Funcopter von Multiplex
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Raum Osnabrück
    #1861
    AW: Funcopter von Multiplex
    Hallo Christian,
    Zitat von chrisi069 Beitrag anzeigen
    Danke für diese ausführung
    ich habe den Riemen...... montiert
    und die orginalen justier Löcher/Schrauben verwendet , das war wohl falsch
    diese wecklassen ! richtig?
    Daher HRW verbogen
    die Spannung sollte auch unter Verwendung der Arretierlöcher stimmen...
    Aber nun ja... die Vordere kannste rauslassen. Die hintere ist aber wichtig. Sonst verdreht sich das HeRo-Gehäuse!
    lG
    Christoph
    lG Christoph
    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
    • schreckschraube
      schreckschraube
      #1862
      so ßhnlich, blockier das Heckrotor Gehäuse mit der Stopschraube am Heckrohr. Vorn sollten die vier Klemmschrauben auf 4 cm als Klemmung, auch ohne die Stopbohrung per Schraube zu Fixierung ausreichen.
      ( hier seit 65 Flugstunden)
      Calle
      • Slider
        Slider
        #1863
        Wisst ihr, verstehen kann ich es immer noch nicht .... warum ihr den labbrigen
        Draht durch ein genauso schlechtes Gummiband ersetzt .... dass zudem noch
        elektrostatische Probleme produziert ....
        aber gut ....
        bin schon weg ....
        von dem, der mit Metallgetriebe und 3mm Auswerferstift als HeRo-Antrieb fliegt
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Raum Osnabrück
          #1864
          hi Ralf,
          aber gut ....
          bin schon weg ....
          weist du, wie viele Zahnräder mir in letzter Zeit erspart geblieben sind ??
          Und die Elektrostatik -na ja-- die kann man genau so vermeiden wie falsche Kabelführung...
          Aber du hast ja garnichtmal so Unrecht... der Kardan HAT seinen absoluten Reiz !!!
          Was machen die Assan-Gyros ?? Erzähl doch mal ...
          lGC
          lG Christoph
          • schreckschraube
            schreckschraube
            #1865
            Caramba!
            Wäre es DIr jemals passiert die Adnexe nicht im Reissverschluss einzuklemmen, wüsstest Du von den Vorteilen der Flexibilität und würdest nicht Steifheit und Härte zur Allwesenheit deklarieren.
            Wenn Du mit deinem Metallgetriebe schlecht aufsetzt, würdest Du Dir das Gummiband wünschen.
            Du schraubtest anschliessend. [:zefix-luja:]
            Andere flögen locker weiter. [:smile:]
            Elektrostatik entläd sich spontaner als Mnemostatik, [:schunkel:]
            Hossa, Calle
            Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2011, 21:00.
            • Slider
              Slider
              #1866
              Zitat von schreckschraube Beitrag anzeigen
              Hossa, Calle
              Schick mir mal deine Adresse .... deine Gyros sind heute gekommen .....
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #1867
                @schreckschraube
                ... die Adnexe nicht im Reissverschluss, ...... Steifheit und Härte .... Allwesenheit .....
                Hossa, Calle
                wir haben schon ein sehr anregendes Hobby ...
                : duck und weg :
                Zuletzt geändert von cwh; 27.04.2011, 22:05.
                lG Christoph
                • Pizzamampf
                  • 23.07.2010
                  • 74
                  • Goslar
                  #1868
                  Zitat von key2 Beitrag anzeigen
                  Tja, gibts das Upgrade-Kit denn schon irgendwo (wieder) *
                  In Dortmund sagte mir der MPXler, dass es wohl im Juni ausgeliefert werden soll...
                  Thomas
                  Logo 600 SE, Logo 400, T-Rex 450, Blade mSR, Blade mCX
                  • key2
                    key2
                    #1869
                    Ihr Götter!
                    Das Upgrade-Kit wird vermutlich genauso ein Veröffentlichungsmarathon wie der FC selbst....na dann....
                    • Pizzamampf
                      • 23.07.2010
                      • 74
                      • Goslar
                      #1870
                      Auf meine entsprechende Bemerkung hin war er guter Hoffnung, dass sich das Debakel nicht wiederholen würde...
                      Thomas
                      • chrisi069
                        chrisi069
                        #1871
                        Ich bin auch auf das V2 Kidt gespannt
                        • Raptor Volker
                          Raptor Volker
                          #1872
                          Habe gerade mal die erste richtige Runde mit dem neuen Paddellosenkopf gedreht ,das macht richtig Laune mit so einem Beast im Funcopter.
                          Die Flugeigenschaften haben sich um einiges verbessert, da arbeitet das Beast gut den Schwabbelblättern entgegen.
                          So hat das ganze Paddelgedöns endlich mal ein Ende.
                          MFG
                          Volker
                          • Slider
                            Slider
                            #1873
                            MFG
                            Volker
                            Hast du da mal näheres ..... Beschreibung, Bilder, Video ?
                            • key2
                              key2
                              #1874
                              Mehr Infos bitte!!!
                              • chrisi069
                                chrisi069
                                #1875
                                Ich bitte auch um mehr Info!
                                So nun zu meinem Problem
                                ich habe einen GY401 Montiert,
                                der Servo ist ein Savöx SH 258
                                der extrem warm wird,leichtes brummen
                                Servo getauscht SavöxMG257 das gleiche spiel
                                nun ist mir aufgefallen das immer eine drehbewegung,
                                schubstange richtung Heckrotor aufläuft..... daher der warme Servo!
                                ich versuchte das problem in der Funke zu lösen
                                Servoweg symetrisch 100% ,125%
                                und asymetisch zb. 125% zu 10%
                                sommit kann der Servo nur noch in eine Richtung wirken,
                                stelle ich den Servoweg im GY401 ein das er nicht aufläuft
                                habe ich zu wenig ausschlag für die entgegenlaufende Richtung
                                funktioniert der GY401 auch wen er nur in eine Richtung wirken kann? ( durch eigen Rotation derht der FC wohl wieder zurüch?)
                                wie ist es richtig?
