Setup Goosky RS6
Je weniger Zellen umso wichtiger der Motor.
12S für 3D Geballer ist schon sinnvoll, wenn man wirklich ordentlich ballert.
da reicht nen 4025 mit 550 KV. Da geht sogar ein Pyro 650 noch ordentlich. Dazu nen Aureus 105 HVT oder einen Alternativregler und z.B. den Xnova 4025-560. Dazu Lipos 3000-3600mAh und ab gehts. Da bleibt der Antrieb kühl und entspannt.
Der beste Kompromiss m.M.n. sind hier auch wieder 8S. Nur ein Lipo (entspannter zum Laden), immer noch genug Leistung und deutlich kostengünstiger. Auch die Ströme bleiben noch im Rahmen.
6S würde ich nur noch machen wenn z.B. Ankus oder Komponenten schon vorhanden sind.
Kunstflug mit 3D Einlagen geht sicher auch, wenn die Ströme im Rahmen bleiben.zu viele Helis...
Hallo, bin am Aufbau meines RS6 und bin mir mit dem Motor von der Auslegung nicht sicher, ich fliege kein 3D nur leichten Kunstflug. ich denke 8s sollten genug sein. drum meine Fragen: wieviel Mah sollten bei 8s verwendet werden? Motor mit 620 KV wäre zwar vorhanden aber ich möchte ihn umwickeln lassen auf 730 Kv. Bin gespannt auf eure Antworten, Danke im Voraus
Ja, die MKS 575 SL habe ich in meinen 4 Helis drin ( 2 x RS7, 2 x Tron 7.0 ) und bin super zufrieden, aber die sind sehr teuer ( 150€-160€ ).
Gibt es nichts neues und technisch auf dem aktuellen Stand, die aber deutlich günstiger sind?Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
X20-1806LP V8.0 18kgf.cm - 0,06sec/60°@8.4V IP65
wiegen 5 g mehr kosten 109€
gdw 63€
GDW DS498MG Coreless HV Coreless Servo mit enorm hoher Stellkraft mit Aluminiumgehäuse und Vollmetallgetriebe.
Technische Daten:
15,0Kg/cm/0,11sec/60°@6.0V
19Kg/cm/0,09sec/60°@7.4V
22Kg/cm/0,08sec/60°@8.4V
Betriebsspannung: 6V-8,4V
Abmessungen: 15*36*32,5mm
Gewicht: ca. 43g
Arbeitsfrequenz: 1520µs @ 333Hz
Kabellänge: 220mm +/- 5mm
Angehängte DateienZuletzt geändert von bronti; 13.09.2025, 17:50.
👍 1- Top
12er Ritzel lag bei.
Kannste mir sagen wie ich die Übersetzung errechne ?! Muss das beim Vbar controller eingeben
