"Der Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    Ich habe mir den neuen 700 von Tronhelicopters vorbestellt, er soll in den nächsten Wochen nach Deutschland kommen und ist seit einigen Wochen vorbestellbar. Ich möchte mit dem Tron 7.0 vom einerlei Setup abweichen und mit meinen 8S fliegen. Auch an einigen Komponenten möchte ich keine High End Geräte verbauen.
    Motor : Xnova Lightning 4030 710KV
    Regler : YGE Saphir 155
    FBL : Spirit RS Jeti
    Servos: Savöx SB 2274 SG Taumelscheibe
    Savöx SB 2272 SG Heck
    Blätter: sind noch offen Blattschmied Magic 690 weil ich sie habe (oder die 710 von 1st)
    Akku : ManiaX 8S 4500 mAh 30C
    Das Gewicht sollte wohl locker unter 5 Kg bleiben, da der Tron 7.0 der leichteste 700 mit 2255gr. Leergewicht (ohne Komponenten) zurzeit ist.
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit 8S im 700 Heli? Was halte ihr vom Motor 4030 im 700 Heli?
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3695
    AW: &quoter Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
    Das Leergewicht wurde ja mal mit 2.190 Gramm beworben. OK, jetzt haben sie offensichtlich den Zusatz ergänzt, dass hierbei die Akkuschiene nicht berücksichtig ist. Damit dürfte "deine" Gewichtsnennung passen. Ist dann auch nicht mehr viel leichter als beispielsweise ein RAW. Zaubern kann halt keiner, wenn eine Mechanik auch die heute üblichen "Ballerantriebe" aushalten soll.
    Klar wirst du mit den angedachten Komponenten locker unter 5kg bleiben. Was Wunder bei nicht mal 1kg Akkugewicht. 8S im 700er halte ich eher für exotisch, zumal der Tron nicht gerade super leicht ist, à la TDF, Voodoo etc. Aber: Versuch macht bekanntlich kluch. Der Antrieb wird bei Low bis Mid RPM sicherlich nicht schlecht funktionieren, ist ja jetzt mit 3,6 KW angegebener Dauerleistung auch keine völlige Luftpumpe. In diesem Bereich werden auch noch die Flugzeiten passen. Kommt halt letztendlich darauf an, was du mit dem Heli und Setup vorhast. High RPM wird ja wohl eher nicht die Zielsetzung sein.
    Zuletzt geändert von goone75; 13.06.2021, 09:23.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3782
      Ich möchte meinen auch mit 8s aufbauen. Denke aber mit dem 4030-710 hast du zu wenig KV. Ich werde den 4025-830 verwenden mit einem Saphir 125.
      Gruß Christian
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3412
        • sven
        was schon mal nicht stimmt
        tron 7.0:Leergewicht der Mechanik nur 2190 Gramm (ohne Akkuschiene), ohne Blätter und Elektronik.
        xl 700 Eine der leichtesten voll belastbaren 3D Mechaniken am Markt, ca. 2495g mit Rotorblättern, ohne Elektronik (Rapid 690+115) -383g ca 2112g
        8s wird So langsam als guter 580er 600er Antrieb gehandelt
        8s maniax gibt's nicht oder kommen die noch?
        teils kommst mit 12s 3000 mah und 30c billiger weg
        Finde es nicht stimmig 700er helis mit low Volt Setups je nach dem was Mann will nur niedrige Rpms usw
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2377
          • Melsungen, Nordhessen
          Der TDSF ist wesentlich leichter!
          Dieser wiegt mit Komponenten unter 2,5 kg.
          "Abfluggewicht von nur 2400g (inclusive 570g-Akku)"
          Allerdings zur Zeit nicht nachbestellbar, evtl. bei ausreichend Nachfrage nochmals nächstes Jahr.
          Aber hier scheiden sich die Geister, ob so ein leichter Heli, mit so wenig Flächenbelastung, Sinn macht.
          Ich bin gespannt, baue meinen TDSF gerade zusammen ...
          Leider wird es ja eher immer Windiger und deshalb für das Fliegen dieser Leichtgewichte nicht unbedingt angenehmer.
          Zuletzt geändert von michaMEG; 13.06.2021, 10:09.
          Grüße, Micha
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3695
            Der TDSF ist sicherlich allen bekannt. Habe ja auch einen. Natürlich handelt es sich hierbei um die leichteste, käuflich zu erwerbende Mechanik, die 700er Blätter verträgt.
            Da aber manche eine 700er Mechanik erst als solche "anerkennen", wenn sie voll belastbar ist oder nicht als Ergebnis eines Stretchverfahrens von 600er Mechaniken hervorgeht, mag der Tron nach dieser Definition so etwas wie die leichteste Mechanik oder zumindest eine der leichteren sein.
            M.E. eine sehr interessante Mechanik für leichte 12S Setups. Weniger Zellen ergeben für mich persönlich hierin keinen Sinn, da mir die Konstruktion für ein solches Ansinnen zu schwer wäre. Muss aber nicht heißen, dass es nicht funktionieren wird.
            Da der Thread ja das Ansinnen verfolgt, sich über Infos und Erfahrungen zum 7.0 auszutauschen, sollte man schlichtweg abwarten, bis er erstmal verfügbar ist und verschiedene Erfahrungen tatsächlich damit gemacht worden sind. "Exotensetups" wird man aber wohl seltener darin finden.
            Zuletzt geändert von goone75; 13.06.2021, 10:35.
              • 11.10.2016
              • 8502
              Die Frage ist auch ob ein 8S Lipo von der Höhe überhaupt in den Akkuschacht passt.
              • Fuxxi2003
                • 14.01.2013
                • 438
                • Kay
                OK, OK der XL Power ist der leichteste 3D normal Heli.....
                  • 11.10.2016
                  • 8502
                  Bei der Anordnung bin ich auf den Schwerpunkt gespannt.
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Gruß Christian
                    Den Motor suche ich auch gerade. Ist der irgendwo lieferbar?
                    • Fuxxi2003
                      • 14.01.2013
                      • 438
                      • Kay
                      xnovamotors.biz hat ihn noch lieferbar.
                      • RCO
                        RCO
                        • 16.11.2020
                        • 210
                        • Mischa
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1179
                          • Gelsenkirchen und Umgebung
                          Die Anleitung ist Online
                          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                          • froeschi62
                            • 05.03.2020
                            • 674
                            • Dietmar
                            • Mainz
                            Bezüglich 8S und Diabolo 700UL hat mir Copper Doc folgende Motoren für 8S empfohlen. Kann man bestimmt grob auch auf den Tron 7.0 anwenden.
                            Ich zitiere:
                            "Flugzeit generiert man über ein optimal abgestimmtes Setup. Wobei ein zu großes Ritzel dem Motor nur das Leben unnötig schwer macht und ein zu klein gewähltes Ritzel weniger Eingriff in das Zahnrad hat und den Motor nur unnötig hoch drehen lässt.
                            Darum eine kleine Auswahl an Möglichkeiten:
                            4025 Lightning 670kv mit 20 Zähne Ritzel
                            4025 Lightning 830kv mit 16 Zähne Ritzel (TOP Motor an 8S, aber kv schon recht hoch für die gewünschten Kopfdrehzahlen)
                            4030 Lightning 710kv mit 19 Zähne Ritzel (etwas stärker im Drehmoment)
                            Die Motoren wurden alle schon in 8S Setups getestet in Verbindung mit dem YGE 155 Saphir."
                            Dietmar
                            Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1577
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              Welche Kopfdrehzahl hattest Du denn angegeben?
                              Hast Du Dich schon für einen Motor entschieden?
                              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
