Hallo Lars,
ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstehe: Du hast eine durchgehende Blattlagerwelle, die in Gummi gelagert ist. Wenn man die Rotorblätter 6cm anhebt, ist dann die Blattlagerwelle noch in waagerechter Position oder ermöglicht der Blatthalter auf der Welle 6cm vertikales Spiel?
Ich habe mir meinen Echsenjäger mal angeschaut. Das einzelne Blatt hat an der Spitze ca. 4mm Spiel, resultierend aus den Blattlagern.
Dabei muss man aber sehr vorsichtig wackeln, da sonst die Blattlagerwelle schon in den Gummis arbeitet und die Messung verfälscht.
Wenn ich die Blattlagerwelle über die Blattgriffe in den Gummis bewege, erreiche in an den Blattspitzen knapp 6cm Auslenkung, das wäre dann auch bei Dir normal.
Send dir gleich noch ne PN, passt sonst nicht zum Thema.
danke wolfgang, da habe ich ja gefühlsmässig voll richtig gelegen.
( mein einsteller ) hat an der weihnachtsfeier behauptet, das ich das mit den hubschraubern nicht mehr kann, die neuen modelle sind mit dem ( Zitat ) " museumsreifen blechhaufen " nicht mehr zu vergleichen.
läuft...
