Sjm 180
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    #31
    AW: Sjm 180
    Zitat von kebelt Beitrag anzeigen
    wo siehst denn diese Einzelheiten?
    auf den bildern auf der ersten seite
    hell sehn kann ich noch nicht
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • kebelt
      kebelt
      #32
      AW: Sjm 180
      wow....also da konnt ich das nicht so gut drauf erkennen!
      Fehlt mir da der Blick des Fachmanns?
      hmm....
      • Helios
        • 15.09.2006
        • 1165
        • Dr. Hans Dieter
        • 74626 Bretzfeld
        #33
        AW: Sjm 180
        Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
        hi,
        hab die tage nach gaui200 gesucht und bin dann hier auf den SJM gestossen.
        leider stellen sich mir alle haar auf, wenn die kugellagerbefestigung sehe.
        wenn wenigstens nur leicht der rand festgeschraubt wird, dann kann ich da noch zuschauen, aber wenn das lager halb rausschaut und dann noch die schraube durch das festziehen schief wird, dann kann ich sowas nicht für gut finden.
        auch das lager von dem heckgehäuse wird extrem schief gequetscht.
        das kann ich garnicht leiden.
        grüße
        Hallo MeisterEIT,
        wenn Du auf die Lagersitze am Heckgetriebegehäuse anspielst - das würde ich nicht so kritisch sehen. SJM fertigt die Sitze auf Passung. Die Lager können immer saugend eingesetzt werden. Die Klemmung ist nur eine zusätzliche Sicherung, dass der Aussenring nicht wandert. Denn das nudelt die Lagersitze aus. Rex- und X-400 Besitzer können davon ein Lied singen. Die Klemmschrauben dürfen auch nicht fest angezogen werden, da dann der Aussenring des Lagers verklemmt wird und das Lager verspannt. Beim Zusammenbau der SJM´s muss man immer recht sorgsam vorgehen. Probleme mit Lagern aufgrund der Lagerbefestigung habe ich bisher keine gehabt - und ich habe schon einige SJM zusammengeschraubt und geflogen.
        Gruß Dieter
        SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
        • kebelt
          kebelt
          #34
          AW: Sjm 180
          für den Rex gibts da ja den Kleber wie R48.......damit sollte man diverse Lager (z.B. Hauptrotorwellenlager) einkleben....damit der Außenring eben nicht wandert.
          • Helios
            • 15.09.2006
            • 1165
            • Dr. Hans Dieter
            • 74626 Bretzfeld
            #35
            AW: Sjm 180
            Hallo Kebelt,
            und wenn ich nichts einkleben muss, weil die Passung stimmt, dann ist doch klar was besser ist - oder?
            Was machst Du denn, wenn Du ein verschlissenes Lager wieder ausbauen musst? Heißluftgebläse, Lötkolben oder Feuerzeug?
            Beim SJM löse ich ggf. eine Klemmschraube und gut ist.
            Gruß Dieter
            • kebelt
              kebelt
              #36
              AW: Sjm 180
              naja...ich hatte bisher keine großen Probleme diese Lager auch wieder zu lösen.
              Welches System da nun besser ist.....k.a. !
              Und die Passung ist bei mir auch top, trotzdem wird empfohlen da nen Tropfen von dem Kleber zuzupacken.
              Allerdings wie soll die Passung sein...das man noch normal das Lager rein bekommt.....der Außenring sich aber nicht bewegt? Mit ner Klemmschraube?....Meinetwegen.....anschauen würd ichs mir.......(ich war nicht der, der gegen sjm schreibt )
              • Burg
                • 22.02.2006
                • 545
                • VA, USA
                #37
                AW: Sjm 180
                Tolles design. Mir gefaellt die Haube. Endlich mal nen micro hubi der mit Haube mal richtig OK ausschaut.
                Bin gespannt wie der im Ende rauskommt.
                Auf jeden Fall werde ich den thread hier weiter betrachten.
                T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
                • Burg
                  • 22.02.2006
                  • 545
                  • VA, USA
                  #38
                  AW: Sjm 180
                  Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
                  Also ich finde das Ding klasse!
                  "reduce to the max" genial umgesetzt.
                  Wenn das Paket nicht zu teuer wird, dann probier ich das definitiv aus das Teil via GB flybarless zu machen.
                  Das wär ja Hammer, das kleine Scheisserchen stabil wie ein großer
                  Hi, glaubst du das geht mit einem GB oder AC-3X mit den kleinen servos? Ich hab gerade ein AC-3X in einem 450er heli und der geht schon einigermassen aber die Servos halten da einfach nicht mit. Bekomme immer noch ein leichtes schwingen auf der TS. Denke das stammt von den servos obwohl ich immer noch auf dem AC-3X rumspiele.
                  Waere schon der Hammer so was auf dem kleinen zu proggen. Der Kopf ist ja ideal auf Ridgid umzubauen.
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    • Toulouse / Frankreich
                    #39
                    AW: Sjm 180
                    ich probiere wahrscheinlich auch bald ein AC3X auf dem sjm400. mal sehen!
                    und die HGD201 9g (=fs61 speed digital) funtzen ja gut mit den kreiseln...
                    Marcel
                    Zuletzt geändert von mguw; 06.08.2008, 16:58.
                    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                    www.helidigital.com
                    • siat68
                      siat68
                      #40
                      AW: Sjm 180
                      Hallo Leute bin gerade auf die Seite gestoßen. Find ich super klasse das Teil!
                      Grüße siat68 / Matthias
                      • Burg
                        • 22.02.2006
                        • 545
                        • VA, USA
                        #41
                        AW: Sjm 180
                        Hi Jungs,
                        Ich musste mir auch den kleinen vor-bestellen. Der ist einfach zu niedlich.
                        Ich habe eine Frage an euch. Ich habe noch einen AC-3X der fuer mein naechstes project vergeben ist noch rumliegen und will den in den SJM 180 reinbauen biss ich das andere Projekt anfange.
                        Welche Servos wuerdet ihr fuer den kleinen mit AC-3X empfehlen (TS und Heck)? Ist es besser langsamere digi servos zu besorgen oder schnelere analog servos fuer die TS?
                        Bin fuer alles dankbar!
                        Gruss,
                        Burg
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          #42
                          AW: Sjm 180
                          Wird auf jeden Fall nicht einfach. Je kleiner und leichter, desto schneller müssen die Servos sein.
                          Kontronik. Simply the best.
                          • Burg
                            • 22.02.2006
                            • 545
                            • VA, USA
                            #43
                            AW: Sjm 180
                            Ja, hab mir das auch so gedacht. Ich hab einen AC-3X im 450er einigermassen hinbekommen mit HS65MG servos. Aber ich glaube du hast recht, mit dem kleinen wirds schon schwieriger sein.
                            Der wird sowieso schon ein zappliger heli sein aber ich werde es mal versuchen. Hat jemand anders vielleicht empfehlungen fuer servos?
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              #44
                              AW: Sjm 180
                              hallo
                              die HGD201 durften da schon schön funzen...
                              Marcel
                              www.helidigital.com
                              • kebelt
                                kebelt
                                #45
                                AW: Sjm 180
                                bei mans-toy gibts jetzt ja schon die Beschreibung etc für den Kleinen...und ne Liste darunter, für die Extra-Bestellung...
                                was mich da wundert....es wird kein Motor angeboten?! Oder ist der etwa dabei? Andererseits ist dann ein Regler ned dabei? Kann ich mir ned vorstellen.
                                Und ob auf den Kleinen auch meine HS-45HB gehn....oder sind die zu klein/langsam?
