TronHelicoptes-NiTron ein kleiner Baubericht
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3286
    • Trier/ Saarland
    #31
    AW: TronHelicoptes-NiTron ein kleiner Baubericht
    Zitat von Dino Beitrag anzeigen
    BEC sitzt auch vorne und habe mich für 3S-1800 entschieden.
    Geht es auch ohne BEC welches vorne sitzt auf? Fliege meine Nitros allesamt direkt an 2S
    Gruß Andi
    • Dino
      Acrowood Import
      • 12.12.2017
      • 426
      • Dino
      • Kehl
      #32
      Passt auch ohne BEC. Sind nur 30g in meinem Fall.
      Mit 2S-2500mAh ein Volltreffer.
      [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
      acrowood.net
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3250
        • Bernhard
        • Dingolfing/Frontenhausen
        #33
        So..... Fortschrittsbericht.
        Verkabelung ist fertig.
        Ging doch ganz schön eng zu dort vorne über dem Lüftergehäuse, aber ich hab ja auch ein Spektrum Telemetriemodul verbaut.
        Bis auf Heckgestänge ist nun alles fertig.
        Schwerpunkt passt gerade so.
        Mit Haube genau.
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3286
          • Trier/ Saarland
          #34
          Gefällt mir sehr gut die Mechanik - saubere Arbeit - ist das Gewicht inkl. Haube?
          Mit 56er Redline und dem Gewicht muss der Vogel ja abgehen wie Schmitz Katze ;-)
          Gruß Andi
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3250
            • Bernhard
            #35
            Ohne Haube und ohne Heckgestänge, aber kein Problem ich reiche die endgültigen Werte noch nach.
            Wird sich zeigen :-)
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3250
              • Bernhard
              #36
              Halli hallo, endlich fertig gebaut.
              Ich habe zur Zeit, wenig Zeit, deshalb schleicht der Bericht etwas.
              Hier mal das Gewicht, mit Blätter, ohne Sprit, ohne Haube.
              Noch das FBL Setup dann ferdsch.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3250
                • Bernhard
                #37
                Sagt mal ist das normal das man die Blatthalter in den Lagern so stark bewegen kann?
                Blatthalter NiTron - YouTube
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ich würde sagen: Nein. Das ist etwas zuviel.
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3286
                    • Trier/ Saarland
                    #39
                    Finde es auch zuviel...Lager eingeklebt mit grünen Loctite? Drucklager in richteiger Reihenfolge verbaut? Dem Video nach zu urteilen kommt das Kippeln aus dem Blatthalter und die BLW scheint mal kein Spiel zu haben.
                    Gruß Andi
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3250
                      • Bernhard
                      #40
                      Die Lager werden laut Anleitung nicht eingeklebt.
                      Ja das Kippeln kommt aus dem Blatthalter.
                      Die Blattlagerwelle ist im Zentralstück fest.
                      Drucklager ist richtig.
                      Kippeln ist an beiden gleich.
                      Vielleicht kann Dario oder Timo antworten !
                      Grüße, B.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Grüße, B.
                        Schau doch einfach mal nach wo genau es kippelt. Kippel die BLW im Kugellager ist es nicht normal und kippelt das Kugellager im Blatthalter ist es auch nicht normal.
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3286
                          • Trier/ Saarland
                          #42
                          Okay dann kommt es sehr wahrscheinlich von den nicht eingeklebten Kugellagern.
                          Ich klebe grundsätzlich alle Kugellager mit Loctite grün ein - ob es hier einen speziellen Grund gibt warum gerade die 4 Kugellager in den Blatthaltern nicht eingeklebt werden sollen musst du beim Hersteller nachfragen oder direkt Dario anschreiben per PN.
                          PS: ja du hast Recht lt. Anleitung kennen die gar kein Loctite grün und die kleben auch kein einzigstes Kugellager ein...du hast doch bestimmt schon einige andere Mechaniken aufgebaut? Dort wird doch auch gemäß Anleitung jedes Kugellager eingeklebt (z.B. Goblin, Align u.s.w.) Dein TS- Mitnehmer müsste demnach ja auch wackeln, wenn dort die Kugellager ebenfalls gemäß Anleitung nicht eingeklebt worden sind?
                          Zuletzt geändert von Helijupp; 22.01.2021, 09:15.
                          Gruß Andi
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3250
                            • Bernhard
                            #43
                            Meiner Meinung macht ein einkleben von Lagern nur Sinn bei Lagern die sich frei drehen können, z.B. Motor/Gegenlager/Rotorwelle.
                            Aber Blatthalter drehen nur etwas vor und zurück.
                            Warten wir mal auf die Antwort der Tron Jungs.
                            Wie ist das eigentlich beim 5.5 ist doch der gleiche Kopf, den haben doch schon viele Leute gebaut?
                            Grüße, B.
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3286
                              • Trier/ Saarland
                              #44
                              Das sehe ich anders...dann musst du eben mit deinem Spiel im Blatthalter leben
                              Gruß Andi
                              • Dario Neuenschwander
                                • 27.01.2020
                                • 30
                                • Dario
                                #45
                                Die Lager welche im Haubt and Heckblatt Hallter sitzen sollten mit ganz wenig Druck reingehen.
                                Es ist kein Press-sitz so wie zb. beim Hauptrotor Wellenlager.
                                Ein bisschen Spiel ist ok.
                                Wenns aber zu viel ist, was ich so im video nicht beurteilen kann, einfach beim Händler melden.
                                Loctite kann verwendet werden, damit ist es dann 100% fest, wenns aber mal auseinander genommen werden sollte, zwecks Wartung muss wärme her.
                                Liebe Grüsse
                                Dario
