Empfänger ?
  • timo
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    Empfänger ?
    Moin
    brauche dringend einen Empfänger, damit ich auch mal die kleine Hornet ausprobieren kann.
    Weiss aber ansolut nicht was ich da kaufen soll ?
    Würde am liebsten etwas bewährtes haben wie den 149 DP aber der ist ja schwerer als die ganze Hornet
    gruss timo
    PS Habe doch noch keine Erfahrung mit so kleinen Sachen
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7763
    • Rainer
    • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
    Empfänger ?
    Jeti Rex5 hab ich drin.
    Vorteil: Hat keine so lange Antenne, wenig Gewicht, Standardquarze.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Empfänger ?
      Jeti Rex 5 plus ... der Nachfolger von Rainer's.
      Bin vollauf zufrieden!
      Wenn's 6 Kanäle sein sollen/müssen: der Micro6 light von ACT ...
      Von mir nicht zu empfehlen: Robbe RX 600 ... der hat an gleicher
      Einbauposition in meiner Hornet CP Aussetzer gehabt.
      EE
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        • www.mfc-red-baron.de
        Empfänger ?
        ich hab den RX600 ohne probs
        with friendly regards, Ralf
        ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • Stefan D
          Stefan D
          Empfänger ?
          Ich "flisch" mit dem Hitec Electron 6 Micro,
          hat eine etwas lange Antenne aber funzt prächtig......noch nie irgendwelches Gezucke oder Gestöre gehabt....absolut zu empfehlen!
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 3960
            Empfänger ?
            CPII
            Hab den Rex5 plus drinnen, nur gestern plötzlich Störungen -> Crash, nachdem ich
            ca 30-40m weg war mit der kleinen.
            Danach Reichweitentest mit eingefahrener Antenne nur 10-15m, dann geht das
            Gezucke und Motoranlaufen los ?(
            Seltsam, denn es ging eigentlich bis jetzt einige Flüge ohne Probleme, nix
            geändert am Heli.
            Quarz (Graupner) hab ich getauscht - gleich schlecht...
            Was nun ? Gleich wegwerfen, oder hat jemand Erfahrung mit Jetiservice?
            Welche Reichweite habt ihr beim Rex5 plus mit eingef. Antenne?
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Empfänger ?
              Hm ... schlimme Sache.
              Ich hab die Reichweite mit eingeschobener noch nicht voll austesten
              können mangels Helfer, aber mit Wendelantenne geht's z. B. in der
              Böblinger Sporthalle bis fast in die letzten Ecken und unter die Decke,
              mit Stabantenne draußen weiter als ich die kleine erkennen kann,
              also so, wie's sein soll.
              Regler bei mir Hacker 08-3P, Motor Hacker 20-26, Antenne geht vorn
              aus der Haube raus, dann am Kufenlandegestell rechts nach hinten
              und ist lose in die Gestängeführung am Heckrohr eingehängt.
              Wie hast Du die Antenne verlegt? Wo die Elektronik verbaut?
              EE
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 3960
                Empfänger ?
                Hallo Eddi,
                Ich hab, wie hier annähernd zu erkennen:
                Empfänger über dem Servo (geht sich gerade aus und hat bis jetzt nicht gestört,
                am Akku oder vorne unten bei Motornähe, wollte ich den nicht legen)
                GY240 hinten - Heckservo hinten
                Regler (Hacker) unten - hinten
                Das seltsame ist nur, dass es bis gestern noch problemlos (ohne
                jede Störung) gegangen ist - bin auch schon weiter weg geflogen.
                Da ich nix geändert habe, wundert mich die Sache - ob da ein Filter
                im Empf. hinüber ist - keine Ahnung, werde mir mal in Ruhe
                alles genau ansehen...
                Martin
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Empfänger ?
                  Sieht fein aus (oder ... sah :rolleyes.
                  Kann es sein, dass die Antenne zwischen Haube und vorderer
                  Landegestell-Befestigung direkt am Motor vorbei 'raus geht?
                  Hatte ich zuerst auch, hab dann die Antenne durch ein Löchle
                  unten in der Haubennaht rausgeführt, um wenigstens etwas
                  Abstand zum Motor zu bekommen. War dadurch schon etwas
                  besser (noch mit dem Robbe Empfänger), aber den Durchbruch
                  brachte bei mir der Jeti.
                  Vielleicht ist's auch die Lötstelle der Antenne ... durch sowas
                  hab ich schon mal 'nen Flächenflieger "verloren" und lange
                  nach der Ursache gesucht, weil's am Boden "eigentlich" tat.
                  Grüßle
                  EE
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 3960
                    Empfänger ?
                    Hallo Eddi,
                    Sie sieht noch immer ganz gut aus - ist eigentlich nix kaputt, soweit momentan
                    gesehen
                    Doch, jetzt rutscht das Kegelrad auf der CFK-Welle durch - grad gemerkt - wird verklebt...
                    War aber nicht die Absturzursache, da pirouettenfrei.
                    Hast Du gleich gesehen (Antenne) - sieht aber nur am Foto so knapp
                    aus - da hab ich die Haube schnell rauf - sonst ist die Antenne etwas weiter vorne.
                    Werde ich aber trotzdem noch verändern um sie weiter weg vom Motor zu bekommen.
                    Hab soeben getestet, egal wo die Antenne ist, Empf. runterhängenlassen und Antenne auch -> nach 10-15m ist Schluss bei eingeschobener Antenne
                    (Servozucken und Regler beginnt mit unmotivierten Gasaktivitäten)
                    Denke der Empf. ist wirklich defekt...
                    Grüsse
                    Martin
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 3960
                      Empfänger ?
                      Hi Eddi,
                      Leider falsch gedacht und Geld ausgegeben
                      Neuen Empfänger besorgt -> immer noch nix -> Reichweite
                      mit eingesch. Antenne 10m max. mit neuen Gr. u. testweise Robbequarz ?(
                      Ev. der Bec hinüber, werde mal +Leitung entfernen und extern über Akku
                      die Stromversorgung herstellen und jedes Servo der Reihe nach ausstecken,
                      obs was ändert...eigentlich hätte ich das gleich machen können.
                      Der Sender geht mit 4 anderen Helis perfekt.
                      Letzt wird es fast schon spannend dahinterzukommen...
                      Martin
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Empfänger ?
                        Ich hab auch schon irgendwo gelesen, dass ein defektes Servo
                        alles lahmgelegt hat ... kannst Du ja auch leicht testen.
                        Solange Motor/Regler nicht laufen/regeln sollten die ja eigentlich
                        nicht stören, und wenn ich Dich richtig verstanden haben, hast
                        Du die "Reichkürze" (Weite ist's ja ned ...) ja schon bei stehendem
                        Motor.
                        ? Neugier )
                        EE
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 3960
                          Empfänger ?
                          hast
                          Motor.
                          Ja, wenn ich losgehe fängt er eben nach ca. 15m pumpend an hochzulaufen,
                          nachdem die Servos vorher zum Zittern beginnen...
                          Das seltsame ist nur, dass es einige Flüge astreinn gegangen ist in der
                          Konfig.
                          Grüsse
                          Martin
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7763
                            • Rainer
                            Empfänger ?
                            Mach mal ohne Regler, nur mit E-Akku.
                            • Nico Niewind
                              Nico Niewind
                              Empfänger ?
                              Was haltet ihr vom Schulze (alfa), hat mein Vater in einem NT funktioniert wunderbar!
