Beam Aquila
  • Dino
    Acrowood Import
    • 12.12.2017
    • 426
    • Dino
    • Kehl
    #31
    AW: Beam Aquila
    Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigen
    @Dino
    Was für ein Setup verbaust Du im Acro 480 ?
    3s evtl.?
    Antrieb kommt ein 6S zum Einsatz. Scorpion 2520-1880kv und HW50A Regler.
    Servos GDW-DS290 und DS295
    Maxx-FBL
    Akku: Gensace 6S-1600mAh
    Mit der 6S Konfiguration macht der "Kleine" gewiss viiieeeel Spass.
    Gruß, Dino
    [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
    acrowood.net
    • Dino
      Acrowood Import
      • 12.12.2017
      • 426
      • Dino
      • Kehl
      #32
      AW: Beam Aquila
      Zitat von helijunior Beitrag anzeigen
      Sehr gut finde ich auch das man die Servos als letztes einbauen kann.
      Nickservo und Heckservo sollte besser gleich verbaut werden. Wenn nicht, dann bitte die Haubenhalter und Verbinder von den Heckstreben noch weglassen.
      Gruß, Dino
      acrowood.net
      • helijunior
        • 25.04.2015
        • 200
        • Mark
        #33
        AW: Beam Aquila
        Gruß, Dino
        Guten Morgen.
        Alles klar danke für den Tipp.
        Werde mal berichten wie es läuft.
        Danke
        • helijunior
          • 25.04.2015
          • 200
          • Mark
          #34
          AW: Beam Aquila
          Maxx-FBL
          Gruß, Dino
          Hi, der Acro ist doch grösser als der 450er rex.
          mit 380mm Blätter.
          Richtig?
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1184
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            #35
            AW: Beam Aquila
            Max Blattlänge laut Anleitung 360mm , aber damit ist der immer noch größer als der 450 Rex
            @Dino: sind 380 mm Blätter möglich ?
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1184
              #36
              AW: Beam Aquila
              Sorry spreche leider im falschen Thread über den ACRO 4.8
              • Dino
                Acrowood Import
                • 12.12.2017
                • 426
                • Dino
                • Kehl
                #37
                AW: Beam Aquila
                der Acro 480 verträgt 360er Haupt- und 62er Heckblätter. Mehr geht nicht.
                Gruß, Dino
                acrowood.net
                • helijunior
                  • 25.04.2015
                  • 200
                  • Mark
                  #38
                  AW: Beam Aquila
                  Hier mal ein paar Bilder.
                  Also Aufbau läuft sehr gut.
                  Heckservo fehlt leider noch. Sonst wäre ich schon weiter.
                  Mal sehen ob ich ein paar Bilder hochladen kann.
                  • helijunior
                    • 25.04.2015
                    • 200
                    • Mark
                    #39
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #40
                      AW: Beam Aquila
                      "Erweitert" und dann oben die Büroklammer.
                      • helijunior
                        • 25.04.2015
                        • 200
                        • Mark
                        #41
                        AW: Beam Aquila
                        Hier die Bilder.
                        • Dino
                          Acrowood Import
                          • 12.12.2017
                          • 426
                          • Dino
                          • Kehl
                          #42
                          AW: Beam Aquila
                          Noch ein kleiner Tipp zur Montage des Ritzels.
                          Erstmal locker auf der Motorwelle lassen. Regler/Akkuplatte auch noch weglassen.
                          Den Motor einbauen und gegen das HZR drücken. Das Ritzel richtet sich dann genau in der Pfeilverzahnung aus. Dann kann von vorne die Madenschraube eingedreht werden und das Ritzel sitzt perfekt.
                          Getriebespiel auf der engsten Stelle am HZR auf fast gleich null einstellen. Beim drehen des HZR wird an manchen stellen etwas mehr, an anderen Stellen fast null Spiel zu spüren sein.
                          ßber die ersten 3 bis 5 Flüge läuft sich das ganze ein und der Heli wird stetig leiser. Beim ersten Flug pfeift es noch recht stark. Lässt aber mit jedem weiteren Flug nach und nach dem 5. Flug ist kein Pfeifen mehr zu hören.
                          Getriebespiel ist dann auch durgängig gleichmässig.
                          Gruß, Dino
                          acrowood.net
                          • helijunior
                            • 25.04.2015
                            • 200
                            • Mark
                            #43
                            AW: Beam Aquila
                            Gruß, Dino
                            Hallo Dino.
                            Danke für den Tipp. Habe aber den Motor inkl. Ritzel schon fertig gebaut und das Ritzel zusätzlich etwas verklebt mit der Rotorwelle. So wie in der Anleitung 25mm bis zur Oberkante.
                            Heute soll das Heckservo kommen. Dann kann ich endlich alles soweit fertig bauen. Dann muss ich nur noch die Elektrik einstellen.
                            Mal sehen wie das Ritzel zum Hauptzahnrad passt. Zur Not muss ich das Ritzel dann wieder lösen.
                            • helijunior
                              • 25.04.2015
                              • 200
                              • Mark
                              #44
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                AW: Beam Aquila
                                Sieht gut aus und wieder ein Grund mehr, bei euch vorbei zu kommen!
