Goosky s2
  • Scaramanga
    Junior Member
    • 01.03.2021
    • 1
    • Hendrik
    #151
    AW: Goosky s2
    Ich habe die XK X6 von 2 XK-Modellen und nutze diese für den M1, Eachine 180 und dem Goosky S2. Funktioniert problemlos, auch wenn es sicherlich hochwertigere und bessere Sender gibt. Ich fliege damit mehrmals pro Woche und komme damit gut klar.
    Zur Einordnung: Für mich ist der E180 bis auf die deutlich höhere Lautstärke genauso gut wie der S2. Bessere und anspruchsvollerw Piloten werden das zurecht anders sehen.
    Zuletzt geändert von Scaramanga; 04.02.2023, 21:36.
    • MichaD
      • 05.12.2007
      • 41
      AW: Goosky s2
      hat jemand den S2 mit graupner hott im Einsatz?
      Viele Grüße Micha
      • Dino
        Acrowood Import
        • 12.12.2017
        • 426
        • Dino
        • Kehl
        #153
        AW: Goosky s2
        Mit Graupner hott und SUMD-Empfänger funktioniert.
        Ich glaube, dass die Kanalzuordnung bei Hott sogar passt und nicht geändert werden muss.
        [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
        acrowood.net
        • leichtfuss
          • 07.08.2007
          • 168
          • Jürgen
          • Stade
          #154
          Welchen Empfänger für Hott und eventuell welches Anschlußkabel wird benötigt?
          • Dino
            Acrowood Import
            • 12.12.2017
            • 426
            • Dino
            • Kehl
            #155
            Empfänger passt der GR-12L SUMD+T2.
            Kabel wird das S-BUS Anschlusskabel Nr. GT000072 benötigt.
            acrowood.net
            • leichtfuss
              • 07.08.2007
              • 168
              • Jürgen
              • Stade
              #156
              Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mal sehen wo man die Sachen bekommt vorallem das Anschlusskabel.
              • leichtfuss
                • 07.08.2007
                • 168
                • Jürgen
                • Stade
                #157
                Das Kabel habe ich gefunden. Auf der Gegenseite hat es keinen Stecker. Wird dort einfach ein Servostecker gekötet um es mit dem Empfänger zu verbinden? Oder eine Servosteckerbuchse?
                • leichtfuss
                  • 07.08.2007
                  • 168
                  • Jürgen
                  • Stade
                  #158
                  Achso beim GR12l SUMD +t2 wird es direkt angelötet. Hatte ich wohl verwechselt mit dem andergen GR12l.
                  • leichtfuss
                    • 07.08.2007
                    • 168
                    • Jürgen
                    • Stade
                    #159
                    Kann mir jemand sagen wie die Kanalzuordnung für den Heckkreisel und den Kopfkreise für Graupner Hott ist und welche Werte sinnvoll sind?
                    • Akkuschalke
                      • 29.12.2011
                      • 70
                      heute Morgen den Maidenflug absolviert, da ich ihn nur für Rundflug und Kunstflug betreibe, war er mir pitchmäßig zu heftig.
                      Ansonsten out of the box perfekt.
                      MC19 Hott mit GR12L über S-Bus.
                      LG.
                      Zuletzt geändert von Akkuschalke; 05.08.2023, 10:13.
                      • Achim G.
                        Junior Member
                        • 05.09.2023
                        • 5
                        • Achim
                        #161
                        Hi alle, habe den S2 jetzt schon 3 Wochen und bin begeistert. Jetzt denkt bitte nicht ich spinne 🫣 aber ich würde ihn gerne in einen Rumpf packen. Bisher nur in England gefunden. Weiß einer ob es Rümpfe in Deutschland gibt?
                        gruss Achim
                        • pab
                          pab
                          • 09.09.2022
                          • 139
                          • Philipp
                          • Laupheim
                          #162
                          Hi Achim,
                          Komme grad von Feld zurück mit dem S2 - kann deine Begeisterung nur bestätigen!
                          Ich hab jetzt bald 500 Flüge runter und der macht Kleine macht einfach mega Laune. Hatte zuvor nen M2V2 der auch super war, aber der S2 ist nochmal ne Schippe drauf.
                          Ich bin fleißig am 3D üben und der Heli geht einfach alles mit. Die natürlich auch schon vorgekommen Crashs sind oft sehr günstig repariert.
                          Die Schwachstelle des Helis sind die Wellen. Diese sind fast nach jedem Crash krumm. Sind aber billig und schnell gewechselt.
                          So, das musste kurz raus.
                          Leider kann ich dir mit deiner Frage auch nicht weiter helfen, bei mir ist alles original.
                          Philipp
                          • Achim G.
                            Junior Member
                            • 05.09.2023
                            • 5
                            • Achim
                            #163
                            Hi Pab,
                            ja macht super Spaß der kleine. Bzgl des Rumpfes, dennoch Danke für deinen Beitrag
                            gruss Achim
                            • Achim G.
                              Junior Member
                              • 05.09.2023
                              • 5
                              • Achim
                              #164
                              Hi alle,
                              wie bereits geschrieben bin ich stolzer Besitzer des Goosky S2. Einen Hughes 300 Rumpf und den passenden 3Blatt Rotorkopf habe ich gefunden 💪. Jetzt sagt mir der Händler der Kopf passt ohne weitere Einstellungen. Muss nur den Regler zurück nehmen. Da ich die RTF Version habe und da sowieso schon 3 Drehzahlen programmiert sind frage ich mich ob ich da überhaupt noch was machen muss und wenn ja wie?
                              vieleicht hat ja jemand eine Idee 💡 dazu.
                              Danke Achim
                              Edit by mod - bitte keine riesigen unnötigen Grafiken​
                              Zuletzt geändert von thomas1130; 29.09.2023, 15:00.
                              • Fliegerlied
                                • 28.10.2022
                                • 84
                                #165
                                Eine vielleicht doofe frage aber kann mir jemand erklären welche der Einstellungen was genau bewirkt?
