TronHelicoptes-NiTron ein kleiner Baubericht
AW: TronHelicoptes-NiTron ein kleiner Baubericht
Zitat von Dino Beitrag anzeigenGruß Andi
So..... Fortschrittsbericht.
Verkabelung ist fertig.
Ging doch ganz schön eng zu dort vorne über dem Lüftergehäuse, aber ich hab ja auch ein Spektrum Telemetriemodul verbaut.
Bis auf Heckgestänge ist nun alles fertig.
Schwerpunkt passt gerade so.
Mit Haube genau.Angehängte DateienSelber denken schadet nicht ! YouTube
Gefällt mir sehr gut die Mechanik - saubere Arbeit - ist das Gewicht inkl. Haube?
Mit 56er Redline und dem Gewicht muss der Vogel ja abgehen wie Schmitz Katze ;-)Gruß Andi
Halli hallo, endlich fertig gebaut.
Ich habe zur Zeit, wenig Zeit, deshalb schleicht der Bericht etwas.
Hier mal das Gewicht, mit Blätter, ohne Sprit, ohne Haube.
Noch das FBL Setup dann ferdsch.Angehängte DateienSelber denken schadet nicht ! YouTube
Sagt mal ist das normal das man die Blatthalter in den Lagern so stark bewegen kann?
Blatthalter NiTron - YouTubeSelber denken schadet nicht ! YouTube
Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenSagt mal ist das normal das man die Blatthalter in den Lagern so stark bewegen kann?
Blatthalter NiTron - YouTubeGruß Andi
Die Lager werden laut Anleitung nicht eingeklebt.
Ja das Kippeln kommt aus dem Blatthalter.
Die Blattlagerwelle ist im Zentralstück fest.
Drucklager ist richtig.
Kippeln ist an beiden gleich.
Vielleicht kann Dario oder Timo antworten !
Grüße, B.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenDie Lager werden laut Anleitung nicht eingeklebt.
Grüße, B.
Okay dann kommt es sehr wahrscheinlich von den nicht eingeklebten Kugellagern.
Ich klebe grundsätzlich alle Kugellager mit Loctite grün ein - ob es hier einen speziellen Grund gibt warum gerade die 4 Kugellager in den Blatthaltern nicht eingeklebt werden sollen musst du beim Hersteller nachfragen oder direkt Dario anschreiben per PN.
PS: ja du hast Recht lt. Anleitung kennen die gar kein Loctite grün und die kleben auch kein einzigstes Kugellager ein...du hast doch bestimmt schon einige andere Mechaniken aufgebaut? Dort wird doch auch gemäß Anleitung jedes Kugellager eingeklebt (z.B. Goblin, Align u.s.w.) Dein TS- Mitnehmer müsste demnach ja auch wackeln, wenn dort die Kugellager ebenfalls gemäß Anleitung nicht eingeklebt worden sind?Zuletzt geändert von Helijupp; 22.01.2021, 09:15.Gruß Andi
Meiner Meinung macht ein einkleben von Lagern nur Sinn bei Lagern die sich frei drehen können, z.B. Motor/Gegenlager/Rotorwelle.
Aber Blatthalter drehen nur etwas vor und zurück.
Warten wir mal auf die Antwort der Tron Jungs.
Wie ist das eigentlich beim 5.5 ist doch der gleiche Kopf, den haben doch schon viele Leute gebaut?
Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenMeiner Meinung macht ein einkleben von Lagern nur Sinn bei Lagern die sich frei drehen können, z.B. Motor/Gegenlager/Rotorwelle.
.Gruß Andi
Die Lager welche im Haubt and Heckblatt Hallter sitzen sollten mit ganz wenig Druck reingehen.
Es ist kein Press-sitz so wie zb. beim Hauptrotor Wellenlager.
Ein bisschen Spiel ist ok.
Wenns aber zu viel ist, was ich so im video nicht beurteilen kann, einfach beim Händler melden.
Loctite kann verwendet werden, damit ist es dann 100% fest, wenns aber mal auseinander genommen werden sollte, zwecks Wartung muss wärme her.
Liebe Grüsse
Dario
