WLToys V950
  • Palawan-Taucher
    • 04.09.2019
    • 200
    • Joerg
    • Raum Freiburg im Breisgau
    #406
    AW: WLToys V950
    OK
    ... ich bin raus,
    wenn der Sender die Signale an der richtigen Stelle raus gibt, Mode 2,
    dann ändert sich zwischen Pitch und Roll nur die Drehrichtung des vorderen Servos.
    Könnte nur noch die saubere Umschaltung der Signale der Gimbals im Sender defekt sein,
    hier legst Du den Hebel um, die Gimbal Signale werden nur nicht richtig gegen einander getauscht. :dknow::dknow::dknow:
    Zuletzt geändert von Palawan-Taucher; 14.01.2020, 10:30.
    |-> GT 5888, MJX F45 bl, WLtoys V950, Walkera MasterCP ... to be continued.
    • roneu
      • 12.10.2017
      • 58
      AW: WLToys V950
      kein Problem
      trotzdem vielen Dank.
      ich kaufe mir jetzt einen neuen empfänger sind ja bezahlbar und schau dann was passiert.
      Ich wünsche Dir gute Flüge für die Zukunft!!
      Robert
      • Palawan-Taucher
        • 04.09.2019
        • 200
        • Joerg
        #408
        AW: WLToys V950
        Hallo Robert,
        ja, Schade, aber verflixt, das muss doch zu finden sein!
        Jörg
        • Palawan-Taucher
          • 04.09.2019
          • 200
          • Joerg
          #409
          AW: WLToys V950
          Die neuen Platinen der Revision 2 sind doof,
          die kratzen am Canopy, da muss man die Canopygummis 1cm versetzen.
          Die stehende rx-Platine stößt gegen das Canopy, kratzt und vibriert mit.
          #eingebauteObsoleszenz!
          Zuletzt geändert von Palawan-Taucher; 14.01.2020, 10:52.
          • roneu
            • 12.10.2017
            • 58
            AW: WLToys V950
            Danke gut zu wissen,
            wer schaut da schon drunter ich nicht.
            Zur Erklärung: nochmal.
            Ich bin kein Bastler, kann zwar alles mechanische wechseln wenn es sein muss aus Zahnstocher eine neue Heckflosse bauen, aber bei der Elektronic geht bei mir garrnix.
            UND Fliegen natürlich, das geht immer!!
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #411
              AW: WLToys V950
              Ich denke, dass die Servos falsch gesteckt sind. Steck mal alle Servos ab, und dann, unter Beobachtung der Servowirkung (Senderknüppel betätigen), EINZELN wieder reinstecken.
              Dann siehst Du, wann und wo etwas falsch läuft.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #412
                AW: WLToys V950
                Das glaube ich auch. Du hast die Servos falsch angesteckt. Ich würde auch erst mal alles abstecken und dann jeden Servo einzeln solange umstecken, bis er sich richtig bewegt.
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • roneu
                  • 12.10.2017
                  • 58
                  AW: WLToys V950
                  Hab ich schon
                  Steckplätze sind:
                  von hinten gesehne .
                  1. Stecker = für Verbindung zum Brushlessregler ,
                  2. stecker = linker hinter Servo
                  3. Stecker = rechter hinterer Servo
                  4. Stecker = rechter (gibt ja keinen anderen) vorderer Servo.
                  Die auf/Abbewegungen der Servoarme läuft den Knüppelbewegungen nach auch richtig!
                  • Palawan-Taucher
                    • 04.09.2019
                    • 200
                    • Joerg
                    #414
                    AW: WLToys V950
                    Ich habe den Sender im Verdacht, als ob der /die nicht recht umschalten.
                    Die LEFT/RIGHT Schalter, vertauscht oder defekt?
                    Oder gar die Gimbal potis?
                    • Palawan-Taucher
                      • 04.09.2019
                      • 200
                      • Joerg
                      #415
                      AW: WLToys V950
                      Ich denke man kann gut sehen,
                      dass ich den Throttle HOLD mit dem IDLE/3D getauscht habe.
                      Rechts kann man mein revidiertes Heckrotor Poti erkennen. MODE 2.
                      (roter Schrumpfschlauch)
                      • Palawan-Taucher
                        • 04.09.2019
                        • 200
                        • Joerg
                        #416
                        AW: WLToys V950
                        Mir kommt der Verdacht auf, dass Robert im Mode 1 ist.
                        Für MODE 2 muss das so aussehen:
                        Dann wirds auch so angezeigt:
                        Zuletzt geändert von Palawan-Taucher; 14.01.2020, 14:06.
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4151
                          • Allstedt
                          #417
                          AW: WLToys V950
                          Der Sender kann ein solches Verhalten nicht verursachen. Bitte begreift doch endlich, welche Daten der Sender bei TS-Mischung im FBL sendet! Wenn die Servos auf Kollektiv nicht richtig laufen, sind sie falsch am FBL angeschlossen.
                          Grüße von Andreas
                          • Palawan-Taucher
                            • 04.09.2019
                            • 200
                            • Joerg
                            #418
                            AW: WLToys V950
                            Hab ich schon
                            Steckplätze sind:
                            4. Stecker = rechter (gibt ja keinen anderen) vorderer Servo .
                            laut dem eben nicht, also richtig?
                            • Palawan-Taucher
                              • 04.09.2019
                              • 200
                              • Joerg
                              #419
                              AW: WLToys V950
                              Also ich habe erfolgreich ein solches Verhalten in meinem Sender durch Austausch der Poti simulieren können.
                              • Palawan-Taucher
                                • 04.09.2019
                                • 200
                                • Joerg
                                #420
                                AW: WLToys V950
                                Bei reiner Pitch Gabe bewegen sind zwei Servo anders als das dritte.
                                Dann ist das dritte rechts hinten.
                                Bei Roll bewegt sich das vordere Servo GARNICHT, also nach Vorne damit.
                                Das jetzt noch übrige ist hinten links.
                                Fertig.
                                Bekomm ich jetzt mein Lob.
