Alien 500 E-CF
  • miro
    miro
    #106
    AW: Alien 500 E-CF
    Morgen alle.
    @ Sebalexx
    Die Hauptrotorwelle ist oben und unten im Rahmen gelagert.
    Der Akkuraum ist bei allen Varianten gleich. Lediglich die Akkuplatte wird länger.
    Das Hauptzahnrad hat 100 Zähne. Die möglichen ßbersetzungen gehen von 1:7 bis 1:10. Kann aber sein, dass sich da aber noch etwas ändert.
    Die Befestigung der Heckrotorwelle im Gehäuse ist genauso wie beim Revo. Links und rechts ist ein Bundlager von innen ins Gehäuse (CfK-Seitenplatten) eingeschoben und dazwischen sitzt das Heckriemenrad. Das axiale Spiel wird durch Paßscheiben eingestellt. Die Seitenpatten sind hinter der Hauptrotorwelle nochmals verschraubt. Die Welle hat keinen Absatz.
    Das Zentralstück ist mit Sicherheit recht stabil ausgeführt. Das läßt sich aber kaum kleiner gestalten, da hier eine 4 mm- Paddelstange eingebaut ist und die Lager und alles andere untergebracht werden müssen. Und +- 15° Pitch wollt ihr ja auch haben.
    Bei der Rigid-Ausführung ändert sich eigentlich nicht viel. In den Ausschnitt der Paddelstangenwippe kommt eine Versteifung und der Pitchkompensator wird auf der Hauptrotorwelle geklemmt und die ßrmchen durch kürzere ersetzt, die dann als Taumelscheibenmitnehmer fungieren.
    ßber die Ersatzteilpreise kann ich dir leider nichts sagen, aber ich glaube, die stehen auch noch nicht fest.
    @eworm
    So weit ich weiss, ist definitiv kein 550er geplant. Bei dem doch relativ geringen Fluggewicht, braucht man meiner Meinung nach auch keine längeren Rotorblätter, die den Heli nur träger machen.
    Gruss Michael
    • miro
      miro
      #107
      AW: Alien 500 E-CF
      Habe heute von Rainer erfahren, dass in der Serie das Hauptzahnrad voraussichtlich 106 Zähne hat und die möglichen ßbersetzungen dann von 1:7 bis 1:13 gehen.
      Die Seitenplatten werden auch etwas länger, damit grössere Akkus besser geschützt sind.
      Gruss Michael
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        #108
        AW: Alien 500 E-CF
        Tach Michael,
        danke für die Infos!
        Habe beim Heckgehäuse leichte Bedenken, da man auch vom Mikado-CFK-Heckgehäuse schon mal von verkantenden Lagern gehört hat...
        Und hier ja hinten dann nur die Verschraubung der Andruckrolle für Stabilität sorgt.
        Auf dem Foto:
        ...sieht man aber doch, dass zumindest das linke Lager an die Welle geschraubt ist - oder?
        Das Riemenrad am Heckgehäuse macht auch im Durchmesser einen recht kleinen Eindruck, oder täuscht dies optisch?
        bis denn
        Sebastian
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          #109
          AW: Alien 500 E-CF
          Das Riemenrad am Heck passt schon, das Heckrotorgehäuse bestand ja auf der Messe nur aus 2 Halbschalen, in der Not :-(
          Die Serie sieht etwas anderst aus, hier sind die Schalen im Prinzip verbunden (einteil) somit kann die Welle auch nicht verdrehen wie bei den Mikado.
          Rainer kriegt das schon hin.....
          • miro
            miro
            #110
            AW: Alien 500 E-CF
            Hallo Sebastian
            Das Riemenrad hat dieselbe Größe wie beim Revo.
            Die Flanschlager sind in der Serie ganz sicher nicht verschraubt. Was man da auf dem Bild sieht, kann ich dir nicht sagen.
            Beim Heckrotorgehäuse hatte ich auch meine Bedenken. Laut Rainer funktioniert das beim Prototypen aber tadellos und das bei härtestem 3D fliegen.
            Gruss Michael
            • Looser27
              • 15.08.2002
              • 1234
              • MC Karken
              #111
              AW: Alien 500 E-CF
              Gibt es schon was Neues zur Haube für den Alien?
              Gruß Thomas
              Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
              • Stefan Segerer
                Stefan Segerer
                #112
                AW: Alien 500 E-CF
                Hoi,
                nein NOCH nicht !
                Grüße Stefan
                • Burg
                  • 22.02.2006
                  • 545
                  • VA, USA
                  #113
                  AW: Alien 500 E-CF
                  Und jetzt? Was neues?
                  T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
                  • dokktor
                    • 13.03.2006
                    • 296
                    • Ingo
                    #114
                    AW: Alien 500 E-CF
                    NOCH in 14 Tagen oder NOCH in 3 Monaten?
                    Gruss Ingo
                    ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
                    • Daniel12
                      Daniel12
                      #115
                      AW: Alien 500 E-CF
                      schaut mal auf die Heliproseite hab grad gesehen, dass es nun Bilder des Aliens gibt.
                      Gruß Daniel
                      • Hermann Schellenhuber
                        #116
                        AW: Alien 500 E-CF
                        Also mir gefällt er ganz gut mit der Haube (die Mechanik sowieso), wird aber sicher wieder Leute geben, die die Haube hässlich finden . Die Bilder aus dem CAD-System sind aber meiner Meinung teilweise einen Hauch zu dunkel geraten, empfinde ich zumindest auf meinem Monitor so. Eventuell etwas mehr Beleuchtung auf den ganzen Heli setzen, so verschmilzt immer ein Teil der Mechanik mit dem dunklen Hintergrund. Aber ist vermutlich auch so beabsichtigt.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Stefan Segerer
                          Stefan Segerer
                          #117
                          AW: Alien 500 E-CF
                          Moing,
                          cool es hat grad mal ca. ne viertel Stunde gedauert bis es einer endeckt hat ;-)
                          • Fritzchris
                            • 19.06.2004
                            • 447
                            • Klöch/Fohnsdorf
                            #118
                            AW: Alien 500 E-CF
                            Ich habe gerade gesehen das das Alien 650 nicht mehr aufgeführt ist?
                            Ist der 600 jetzt gleich wie der 650er?
                            Ich habe nämlich das Alien 650 bestellt.
                            mfg Chris
                            • MartinP
                              MartinP
                              #119
                              AW: Alien 500 E-CF
                              He, was ist da los....
                              Teurer ist er auch geworden!!!
                              • Burg
                                • 22.02.2006
                                • 545
                                • VA, USA
                                #120
                                AW: Alien 500 E-CF
                                Weiss jemand ob der Alien auch in der USA verkauft werden wird oder ist der nur duch Heli-Pro zu erwerben?
                                Mir gefaellt die haube. Mal was anderes.
                                Gruss,
                                Paul
