gerade mit meinen Bericht fertig und habe auf Antworten gedrückt.................
                                alles weg. Ich mache es in Word und hänge es als Zip an, aber erst Morgen.
                                Na super!
