Vibrationen beim RoXXter 22
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    #46
    AW: Vibrationen beim RoXXter 22
    Teile leider noch nicht da.
    Bin gespannt was schneller ist, Wellen und Lager, oder neuer Motor
    Das ganze hat auch was Gutes. Ich fliege mit 1900rpm und bin gezwungen sanft und sauber zu steuern. Das trainiert ungemein
    Kontronik. Simply the best.
    • NobbyVonLoewe
      NobbyVonLoewe
      #47
      Hallo Uwe,
      ich tippe immer noch auf ein Problem mit der Zwischenwelle. Wenn Deine neue Welle da ist, dann vergleich sie bitte mal mit der alten.
      Norbert
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        #48
        Hallo Norbert,
        die Zwischenwelle war es nicht.
        Hab gerade geschraubt.
        So wollte ich vorgehen:
        1. Zwischenwelle tauschen
        2. Heckwelle tauschen
        3. Nabe tauschen
        4. Zahnriemen tauschen
        5. Lager Zwischenwelle tauschen
        6. Blattlager tauschen
        und immer wieder schauen ob´s was verändert.
        Nach Step 1 war alles noch gleich, subjektiv eher verstärkt.
        Nach step 2 zwar noch Vibs am Rohr, aber keine Resonanzen mehr*
        Finne angeschraubt keine Resonanzen
        Welle war/ist definitiv neu. Kann auch nix beim Abrollen auf der Platte erkennen.
        Ich geh jetzt fliegen/testen....
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          #49
          Hallo Norbert,
          ich denk, ich glaub, ich meine, ich hoffe, dass es das bei mir war.
          Hab vier 3700er leergeflogen bei 1700-2400rpms. Kein Brummen des Heros und keine Vibs mehr am Leitwerk.
          Ergo, tausche nochmal deine Hero-Welle, auch wenn sie neu ist.
          Bei mir war es das.
          Nu hab ich viele Lager, ne Zwischenwelle, ne Nabe, ein Heckgehäuse und den Riemen als Ersatzteile
          Greetz, Uwe
          • f5buli
            f5buli
            #50
            Herzlichen Glückwunsch, Uwe.
            Das ist allerdings seltsam mit der Welle.
            Hast du die mal in einer Drehbank geprüft??
            So eine Welle ist an sich kein Hexenwerk!
            Uli
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              #51
              nö, nach crash krumm, neue Welle rein, nicht meht drüber nachgedacht.
              War ja auch nix zu sehen. Transportschaden, sichtbares eiern oder so.
              Wenn ich sie auf der Platte rolle, würde ich sie (ohne zu wissen, dass sie was hat) für gerade halten
              • NobbyVonLoewe
                NobbyVonLoewe
                #52
                Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
                Hallo Norbert,
                Bei mir war es das.
                Greetz, Uwe
                Hallo Uwe,
                prima das es funktioniert hat.
                Habe heute eine neue Hautptrotorwelle, Zwischenwelle und gleich zwei Heckrotorwellen bestellt. Meine Lager sind alle neu. Mal sehen ob ich auch Erfolg habe.
                Wenn nicht dann RoXXter 22
                Norbert
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2446
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  #53
                  Wellen und Kugellager überprüfen gehört zu meinen "Lieblingsbeschäftigungen".
                  Ich rolle die Teile 100.000 mal über diverse gerade Flächen und bin mir im Anschluss immer noch nicht sicher, ob sie in Ordnung sind.
                  Das Ende vom Lied: Ich bestelle die Teile fast immer nach, vergleiche dann nochmals und baue nach langem Hin- und Herüberlegen die alten Teile ein.
                  Wenigstens bekommt man so ein kleines Ersatzteillager ;-)
                  Gruß Jan
                  • NobbyVonLoewe
                    NobbyVonLoewe
                    #54
                    der Fehler ist gefunden . Die Vibrationen sind weg .
                    Nachdem ich die Heckrotorwelle, die Zwischenwelle und dann die Hauptrotorachse ausgetauscht hatte, waren die Vibrationen immer noch vorhanden. Dann habe ich den Heckrotor incl. Heckrotornabe ausgetauscht und die Vibrationen waren weg.
                    Nach gründlicher Untersuchung habe ich festgestellt, dass die Nabe einen minimalen Schlag hatte. Den konnte ich nur dadurch feststellen, dass ich die Nabe incl. Blatthalter fest auf den Tisch gedrückt habe und die Nabe gedreht habe. Ein Blatthalter hat sich um weniger als 0,5 mm bewegt, kaum sichtbar aber fühlbar. Mir wäre das nie aufgefallen, wenn ich nicht sicher gewesen wäre, dass die Nabe die Ursache für die Vibrationen gewesen ist.
                    Morgen gibt es einige Testflüge, auf die ich mich schon freue.
                    Was habe ich daraus gelernt (ich denke das gilt wahrscheinlich auch für Uwe): Nach einem Absturz werde ich zukünftig alle rotierenden Komponenten (Naben, Lager, und Blatthalter) austauschen. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass die Teile OK sind. Das kostet zwar viel Geld, aber bewahrt einen vor Frust.
                    Danke an alle für die guten Hinweise
                    Norbert
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2008, 23:19. Grund: Hatte was vergessen.
                    • Kai Brückner
                      Kai Brückner
                      #55
                      ich will ja jetzt nicht neugescheit klingen, aber das mit der Nabe hat mir Lutz doch schon ganz am Anfang gesagt, hier novchmal mein Beitrag von weiter oben im Thread:
                      ich hab mal LF dazu befragt: Er sagt Wellen, Lager usw. ist ja klar, ansonsten ist alles unkritisch. Viele vergessen allerdings die Hecknabe. Wenn die einen Drücker vom Crash hat, vibriert das Seitenleitwerk usw.
                      Glückwunsch dass Du es gefunden hast.
                      MFG, Kai
                      • NobbyVonLoewe
                        NobbyVonLoewe
                        #56
                        MFG, Kai
                        Hallo Kai,
                        Danke für den Glückwunsch .
                        Zur Hecknabe: Ich habe den Fehler trotz Prüfung nicht bemerkt. Wie schon gesagt, ich konnte den Schlag nur fühlen aber nicht sehen.
                        Aber wie sagte mein Opa schon: Die Erfahrungen die Du hast, kommen aus den Fehlern die Du gemacht hast .
                        Norbert
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Rhein-Main
                          #57
                          Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigen
                          Hallo Norbert (und Uwe),
                          wenn alles hinsichtlich Wellentausch und Wuchten nicht hilft, könnte es noch die Hecknabe sein oder sogar das Hauptrotorzentralstück (krumm).
                          Hallo Norbert,
                          freut mich.
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            #58
                            Hehe, auch nochmal nachkarrt
                            Ganz am Anfang steht "alle Lager und rotierende Teile sind neu".
                            Du Schlingel, das sollte eigentlich auch heissen, dass die Nabe neu ist
                            Da haste uns ganz schön geleimt, aber Hauptsache Ende gut, alles gut.
                            • NobbyVonLoewe
                              NobbyVonLoewe
                              #59
                              ich kann nur sagen: Asche auf mein Haupt.
                              Ihr habt mich ja mit der Nase drauf gestoßen , aber ich habe es nicht gemerkt.
                              Zum Abschluß noch eine Erfolgsmeldung: Habe heute 4 Akkuladungen verflogen. Keine Vibrationen, keine komischen Geräusche, alles perfekt. Ich bin zufrieden .
                              Norbert
