Funcopter von Multiplex
  • Ronnie6
    Ronnie6
    #1786
    AW: Funcopter von Multiplex
    Noch was! Axel, aso du meinst am Sender Heck trimmen?
    Sorry, die Fragen, ich fliege sonst (richtige Gyro's & Flybarless)
    Das wäre bei den Gyro's der Tod, am Heckknüppel trimmen!
    Der FunCopter gehöhrt eben einem Flugschüler! Soll ja tip top fliegen für Anfänger
    Gruess
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Raum Osnabrück
      #1787
      hallo,
      hat jemand Interesse an den Meßergebnissen meines Händlers an meinem havarierten FC, der mir wegen so nem Funkaussetzer die Bude zerlegt hat ?
      Schaden am Heli: HRW + 1 Heckrotorblatt
      @Slyder
      fliege heute mal den "Orange" + Satellit ein ...
      lG
      Christoph
      Zuletzt geändert von cwh; 01.04.2011, 17:40.
      lG Christoph
      DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
      • Slider
        Slider
        #1788
        Zitat von cwh Beitrag anzeigen
        hallo,
        Ja, ich ....
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Raum Osnabrück
          #1789
          servus Ralf,
          also pass auf ...
          ALLES IN ORDNUNG !!!
          Servos OK
          Sender OK
          Regler prima stabil (auch bei Totalausfall!!!)
          und was wars nun *
          Wir tippen auf statische Aufladungen vom Riemen (und deren Entladungen)
          der Empfänger saß zu der Zeit auch DIREKT darunter !!!
          Hab RX + Satelllit jetzt vorne am Batt-Schacht und RUHE is ... !!!
          Die leuchten sooo friedlich, als wäre Weihnachten !!!
          Das war damals beim Spirit (ebenfalls Riemen) genau so.
          Nur konnte man an dem Metallgehäuse besser erden.
          blos leider ist meine HRW schon wieder krumm !!!
          Hatte was aus Edelstahl geschnitten. Das hat sich beim bloßen Abfangen verzogen...
          Jetzt kommen wieder Auswerfer rein...
          Danke für diesen tollen Tipp!
          lG
          Christoph
          lG Christoph
          • Slider
            Slider
            #1790
            und was wars nun *
            Moin Christoph,
            also da wäre ich nicht drauf gekommen ...... aber gut, wenn es jetzt geht.
            Wie hat sich denn der OrangeRX gemacht?
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #1791
              hi Ralf,
              in der beschriebenen Testsituation war der "Orange" verbaut. Macht sich WACKER ! Eignet sich zur Frontmontage als "Landescheinwerfer" ... !
              Hat zwar "nur" EINE Antenne, aber DIE weiß er auch zu nutzen ...
              Alles OK mit dem Satelliten.
              Ist halt DSM2. Was mit DSMX ist ... ? wohl eher nicht, schätze ich ...
              Als Nächstes teste ich mal wieder den 6200. Wird aber wahrscheinlich genau so fluppen...
              lG
              Christoph
              lG Christoph
              • Slider
                Slider
                #1792
                Hi Christoph,
                an dem Orange läßt sich noch eine 2. Antenne anlöten, die dann (den Tests
                bei RCLine folgend) eine nochmals größere Reichweite bringt. Aber auch ohne
                2. Antenne liegt der Orange im Bereich der Full-Range-Empfänger von Spektrum.
                Für 8$ nicht schlecht
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Raum Osnabrück
                  #1793
                  Hallo Ralf,
                  nee, ganz und garnicht schlecht...
                  Macht sich wacker, das Dingelchen...
                  In den nächsten Stunden (Tagen) kommen die bestellten Auswerfer. Dann ist auch "mein Großer" wieder klar.
                  Das mit der Edelstahlwelle war ja nen echter Flopp.
                  Sind deine Gyros mittlerweile da ?
                  lG
                  Christoph
                  lG Christoph
                  • Slider
                    Slider
                    #1794
                    Hallo Ralf,
                    lG
                    Christoph
                    Hi Christoph ....
                    tja, ein wenig Materialkunde hilft da
                    Edelstahl heißt, dass es rostfrei ist .... aber weicher als Stahl .... es sei denn,
                    es wird gehärtet und weiter gehärtet ....
                    Ansonsten musst du Gedankenleser sein .... heute lag die Benachrichtigung
                    im Kasten .... die Gyros sind beim Zoll und können abgeholt werden
                    • Slider
                      Slider
                      #1795
                      Ich war beim Zoll ... sind nur 2 angekommen .... naja .... reicht erstmal.
                      Wenn morgen die Servos kommen, kann ich loslegen ....
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #1796
                        hi Ralf,
                        viel Erfolg!
                        btw: wieso neue Servos ?
                        lG
                        Christoph
                        lG Christoph
                        • Slider
                          Slider
                          #1797
                          hi Ralf,
                          viel Erfolg!
                          lG
                          Christoph
                          Die Assan-Gyros können nur Digi-Servos, und die HS82MG sind analog .... also
                          hab ich noch 2 Robbe 8527 besorgt, für die Taumelscheibe.
                          Die SBEC des Roxxy sollte das schaffen - denn wann blockieren gleich alle
                          3 Servos dauerhaft.
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Raum Osnabrück
                            #1798
                            moin Ralf,
                            na dann drück ich dir mal die Daumen für das Projekt !...
                            Der Auswerfer hat gestern (mal) gehalten...
                            Aber das Heck ...
                            Ich bastel gerade mein Servo aufs Heckrohr. Hat sich da was besonders bewährt?
                            lG
                            Christoph
                            lG Christoph
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Raum Osnabrück
                              #1799
                              hi,
                              hab jetzt mein Heckservo (Savöx 1357) auf dem Heckrohr und die Schubstange läuft (endlich) gerade. GY401 im Digimode/Normalmode mit 0-XX Delay. Aber dat Dingens pendelt immer noch ...
                              Gyrosense xx-100%
                              Hab aber auch noch keinen Auswerfer in der Heckwelle. Dat hat schon wat Spiel...
                              Sollte ich vielleicht erst mal machen ...
                              Mein 401 kriecht im Leerlauf AVCS immer zu einem Anschlag. Ist das normal ??
                              lG
                              Christoph
                              lG Christoph
                              • Slider
                                Slider
                                #1800
                                hi,
                                Meiner nicht .... steht wie eine 1
