Sjm 180
  • Retoe
    • 19.10.2007
    • 157
    • Reto
    • über mir
    #91
    AW: Sjm 180
    Hallo Zusammen
    Das haben die Jungs von SJM ja so um die 100g abgespeckt!
    Dann werde ich das selbe mal mit meinem kleinen auch versuchen.
    Momentan wiegt er noch 403g mit 850mAh Akku.
    So neben bei das von mir beschriebene "Problem" mit der Hauptachse war wohl ein Produktionsfehler. Die neue hält nun schon seit etlichen Flügen.
    Nach dem ich die Motorachse um 2mm gekürzt habe hat er auch die nötige Power die er braucht. ;-)
    geniesst die freien Tage
    Reto
    • Tufi
      Tufi
      #92
      AW: Sjm 180
      Meiner wiegt flugfertig 434gr...
      Mit 4S 850mAh 25C Akku und Spartan DS760 Kreisel.
      • Retoe
        • 19.10.2007
        • 157
        • Reto
        • über mir
        #93
        AW: Sjm 180
        Hi Tufi
        Darf ich mal fragen was dies für ein Akku ist?
        Besten Dank
        Reto
        • Tufi
          Tufi
          #94
          AW: Sjm 180
          Na klar doch:
          das sind 2 Stk. 2S 850mAh Serie geschalten
          Sind (wenn ich mich nicht irre) Tunning-Akkus für den Blade CX2.
          • Retoe
            • 19.10.2007
            • 157
            • Reto
            • über mir
            #95
            AW: Sjm 180
            Hi Tufi
            Na dann vermute ich mal es sind zwei DN-Power Akkus.
            Habe davon leider nur noch einen.
            Ist dir in der Schweiz eine Quelle bekannt wo mann für die Winzlinge brauchbare (3s - 4s & 800mAh - 1000mAh) Akkus beziehen kann?
            schöne Grüsse
            Reto
            • Tufi
              Tufi
              #96
              AW: Sjm 180
              Hallo Reto
              Habe Dir eine PN geschickt.
              • chrischan75
                chrischan75
                #97
                AW: Sjm 180
                ist ja nun schon ein paar Tage nichts mehr geschrieben worden.
                Ich hab´mir auch nen 180er bestellt. Stimmt die Gewichtsangabe von 195g für das nackte Modell ohne Elektronik?
                Ich Plan grade vor, was die Komponenten angeht.
                Wollte verbauen:
                3x HS65HB an der Taumelscheibe (wenn se denn passen) 33,3 g
                HG 5000 mit Fs61BB 20g
                nen preiswerten Hype Regler bis 30 Amp alle Kabel optimiert 25g
                und das ganze mit nem 860 mAh 3s SLS bestücken 68g
                AR 6200 gestrippt 3g
                Motor 38g
                Gewichtstechnisch komm ich rechnerisch auf 373g plus n bissel.
                Haut das hin, oder sollt ich besser noch leichtere Servos nehmen? Wie siehts mit dem Verbrauch aus? Flugstiltechnisch bin ich bei leichtem Kunstflug.
                Schönen Gruß
                Chrischan
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  #98
                  AW: Sjm 180
                  Hab mir den 215er bestellt.
                  Bin gespannt, wann er geliefert wird und wie´s dann mit Gyrobot funzt. Stay tuned
                  Edit: Ach ja, hab den Rex250 vom Dunlop geflogen, funzt ganz gut, mir allerdings zu "schwammig" vor allem das Heck, das ist doch sehr träge.
                  Braucht ca. 2 Umdrehungen um auf volle Drehrate zu kommen und dreht ca. 90° nach.
                  Figuren hab ich TTs, Rollenkreise, PFs geflogen. Es geht, braucht aber zu viel Platz.
                  Will mit dem Lütten schließlich im Wohnzimmer turnen, hrhr..
                  Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 04.01.2009, 11:32.
                  Kontronik. Simply the best.
                  • Helios
                    • 15.09.2006
                    • 1165
                    • Dr. Hans Dieter
                    • 74626 Bretzfeld
                    #99
                    AW: Sjm 180
                    Hallo Grischan,
                    wenn Du auf das angegebene Abfluggewicht mit dem SJM-180 kommst, ist das schon mal sehr gut. Die meisten (ich auch) sind trotz leichter Komponenten auf nicht unter 420g gekommen.
                    Zwischenzeitlich gibt es eine überarbeitete, abgespeckte Version als SJM-215. Die Mechanik wiegt incl. Haube und Rotorblätter 172g. Mit einer normalen Ausstattung kommt man bei einem 2S-Lipo auf ca. 350g Abfluggewicht. Das ist mit den vorhandenen Blättern ein sehr guter Wert, der sich in der Flugleistung auf jeden Fall bemerkbar machen wird.
                    Gruß Dieter
                    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                    • Burg
                      • 22.02.2006
                      • 545
                      • VA, USA
                      #100
                      AW: Sjm 180
                      Hi Uwe,
                      Na dann bin ich gespannt. Hab mir den 180 auf AC-3X umgebaut und fliegt sich recht gut.
                      Baust du den 700er oder 900er rein?
                      Bin gespannt wie der dann geht. Ich werde mir den "neuen" abgespeckten 215er auch bestellen und dan die Komponenten wechseln. Ich hab Futaba 3153MG auf TS und ein 3154 aufs Heck. Werde den vielleicht auf JR290 wechseln. Das Heck steht am SJM viel besser wie auf meinem T-250.
                      Gruss,
                      Paul
                      T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
                      • chrischan75
                        chrischan75
                        #101
                        AW: Sjm 180
                        Hallo nochmal. Hab jetzt meinen 180er fertig. Komme mit 1000 SLS ZX (warum wird der im Shop mit 68g angegeben wenn er doch 86 wiegt, Schreibfehler?) auf 413g. Hochlaufen sehr schön vibrationsfrei. Nun war ich mal draußen grade eben, da fliegt er auch nen Moment schön direkt steuerbar, dann aber wird er schwammig. Liegt das an den Temperaturen im Moment (-7 Grad). Werden vielleicht die Servos träge oder die Passung der Metallteile wird enger? Ich muß Sonntag mal in der Halle testen...
                        Schönen Gruß
                        Chrischan
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          #102
                          AW: Sjm 180
                          Wird wohl an der Kälte liegen, mein R22 fliegt grad auch nicht wie gewohnt.
                          Ich mach in den 215, wenn er denn irgendwann geliefert wird, ´nen Gyrobot 700 rein.
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            #103
                            AW: Sjm 180
                            Hi !
                            Bei den Temperaturen würde ich mir das Helifliegen verkneifen. Steht der Heli länger in der Kälte geht alles schwergängiger und auch die Servos quälen sich. Ich vermute, dass das Fett in den Servos ziemlich zäh wird.
                            Auch ist damit zu rechnen, dass je nach Heli einige Kunststoffteile recht spröde werden und sich evtl. verabschieden. Auch die Lipos kann man bei den Temperaturen vergessen, wenn die in die Minusgrade rutschen sind sie unbrauchbar und die Spannung bricht sehr schnell zusammen.
                            Bin noch an Weihnachten bei noch halbwegs erträglichen Temperaturen geflogen - beim ersten Tic-Toc ist mir die Motordrehzahl so eingebrochen, dass ich den Rest des Fluges mit gemütlichem Kunstflug und Rundflug verbracht habe. Das Vorwärmen der Lipos hilft auch nur für Kurze Zeit - je nach Einbauort im Heli kühlen die recht flott aus und dann wird es uninteressant.
                            Ruhe bewahren, ab nächste Woche ist Tauwetter angesagt !
                            Hans-Willi
                            • Tufi
                              Tufi
                              #104
                              AW: Sjm 180
                              Hallo zusammen
                              Habt Ihr gesehen, dass es bei http://www.rc-tek.com/us_store/index...ms&name=sjm_cs eine Umtausch-Aktion für den neuen SJM215 gibt? Aber nur noch bis zum 10. Februar... 75 Dollars... Alt gegen Neu.
                              Der Neue wiegt nach Angabe von rc-tek 100gr weniger als meiner
                              • stein
                                stein-elektronik.de
                                Onlineshop
                                • 18.07.2005
                                • 2452
                                • Hans-Willi
                                #105
                                AW: Sjm 180
                                Jepp !
                                Deswegen habe ich stellenweise ein Problem mit den SJMs, deren "Innovationszyklus" ist schneller, als ein geübter Schrauber seinen Heli zusammen schrauben kann. Kante ich in dieser Form bisher nur aus der EDV Branche.......
                                Hans-Willi
