Beam Aquila
  • helijunior
    • 25.04.2015
    • 200
    • Mark
    #46
    AW: Beam Aquila
    Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
    Sieht gut aus und wieder ein Grund mehr, bei euch vorbei zu kommen!
    Na logo...
    Du hast ja auch was neues..
    Hast Du den Tarot 550 jetzt geholt.?
    Freue mich schon auf besseres Wetter
    • helijunior
      • 25.04.2015
      • 200
      • Mark
      #47
      AW: Beam Aquila
      Soo.. Maiden kann kommen.
      Blätter brauche ich noch und de Regler muss noch eingestellt werden. Und dann feddisch.
      Hat viel spass gemacht und alles passt perfekt.
      • helijunior
        • 25.04.2015
        • 200
        • Mark
        #48
        AW: Beam Aquila
        Von der gesamt grösse etwas kleiner als der t rex 550x.
        Aber das finde ich gerade cool. Der flache Rotor Kopf und das niedrige Landegestell.
        • sven1275
          • 01.02.2012
          • 426
          • sven
          • Mfv Böblingen
          #49
          AW: Beam Aquila
          Und wie fliegt er?
          Sollten doch ein paar schon fliegen!
          Dino könnte doch mal vergleichen mit anderen Mechaniken!
          Danke
          Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
          • Dino
            Acrowood Import
            • 12.12.2017
            • 426
            • Dino
            • Kehl
            #50
            AW: Beam Aquila
            Fliegen tun gewiss schon ein paar. Jedoch ist meines Wissens nur einer hier im Forum. (Und ich eben noch)
            vergleichen mit anderen Mechaniken mache ich nicht so gerne. Eher die Vorzüge oder Nachteile erwähnen macht mehr Sinn.
            Fliegerisch hat der Aquila seine Nase jedenfalls weit vorne. Die Kopfgeometrie ist sehr gelungen. Er fliegt sehr präzise und alle Eingaben kommen schön gleichmässig. Auch das Heck hält bei niedrigen Drehzahlen noch gut, was ich zuerst eigentlich nicht erwartet hätte.
            Als Nachteil sehe ich an der Mechanik die Akkuanordnung. Um den Schwerpunkt zu erreichen braucht es eine gewisse Masse. Mit leichten Akkus um 4000 - 4500mAh wird das schwierig. Akkugewicht um 700+ Gramm muss es schon sein. Nach vorne wäre allerdings noch genug Platz unter der Haube. Wäre möglich den Akku zu unterfüttern, damit dieser weiter nach vorne kommt.
            Da kommt künftig aber noch ein leichtes CFK Heckrohr. Dann erreicht man den Schwerpunkt auch mit leichteren Akkus.
            Erwähnenswert ist noch die Robustheit vom Chassis. Habe mittlerweile schon Crasherfahrung gemacht. Der Einschlag war ordentlich....Am Chassis war nur die CFK-platte unten zur Akkuauflage gebrochen. Ansonsten das übliche. Rotorwelle, Blattlagerwelle, Heckrohr nur leicht verbogen. Heck hatte gar nichts abbekommen. HZR blieb auch unverschont und alle Gestänge auch noch i.O.
            Mal sehen wie es beim nächsten Crash aussieht.
            Abschliessend sind für mich die klaren Vorteile die sehr hohe Teilequaliät und das Fluggefühl mit dem Aquila. Ist bisher der am besten fliegende 550er den ich ausprobiert habe. Mechanik ist Robust und Wartungsfreundlich. Betriebsgeräusch ist angenehm und Low-rpm kann der Heli auch sehr gut.
            Bin zufrieden.
            Zuletzt geändert von Dino; 01.03.2020, 15:37. Grund: ergänzung
            [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
            acrowood.net
            • Dino
              Acrowood Import
              • 12.12.2017
              • 426
              • Dino
              • Kehl
              #51
              AW: Beam Aquila
              der Ruf nach einem "normalen" Landegestell für den Aquila wurde immer grösser. Ich habe mich der Sache angenommen und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
              acrowood.net
              • sven1275
                • 01.02.2012
                • 426
                • sven
                • Mfv Böblingen
                #52
                AW: Beam Aquila
                Und wo gefunden?
                • Dino
                  Acrowood Import
                  • 12.12.2017
                  • 426
                  • Dino
                  • Kehl
                  #53
                  AW: Beam Aquila
                  nirgens - ausser im eigenen Kopf.
                  Das Landegestell kommt aus eigener Produktion und wird derzeit auf Anfrage gefertigt. Erst bei steigender Nachfrage wird es in grösserer Stückzahl produziert.
                  acrowood.net
                  • sven1275
                    • 01.02.2012
                    • 426
                    • sven
                    • Mfv Böblingen
                    #54
                    AW: Beam Aquila
                    Ok
                    Also ich hätte gerne auch eines!
                    • Dino
                      Acrowood Import
                      • 12.12.2017
                      • 426
                      • Dino
                      • Kehl
                      #55
                      AW: Beam Aquila
                      Bitte um Verständnis - das Forum ist keine Plattform für Bestellungen !
                      Bitte Email oder Kontaktformular im Shop nutzen.
                      Ich muss mich hier an die Forumregeln halten.
                      Danke.
                      Gruß, Dino
                      acrowood.net
                      • sven1275
                        • 01.02.2012
                        • 426
                        • sven
                        • Mfv Böblingen
                        #56
                        • helijunior
                          • 25.04.2015
                          • 200
                          • Mark
                          #57
                          AW: Beam Aquila
                          Hi. Also ich finde das Landegestell jetzt nicht gerade Hässlich.
                          Ist mal was anderes, finde es passend zum Heli.
                          Erstflug könnte ich zeitmässig und Wetter technisch noch nicht machen.
                          Aber das Wetter wird besser der Platz ist fit gemacht und am WE wenn das Wetter passt kann es klappen.
                          Ich hoffe das das Wetter passt, und alles gut läuft. Schwerpunkt habe ich ein paar Gewichte vorne in die Hau e geklebt, so das es passt.
                          Freue mich schon auf den Erstflug alles dreimal kontrolliert sp das es klappen sollte.
                          Werde berichten wie es läuft.
                          Gruss Mark.
                          • Dino
                            Acrowood Import
                            • 12.12.2017
                            • 426
                            • Dino
                            • Kehl
                            #58
                            AW: Beam Aquila
                            viel Erfolg beim Erstflug schonmal !
                            Mit leichten Akkus muss es nicht unbedingt sein Gewichte zu verwenden.
                            Ich fliege auch z.T. mit 4400er. Da packe ich dann einfach einen 25mm Styrodur Streifen unter den Akku damit er weiter vorne sitzt. Schwerpunkt passt dann zu 95%. Mit den 5300er wird dann ohne Unterlage geflogen.
                            Wenn Gewichte fest in der Haube verbaut sind, bist du halt nicht mehr so flexibel mit verschiedenen Akkus. Aber wenn du eh nur die eine Grösse in dem Heli fliegst ist es ja kein Problem.
                            Das Landegestell......Geschmäcker sind gottseidank verschieden. Es wurde mehrfach der Wunsch nach einem normal aussehenden geäussert. Manche Kunden finden den Heli sehr schön - bis auf die Kufen. Andere würden den Aquila nur kaufen, wenn es auch ein normaleres Landegestell gäbe. Somit musste ich nun nicht mehr lange überlegen ob ich es in Angriff nehme oder nicht.
                            Mir gefällt jetzt beides. Deshalb baue ich jetzt noch einen zweiten Aquila auf !
                            acrowood.net
                            • sven1275
                              • 01.02.2012
                              • 426
                              • sven
                              • Mfv Böblingen
                              #59
                              AW: Beam Aquila
                              Sodele
                              Heute Flug 5und6,was soll ich sagen das Ding fliegt genial:-)
                              Nur zwei Dinge stören mich persönlich zum einen ist er noch ziemlich laut( was sich bestimmt noch ändert) und die Haubenbefestigung nervt ( vielleicht hat Dino ne Lösung:-))
                              Auf jeden Fall ein sehr geiler Heli!!!!
                              Und mit dem neuen Landegestell sieht er jetzt auch schnittiger aus;-)
                              • Dino
                                Acrowood Import
                                • 12.12.2017
                                • 426
                                • Dino
                                • Kehl
                                #60
                                AW: Beam Aquila
                                mach mal noch ein paar Flüge mit ordentlich Drehzahl. Dann wird das Getriebe recht schnell leiser. Bei mir hat es 7 oder 8 Flüge gedauert bis das Pfeifen weg war.
                                Ich habe die Schnellverriegelungen von Beam hier. Bin jedoch noch nicht dazu gekommen nachzusehen welche am Aquila passt. Es sind vier verschiedene - muss ich noch schauen welche die richtige wäre.
                                Habe auch schon überlegt einen Magnethalter selbst zu fertigen. Da wird in Kürze jedenfalls was kommen.
                                acrowood.net
