brauche dringend einen Empfänger, damit ich auch mal die kleine Hornet ausprobieren kann.
Weiss aber ansolut nicht was ich da kaufen soll ?
Würde am liebsten etwas bewährtes haben wie den 149 DP aber der ist ja schwerer als die ganze Hornet
gruss timo
PS Habe doch noch keine Erfahrung mit so kleinen Sachen
Ich "flisch" mit dem Hitec Electron 6 Micro,
hat eine etwas lange Antenne aber funzt prächtig......noch nie irgendwelches Gezucke oder Gestöre gehabt....absolut zu empfehlen!
CPII
Hab den Rex5 plus drinnen, nur gestern plötzlich Störungen -> Crash, nachdem ich
ca 30-40m weg war mit der kleinen.
Danach Reichweitentest mit eingefahrener Antenne nur 10-15m, dann geht das
Gezucke und Motoranlaufen los ?(
Seltsam, denn es ging eigentlich bis jetzt einige Flüge ohne Probleme, nix
geändert am Heli.
Quarz (Graupner) hab ich getauscht - gleich schlecht...
Was nun ? Gleich wegwerfen, oder hat jemand Erfahrung mit Jetiservice?
Welche Reichweite habt ihr beim Rex5 plus mit eingef. Antenne?
Ich hab die Reichweite mit eingeschobener noch nicht voll austesten
können mangels Helfer, aber mit Wendelantenne geht's z. B. in der
Böblinger Sporthalle bis fast in die letzten Ecken und unter die Decke,
mit Stabantenne draußen weiter als ich die kleine erkennen kann,
also so, wie's sein soll.
Regler bei mir Hacker 08-3P, Motor Hacker 20-26, Antenne geht vorn
aus der Haube raus, dann am Kufenlandegestell rechts nach hinten
und ist lose in die Gestängeführung am Heckrohr eingehängt.
Wie hast Du die Antenne verlegt? Wo die Elektronik verbaut?
Empfänger über dem Servo (geht sich gerade aus und hat bis jetzt nicht gestört,
am Akku oder vorne unten bei Motornähe, wollte ich den nicht legen)
GY240 hinten - Heckservo hinten
Regler (Hacker) unten - hinten
Das seltsame ist nur, dass es bis gestern noch problemlos (ohne
jede Störung) gegangen ist - bin auch schon weiter weg geflogen.
Da ich nix geändert habe, wundert mich die Sache - ob da ein Filter
im Empf. hinüber ist - keine Ahnung, werde mir mal in Ruhe
alles genau ansehen...
Kann es sein, dass die Antenne zwischen Haube und vorderer
Landegestell-Befestigung direkt am Motor vorbei 'raus geht?
Hatte ich zuerst auch, hab dann die Antenne durch ein Löchle
unten in der Haubennaht rausgeführt, um wenigstens etwas
Abstand zum Motor zu bekommen. War dadurch schon etwas
besser (noch mit dem Robbe Empfänger), aber den Durchbruch
brachte bei mir der Jeti.
Vielleicht ist's auch die Lötstelle der Antenne ... durch sowas
hab ich schon mal 'nen Flächenflieger "verloren" und lange
nach der Ursache gesucht, weil's am Boden "eigentlich" tat.
Sie sieht noch immer ganz gut aus - ist eigentlich nix kaputt, soweit momentan
gesehen
Doch, jetzt rutscht das Kegelrad auf der CFK-Welle durch - grad gemerkt - wird verklebt...
War aber nicht die Absturzursache, da pirouettenfrei.
Hast Du gleich gesehen (Antenne) - sieht aber nur am Foto so knapp
aus - da hab ich die Haube schnell rauf - sonst ist die Antenne etwas weiter vorne.
Werde ich aber trotzdem noch verändern um sie weiter weg vom Motor zu bekommen.
Hab soeben getestet, egal wo die Antenne ist, Empf. runterhängenlassen und Antenne auch -> nach 10-15m ist Schluss bei eingeschobener Antenne
(Servozucken und Regler beginnt mit unmotivierten Gasaktivitäten)
Denke der Empf. ist wirklich defekt...
Neuen Empfänger besorgt -> immer noch nix -> Reichweite
mit eingesch. Antenne 10m max. mit neuen Gr. u. testweise Robbequarz ?(
Ev. der Bec hinüber, werde mal +Leitung entfernen und extern über Akku
die Stromversorgung herstellen und jedes Servo der Reihe nach ausstecken,
obs was ändert...eigentlich hätte ich das gleich machen können.
Der Sender geht mit 4 anderen Helis perfekt.
Letzt wird es fast schon spannend dahinterzukommen...
Ich hab auch schon irgendwo gelesen, dass ein defektes Servo
alles lahmgelegt hat ... kannst Du ja auch leicht testen.
Solange Motor/Regler nicht laufen/regeln sollten die ja eigentlich
nicht stören, und wenn ich Dich richtig verstanden haben, hast
Du die "Reichkürze" (Weite ist's ja ned ...) ja schon bei stehendem
Motor.
hast
Motor.
Ja, wenn ich losgehe fängt er eben nach ca. 15m pumpend an hochzulaufen,
nachdem die Servos vorher zum Zittern beginnen...
Das seltsame ist nur, dass es einige Flüge astreinn gegangen ist in der
Konfig.
