Setup Goosky RS6
  • SWorker
    • 17.01.2025
    • 24
    Setup Goosky RS6
    Was für ein Setup könntet ihr mir empfehlen für den Aufbau des Goosky RS6? Bitte möglichst alle Komponenten angeben.
  • thexo
    • 16.06.2018
    • 231
    • Theodor
    • Raum Mühlacker
    Mein Setup:
    V-Bar Evo, Scorpion Tribunus III 150 A, Scorpion HK V, 4525-535 KV, 3 x KST 3008-12 und HLS1535-12; V-Bar Power Backup, Azure AZ600 mit AZ 105 Heckblätter, Maniax 3300 mA Splitpacks 12 S 70 C. Damit wiegt der Heli ohne Akku 3067 g, Abflugbereit 4343 g. Motor und Regler habe ich auf der Rotor-Live bei Kyle Dahl im Set günstig erstanden. Mein erstes 12 V Setup. Kraft ohne Ende aber der Heli kann das ab.
    Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3486
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      Naja, einfach ein 700er Setup in einen 600 zu packen ist aber auch nicht schwer. Mal sehn wann die ersten anfangen noch 12s5000 zu fliegen
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Wolltest Du nicht eher schreiben "Naja, einfach ein 700er Setup in einen 600 zu packen ist aber auch ZU schwer."?
        Ich habe 700er die leichter sind.
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3486
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          was hast du den vor ?
          Flugstil ( Rundflug, Kunstflug, 3d) , Drehzahl (1500-2200), Budget, Zellenzahl (6-12)?
          Zuletzt geändert von heli56; 31.03.2025, 09:27.
          • Timo1972
            • 25.10.2021
            • 1224
            • München Süd
            Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
            Schön das jemand mitdenkt und nicht nur nach seinem Gusto Empfehlungen ausspricht. Um ein passendes Setup empfehlen zu können muss man versehen was Du brauchst.
            Es bringt nix einem Marathonläufer Fussballschuhe zu empfehlen. Genauso wenig bringt es was einem Handballer Schuhe mit Spikes zu empfehlen.
            Es gibt dutzende von guten Setups. Aber um zumindest in die richtige Richtung zu kommen, muss man wissen, möglichst lange Flugzeit, eher extremes 3D geballere (=kurze Flugzeit, eher grösserer Motor, eher kein 6S),
            eher günstig, dann eher 6S, Mittelweg 8S, aber nicht so viel auswahl an Ladegeräten und Lipos, aber Regler können inzwischen fast alle 8S. Und je nachdem ist auch der Motor , leichter, schwerer und teurer, oder billiger.
            Unabhängig von diesen Details, würde ich den Heli eher mit 8S aufbauen. Das ist auch für einen leichten 700er verwendbar. Einzigste Ausnahme, Du fliegst sehr gut und kannst extremes 3D geballere ....
            Denn nur bei sehr hohen Strömen sehe ich die notwendigkeit von 12S.
            • SWorker
              • 17.01.2025
              • 24
              3D
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2260
                • Chiemgau
                was wären den "Normale" Setups für diesen Heli. Ich fliege kein 3d nur so dynamischen Rundflug.
                Gruß THomas
                  • 5180
                  Rundflug, Kunstflug und leichtes 3D kann man mit potenten 6S-Lipos machen. Mit 8S hast schon deutlich mehr Druck und kühlere Komponenten.
                  Für 3D von leicht bis hart würde ich ein 12S Setup verbauen:
                  Aureus 105 HVT
                  Motor reicht ein 4025 mit 500-560KV. Z.B. Xnova 4025-560.
                  Fullsize, aber SL-Servos.
                  Leichte 3000-3500mAh Lipos. Reicht 30C oder sowas. 2 x SLS Quantum 3500mAh biste bei unter 1000 Gram für den Lipo.
                  Ich schätze mal den Heli auf 3700-3900 Gramm flugfertig. Mit 2100-2200 RPM bleiben da keine Wünsche offen.
                  • Mig3
                    • 26.03.2025
                    • 27
                    Hat jemand der Goosky Rs 6 mit 6 s und kann mir das Gewicht angeben ohne Lipo ?
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3488
                      • sven
                      ist 12s setup aber egal 6s oder 12s motor regler
                      • Mig3
                        • 26.03.2025
                        • 27
                        Danke geht noch mit Gewicht hast 600 er Blätter verbaut ?
                        • Barney28
                          • 08.04.2012
                          • 344
                          • Barney
                          Günstig und gut. 600mx 510kv. Gewickelt brushless tuning 12s. Sollte guter Kompromiss sein
                          Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3488
                            • sven
                            auf dem Bild 600 azure aber nun 610 ulti und motor ist ein 4035 gewickelt um 400 ++ Gramm
                            • Bernd
                              • 16.07.2001
                              • 210
                              • Bernd
                              kann mir jemand sagen welches Ritzel im Baukasten des RS6 ist?
                              Gruss Bernd
