Graupner Heim 3d 100
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    #166
    AW: Graupner Heim 3d 100
    Habe auch das Gefühl, dass die Steuerbefehle recht träge sind, eher so Gummibandartig, was ich eher von V120d02s kenne, dachte beim Heim 100 sei es anderst.
    Was für einen Direktanteil hast du über Telemetrie eingestellt?
    Grüße, Micha
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      #167
      Direktanteil, war mit +150 programmiert, in der Anleitung wird von +85 ausgegangen, TS-Empfindlichkeit war 9.
      Das Heimchen muss ich neu im Sender proggen, da ist mMn einiges daneben gegangen.
      Ich bekomme das Video nicht hier rein, wo ladet ihr eure zum einbinden hoch?
      • Cuber76
        • 03.10.2017
        • 658
        • Raum BC
        #168
        mal ne Frage zur Programmierung des Heimchen, stehe gerade auf dem Schlauch.
        Habe den Heim 3D mit der Mz-12 bekommen und mal die Anleitung durchgelesen, hier ist mir etwas aufgefallen, was für mich nicht wirklich logisch ist.
        Bei der Mz-12, gehen die Knüppelwege von -100 bis +100.
        In der Anleitung auf Seite 11, Pitch in Flugphase "Normal". Hier soll Punt 1, auf Eingang 0 und Ausgang -35% gesetzt werden.
        Bei einem Knüppelweg von -100/+100, ist Eingang 0 bei Mittelstellung des Pichknüppels, also eigentlich dann schon auf Punkt 3 der Pitchkurve.
        Blick ich es gerade nicht oder ist hier ein Fehler?
        Ach ja, was für Einstellungen fliegt ihr? Was kann empfohlen werden, oder passen die Angaben der Anleitung.
        Danke
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2456
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          #169
          Warum bekommt an den Heim 3d eigentlich nirgendwo mehr zu kaufen, ausverkauft oder kommt was neues? Hab den Blade Nano und der ist wirklich sehr bescheiden....
          • T-Rex Freak
            • 24.04.2011
            • 419
            • Werner
            • Freiburg im Breisgau und Umgebung
            #170
            • MA1979
              Junior Member
              • 04.01.2019
              • 4
              • Mario
              #171
              weiß jemand ob die Ersatzteile irgend wann wieder verfügbar sein werden.
              Ich überlege gerade mir einen gebrauchten Heim 100 3D für den Garten zuzulegen, aber aktuell sind ja nicht mal neue Rotorblätter verfügbar.
              Der Heim 3D wäre für mich interessant, da ich Graupner Sender besitze.
              Gruß Mario
                In dem Set sind zwei paar Rotorblätter dabei. Ich habe meinen schon so oft eingebombt, aber noch nie ein Ersatzteil gebraucht.
                Lediglich Motoren sollte man auf Lager haben. Nach ca. 100 Flügen ist der fertig.
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #173
                  Es gibt keinen Heim 100 mehr. Wurde von Graupner eingestellt. Da kannst du ewig auf neue Teile warten.
                  Grüße von Andreas
                  • Cuber76
                    • 03.10.2017
                    • 658
                    • Raum BC
                    #174
                    Hauptmotoren, nutze ich die Tuningmotoren vom Alpha 110, die Blätter nutze ich vom Lynx, die sind Top.
                    Es gibt scheint´s ähnliche Teile vom Hisky80, habe ich aber nie getestet, Qualität sei hier nicht so gut.
                    Oder wie in einem anderen Thread hier beschrieben, eine Heim-Platine in einen XK 100 stecken, geht gut.
                    https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=254665
                    Zuletzt geändert von Cuber76; 06.01.2019, 12:37.
                    • MA1979
                      Junior Member
                      • 04.01.2019
                      • 4
                      • Mario
                      #175
                      Welche Blätter vom Lynx nutzt du?
                      • Cuber76
                        • 03.10.2017
                        • 658
                        • Raum BC
                        #176
                        Habe aktuell die Lynx 95mm FF-R mit Knuppel drauf, die gibt es aber auch in 3D-R ohne Knuppel.
                        • MA1979
                          Junior Member
                          • 04.01.2019
                          • 4
                          • Mario
                          #177
                          Die Lynx FF-r scheint es auch nicht mehr zu geben.
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            #178
                            wenn gar keine andere Lösung gibt, vielleicht hab ich dann eine
                            Rotorblätter drucken ... (Heim 100) - RC-Heli Community
                            Viele Grüsse
                            Andre
