Setup Goosky RS6
  • rapiwerner
    • 24.04.2004
    • 264
    • werner
    • Salzburg
    Bei meinem war ein 12er dabei
      • 5165
      Je weniger Zellen umso wichtiger der Motor.
      12S für 3D Geballer ist schon sinnvoll, wenn man wirklich ordentlich ballert.
      da reicht nen 4025 mit 550 KV. Da geht sogar ein Pyro 650 noch ordentlich. Dazu nen Aureus 105 HVT oder einen Alternativregler und z.B. den Xnova 4025-560. Dazu Lipos 3000-3600mAh und ab gehts. Da bleibt der Antrieb kühl und entspannt.
      Der beste Kompromiss m.M.n. sind hier auch wieder 8S. Nur ein Lipo (entspannter zum Laden), immer noch genug Leistung und deutlich kostengünstiger. Auch die Ströme bleiben noch im Rahmen.
      6S würde ich nur noch machen wenn z.B. Ankus oder Komponenten schon vorhanden sind.
      Kunstflug mit 3D Einlagen geht sicher auch, wenn die Ströme im Rahmen bleiben.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3864
        Kommt ja auch drauf an welche Drehzahlen man anstrebt. Gemütlich mit 1700 oder mit 2300 ballern......
        • rapiwerner
          • 24.04.2004
          • 264
          • werner
          • Salzburg
          Hallo, bin am Aufbau meines RS6 und bin mir mit dem Motor von der Auslegung nicht sicher, ich fliege kein 3D nur leichten Kunstflug. ich denke 8s sollten genug sein. drum meine Fragen: wieviel Mah sollten bei 8s verwendet werden? Motor mit 620 KV wäre zwar vorhanden aber ich möchte ihn umwickeln lassen auf 730 Kv. Bin gespannt auf eure Antworten, Danke im Voraus
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 1005
            • VohenstrauÃ?
            da würde ich auf 4000mAh gehen.
            • heliklaus
              • 10.02.2007
              • 810
              Ich suche ein leichtes Top-Servo für den RS6. Was könnt ihr mir empfehlen?
              Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                • 5165
                Mks 575 sl
                mks 650 sl
                • heliklaus
                  • 10.02.2007
                  • 810
                  Ja, die MKS 575 SL habe ich in meinen 4 Helis drin ( 2 x RS7, 2 x Tron 7.0 ) und bin super zufrieden, aber die sind sehr teuer ( 150€-160€ ).
                  Gibt es nichts neues und technisch auf dem aktuellen Stand, die aber deutlich günstiger sind?
                  • heliklaus
                    • 10.02.2007
                    • 810
                    KST X15-1809 V8.0 MINI BLS TAUMELSCHEIBEN SERVO (24,5kg) für den RS6?
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3482
                      • sven
                      X20-1806LP V8.0 18kgf.cm - 0,06sec/60°@8.4V IP65
                      wiegen 5 g mehr kosten 109€
                      gdw 63€
                      GDW DS498MG Coreless HV Coreless Servo mit enorm hoher Stellkraft mit Aluminiumgehäuse und Vollmetallgetriebe.
                      Technische Daten:
                      15,0Kg/cm/0,11sec/60°@6.0V
                      19Kg/cm/0,09sec/60°@7.4V
                      22Kg/cm/0,08sec/60°@8.4V
                      Betriebsspannung: 6V-8,4V
                      Abmessungen: 15*36*32,5mm
                      Gewicht: ca. 43g
                      Arbeitsfrequenz: 1520µs @ 333Hz
                      Kabellänge: 220mm +/- 5mm
                      Zuletzt geändert von bronti; 13.09.2025, 16:50.
                      • heliklaus
                        • 10.02.2007
                        • 810
                        Bist du mit den X20 Servos zufrieden?
                        Zuletzt geändert von heliklaus; 13.09.2025, 17:36.
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3482
                          • sven
                          #27
                          ja habe paar kst verbaut,
                          ich bin zufrieden .bevor ich midi kaufe gehe ich liebe r zu low prof,
                          sind auch Ansteuer-Impulses 760/1520 us einstellbar
                          • Mig3
                            • 26.03.2025
                            • 27
                            Hallo wer Fliegt den Goosky RS 6 mit 6 s 5000mAh reicht oder Grenzwertig mit 6s ?
                            • Reto B
                              • 04.11.2023
                              • 190
                              • Reto
                              • Wasseramt/SO - Schweiz
                              #29
                              mit welcher Spannung betreibst du die X20 LP, mit 8.4V oder weniger?
                              M2 EVO MK2, IL Goblin Pro 520, Tron 7.0 Dnamic Pro
                              • OnkelTom1979
                                • 31.08.2025
                                • 117
                                • Mönchengladbach und Umgebung
                                #30
                                12er Ritzel lag bei.
                                Kannste mir sagen wie ich die Übersetzung errechne ?! Muss das beim Vbar controller eingeben
